CANMV k230 sdk git版本号v1.2.1-6-g5d383e5编译出来的镜像canmv ide连接一直说忙碌中
Viewed 293
CANMV k230 sdk git版本号v1.2.1-6-g5d383e5编译出来的镜像canmv ide连接一直说忙碌中。
板子是canmv k230-v1.1,sdk是rtos+canmv的
这个是你之前的程序没有断,一直在运行,我的办法是把板子上透明的壳下下来,然后把摄像头的接头拔了,在电脑上连接K230,现在就可以连上了,然后用一个不用摄像头的程序覆盖原来的程序,运行起来以后断开连接,然后再把摄像头接口接上,重新连接就可以了,亲测有效。
重启电脑试试
重启试过了,资源管理器也访问不了canmv
电脑能够识别到连接canmv吗?如果识别不到可能是短路了,是创乐博的吗?如果是,检查是不是插入OTGUSB接口后power也会亮,而且OTGUSB接口下面的那个电阻会特别烫
