lcd怎么显示png图像
Viewed 518
image.Image函数打开png图像不显示
代码如下:
Display.init(Display.ST7701,width = 1920, height = 1080,to_ide=True)
MediaManager.init() #初始化media资源管理器
img =image.Image("sdcard/1.png").to_rgb888()
试一下下面的代码:
def read_image_for_display(display_mode,image_path):
    # 屏幕显示分辨率
    output_w=800
    output_h=480
    if display_mode=="st7701":
        output_w=800
        output_h=480
    elif display_mode=="lt9611":
        output_w=1920
        output_h=1080
        output_w=800
        output_h=480
    # 读入图片
    img_ori=image.Image(image_path).to_rgb888()
    # ST7701只能显示800*480分辨率的图像,需要使用ai2d做resize,实现适配屏幕
    # 读入的图片是HWC的,需要使用transpose将数据转成CHW,用于创建ai2d输入tensor,[H,W,C]->[H*W,C]->[C,H*W]->[C,H,W]
    img_ori_hwc=img_ori.to_numpy_ref()
    shape_input=img_ori_hwc.shape
    img_tmp = img_ori_hwc.reshape((shape_input[0] * shape_input[1], shape_input[2]))
    img_tmp_trans = img_tmp.transpose().copy()
    img_ori_chw=img_tmp_trans.reshape((shape_input[2],shape_input[0],shape_input[1]))
    # 构建ai2d的输入和输出tensor,并构造ai2d实例,进行resize配置,并执行resize
    ai2d_input_tensor = nn.from_numpy(img_ori_chw)
    ai2d_output_np = np.ones((1,3,output_h,output_w),dtype=np.uint8)
    ai2d_output_tensor = nn.from_numpy(ai2d_output_np)
    ai2d=nn.ai2d()
    ai2d.set_resize_param(True,nn.interp_method.tf_bilinear, nn.interp_mode.half_pixel)
    ai2d_builder = ai2d.build([1,3,img_ori_chw.shape[1],img_ori_chw.shape[2]], [1,3,output_h,output_w])
    # 输出tensor转numpy.ndarray
    ai2d_output_np=ai2d_output_tensor.to_numpy()[0]
    # 输出为CHW,创建Image实例需要使用HWC排布的数据,使用transpose,[C,H,W]->[C,H*W]->[H*W,C]->[H,W,C]
    shape_output=ai2d_output_np.shape
    img_tmp_ = ai2d_output_np.reshape((shape_output[0],shape_output[1]*shape_output[2]))
    img_tmp_trans_ = img_tmp_.transpose().copy()
    img_out_hwc=img_tmp_trans_.reshape((shape_output[1],shape_output[2],shape_output[0]))
    img_out = image.Image(output_w, output_h, image.RGB888, alloc=image.ALLOC_REF,data =img_out_hwc)
    return img_out
Display.init(Display.ST7701,width = 800, height = 480,to_ide=True)
img_path="/data/test_save.png"
img=read_image_for_display("st7701",img_path)
对png图片有要求吗?
这是我要显示的Png图片,用上面的例程显示异常
这是我用PS新生成的图片,是rgb模式的没错啊,但是显示出来还是不对
我用了别人的图片是可以正常显示的,位深度也是32位
为什么这张又是显示成白色背景?
用RGB的图片,这张图位深是32,是四通道的图片。
怎么看通道?我看别人用的图片位深度也是32,然后是可以正常显示的
换张正常的png图片试一下,你这个分辨率太小了,可能resize的时候出问题了,那个12的就正常
