请问K230接两个设想头,该怎么实现同步曝光呢?
Viewed 784
两个 ov5647 摄像头分别接到 csi0 和 csi1, 进行 30fps 的图像采集
想要做双目应用,希望两个摄像头能尽量同时开始曝光,时间偏差越小越小越好。应该怎么实现呢?
这个比较麻烦、
如果要保持图像完全同步的话、得用sensor 的主从模式,clk 采用同源,这样才可以保证sensor 完全同步
下边的是设置曝光时间的同步
我们的isp 只有一组pipe、是分时复用的、理论来说输入都是30fps,两个时间差曝光大概是15ms 左右、你的场景是双目,环境拍到的光照应该差不多,如果你想做到完全同步、你可以只控制一个sensor 的 曝光和 gain、在通过这个sensor 设置gain 的时候直接设置另一个sensor 的曝光和gain、同时需要将原来sensor 的曝光和gain 的函数中处理去掉
