单摄双通道下 Display.bind_layer 的问题
Viewed 493
我想使用 Display.bind_lay 显示一个通道的内容,发现在某些通道下会导致另一个通道的 snapshot 产生错误 RuntimeError: sensor(0) snapshot chn(1) failed(3) 更改通道序号就没问题,具体哪些通道会产生错误写在代码里了
import utime
更改下面两个变量的值会产生不同的结果
CAM_CHN_ID_lcd  CAM_CHN_ID_shot
0               1       RuntimeError: sensor(0) snapshot chn(1) failed(3)
0               2       RuntimeError: sensor(0) snapshot chn(2) failed(3)
1               2       RuntimeError: sensor(0) snapshot chn(2) failed(3)
1               0       OK
2               0       OK
2               1       OK
CAM_CHN_ID_lcd = CAM_CHN_ID_0
CAM_CHN_ID_shot = CAM_CHN_ID_1
# 摄像头初始化
sensor = Sensor(id=2, width=1920, height=1080, fps=60)
# LCD显示通道
sensor.set_framesize(chn=CAM_CHN_ID_lcd, width=800, height=480)
sensor.set_pixformat(Sensor.YUV420SP, chn=CAM_CHN_ID_lcd)
print(sensor.bind_info())
# 图像处理通道
sensor.set_framesize(chn=CAM_CHN_ID_shot, width=1920, height=1080)
sensor.set_pixformat(Sensor.GRAYSCALE, chn=CAM_CHN_ID_shot)
# 配置Display
Display.bind_layer(src=(6, 0, CAM_CHN_ID_lcd), dstlayer=Display.LAYER_VIDEO1, rect=(0, 0, 800, 480), pix_format=Sensor.YUV420SP)
clock = utime.clock()
    img = sensor.snapshot(chn=CAM_CHN_ID_shot)
    print(clock.fps())
去掉 Display.bind_layer(src=(6, 0, CAM_CHN_ID_lcd), dstlayer=Display.LAYER_VIDEO1, rect=(0, 0, 800, 480), pix_format=Sensor.YUV420SP) 或者 img = sensor.snapshot(chn=CAM_CHN_ID_shot) 都不会产生错误
板子是立创庐山派
import utime
更改下面两个变量的值会产生不同的结果
1               0       OK
2               0       OK
2               1       OK
# 摄像头初始化
# LCD显示通道
# 图像处理通道
# 配置Display
# 设置bind通道的帧率
display_fps = Display.fps()
sensor._set_chn_fps(chn = CAM_CHN_ID_lcd, fps = display_fps)
    print(clock.fps())
类似的API应该上哪找呢,我在 https://developer.canaan-creative.com/k230_canmv/zh/main/index.html 没看到Display.fps() 和 sensor._set_chn_fps
请尝试将sensor的fps调整为30,看是否还会出现上述问题。
