你好,这个K230编译烧录, 可以适用Android系统吗,Ubuntu 18.04可以编译吗
Viewed 273
这K230可以适用Android系统吗
https://developer.canaan-creative.com/k230/dev/zh/01_software/board/K230_SDK_%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E.html#id2
我看,文档提到:K230 SDK 是面向K230 开发板的软件开发包,包含了基于Linux&RT-smart 双核异构系统开发需要用到的源代码。
如果是Android系统的呢,要怎么做?也是按照文档的步骤吗?
还有,编译环境是要求:Ubuntu 20.04.4 LTS (x86_64)
如果我是Ubuntu 18.04也可以用么?有啥差别。
期待结果和实际结果 谢谢
你好,K230不支持Android。
我们开发sdk是基于Ubuntu20.04的,使用其他发行版可能会遇到编译报错。
感谢回答。我还有个问题 在执行 docker build -f tools/docker/Dockerfile -t k230_docker tools/docker 时,日志出现 ERROR: failed to solve: ubuntu:20.04: pull access denied, repository does not exist or may require authorization: server message: insufficient_scope: authorization failed
是什么问题啊?
可能是网络的问题
