canmv k230 控制摄像头曝光时间API怎么没有,K210反而有
Viewed 1117
在CANMV K230 api里面怎么找不到控制摄像头,亮度,对比度,曝光时间的API了?这个功能对于实际使用场景很重要,建议加上去
你好,因为K210没有ISP,是直接操作摄像头的ISP配置。而K230芯片带有ISP,如果需要调整这些参数,需要将ISP的AE模块关掉,会导致成像效果变差,因此没有这些接口。
可以给用户一个选择,自己决定关开始开,直接取消就不好了,如果要拍摄运动场景的画面,曝光时间必须要可以调整
