k230在调用sensor时建议修改报错提示
Viewed 909
sensor设置set_framesize如果使用的是chn如果是非0
然后接下来set_pixformat如果不小心没有设置chn,有些示例中是没有指定的
系统会报错:
sensor(0) run error, vicap init failed(-1)
warning: sensor not call run()
这种报错压根看不出是什么问题导致的。麻烦给一个更友好的提示
能让用户直接找到原因
立创版本k230
你好,目前修改增加了提示,不过目前遇到这个问题之后,需要重启设备才可正常运行。
sensor(0) chn(2) not call set_framesize,at now should reboot board to fix it.
sensor(0) chn(2) not call set_pixformat,at now should reboot board to fix it.
Exception sensor(0) run error, vicap init failed(-1)
好的,感谢反馈,之后会着手优化。
