我在将K230开发板设置为IIC从设备的过程中无法配置
Viewed 562
1.参考I2C 模块 API 手册总第三节从设备API介绍中的内容,我直接运行该章节示例代码报错,根据文档需要要求我我编译固件,文章原要求为:
请在编译固件时使用 make rtsmart-menuconfig 配置打开 Enable I2Cx SLAVE mode 选项(路径:Drivers Configuration/Enable/I2C/Enable I2Cx/Enable I2Cx SLAVE mode),然后重新编译固件。
但是我没有找到他说的路径和打开配置的方法。
我期待K230能够完成IIC从机配置,并和别的单片机进行简单的通信。
硬件为K230。固件版本CanMV-K230_micropython_v1.0_sdk_v1.6_nncase_v2.8.3(创乐博V3.0)。
ImportError: can't import name I2C_Slave
尝试搜索make rtsmart-menuconfig和文中所说路径,都不存在,都无法找到。
你好,请问你使用的代码commit是哪个版本的?
(在代码根目录执行repo info, 并将输出拷贝
