k230 canMV IDE 运行使用CSI0出现Exception sensor(0) snapshot chn(0) failed(-1609203696)
Viewed 807
MicroPython v1.21.0-dirty on 2024-08-02; k230_canmv_01studio with K230
find sensor ov5647, type 24, output 1920x1080@30
buffer pool : 4
MPY: soft reboot
buffer pool : 4
MPY: soft reboot
实验名称:画图
实验平台:01Studio CanMV K230
说明:画各种图形和写字符, 通过IDE和LCD显示。
import time, os, sys
from media.sensor import * #导入sensor模块,使用摄像头相关接口
    sensor = Sensor(id=0) #构建摄像头对象
    sensor.reset() #复位和初始化摄像头
    sensor.set_framesize(width=800, height=480) #设置帧大小VGA,默认通道0
    sensor.set_pixformat(Sensor.RGB565) #设置输出图像格式,默认通道0
    #Display.init(Display.VIRT, sensor.width(), sensor.height()) #使用IDE缓冲区输出图像
    Display.init(Display.ST7701,to_ide=True) #通过01Studio 3.5寸mipi显示屏显示图像
    MediaManager.init() #初始化media资源管理器
    sensor.run() #启动sensor
        os.exitpoint() #检测IDE中断
        ## 这里编写代码 ##
        img = sensor.snapshot()
        # 画线段:从 x0, y0 到 x1, y1 坐标的线段,颜色红色,线宽度 2。
        img.draw_line(20, 20, 100, 20, color = (255, 0, 0), thickness = 2)
        #画矩形:绿色不填充。
        img.draw_rectangle(150, 20, 100, 30, color = (0, 255, 0), thickness = 2, fill = False)
        #画圆:蓝色不填充。
        img.draw_circle(60, 120, 30, color = (0, 0, 255), thickness = 2, fill = False)
        #画箭头:白色。
        img.draw_arrow(150, 120, 250, 120, color = (255, 255, 255), size = 20, thickness = 2)
        #画十字交叉。
        img.draw_cross(60, 200, color = (255, 255, 255), size = 20, thickness = 2)
        #写字符。
        #img.draw_string(150, 200, "Hello 01Studio!", color = (255, 255, 255), scale = 4, mono_space = False)
        #写字符,支持中文。
        img.draw_string_advanced(150, 180, 30, "Hello 01Studio", color = (255, 255, 255))
        img.draw_string_advanced(40, 300, 30, "人生苦短, 我用Python", color = (255, 255, 255))
        print(clock.fps()) #打印FPS
# IDE中断释放资源代码
    print("user stop: ", e)
    print(f"Exception {e}")
    # sensor stop run
    # deinit display
    # release media buffer
你好,01studio默认sensor是接在csi2的,请问你是有在csi0接sensor吗?
