AICUBE导出模型时候报错“生成部署文件异常”
Viewed 1401
前面几个步骤都是顺利的,评估也是正常的,但是一到导出就不行了。
2024-11-29 00:17:36,585: INFO maincontroller.py 5608: 生成部署文件异常
2024-11-29 00:17:36,586: ERROR maincontroller.py 5609: Traceback (most recent call last):
File "D:\桌面文档\AI\K230\AICube_V1.4_for_Windows\AICube_for_Windows\AICube\canaan_controller\maincontroller.py", line 5600, in deploy
File "D:\桌面文档\AI\K230\AICube_V1.4_for_Windows\AICube_for_Windows\AICube\deploy\deploy_kmodel.py", line 3, in
from deploy import cls_to_onnx, cls_to_kmodel
File "D:\桌面文档\AI\K230\AICube_V1.4_for_Windows\AICube_for_Windows\AICube\deploy\cls_to_kmodel.py", line 6, in
import nncase
File "D:\桌面文档\AI\K230\AICube_V1.4_for_Windows\AICube_for_Windows\AICube\nncase_init_.py", line 46, in
initialize()
.py", line 43, in _initialize
_nncase.initialize(compiler_path)
RuntimeError: Failed to initialize hostfxr: 0x80008094.
初步排查是.NET没有安装成功,于是重新下载安装了文档中的.NET,并且在环境变量中进行了配置,在powershell里输入dotnet也可以看见是正常运行的。
已解决,又重启了一遍,然后文件路径全改英文,打开aicube时候以管理员身份打开,模型就正常导出了
我的和你一样的问题,错误日志也一样,重启无反应,怎么解决的?
程序和项目的路径里面都不能有任何中文,把路径的中文都删了就行了
你这个问题主要是因为软件解压的时候包含中文路径,注意不要包含中文路经。
