请问K230如何将识别出视频中发现了指定的物品图片进行保存?我将YOLO8的例子进行了拓展,发现保存出来的JPG不正确。
Viewed 522
我想做一个AI发现视频中有手机出现就保存下来的例子,好似发现车辆越线就拍照保存,于是我将YOLO8的例子进行了拓展,手机能正常识别,并在串口中发送消息,但想进行保存时,我先将888的格式转为了565,而后保存为JPG格式图片,但我发现保存出来的JPG不正确,变成了黑色条纹图片。请问应该如何解决。
以下是我的代码,用的是嘉立创开发板庐山派K230,固件为1.2.1版本。
from libs.AI2D import Ai2d
from time import *
import utime
import random
import aidemo
from machine import UART
from machine import FPIOA
from machine import RTC
# 自定义YOLOv8检测类
        self.kmodel_path=kmodel_path
        self.labels=labels
        # 模型输入分辨率
        # 阈值设置
        # sensor给到AI的图像分辨率
        # 显示分辨率
        self.debug_mode=debug_mode
        # 检测框预置颜色值
        self.color_four=[(255, 220, 20, 60), (255, 119, 11, 32), (255, 0, 0, 142), (255, 0, 0, 230),
                         (255, 0, 226, 252), (255, 182, 182, 255), (255, 0, 82, 0), (255, 120, 166, 157)]
        # 宽高缩放比例
        # Ai2d实例,用于实现模型预处理
        self.ai2d=Ai2d(debug_mode)
        # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
    # 配置预处理操作,这里使用了resize,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/app/libs/AI2D.py查看
    # 自定义当前任务的后处理
            result=results[0]
            result = result.reshape((result.shape[0] * result.shape[1], result.shape[2]))
            output_data = result.transpose()
            boxes_ori = output_data[:,0:4]
            scores_ori = output_data[:,4:]
            confs_ori = np.max(scores_ori,axis=-1)
            inds_ori = np.argmax(scores_ori,axis=-1)
            boxes,scores,inds = [],[],[]
            for i in range(len(boxes_ori)):
                if confs_ori[i] > confidence_threshold:
                    scores.append(confs_ori[i])
                    inds.append(inds_ori[i])
                    x = boxes_ori[i,0]
                    y = boxes_ori[i,1]
                    w = boxes_ori[i,2]
                    h = boxes_ori[i,3]
                    left = int((x - 0.5 * w) * self.x_factor)
                    top = int((y - 0.5 * h) * self.y_factor)
                    right = int((x + 0.5 * w) * self.x_factor)
                    bottom = int((y + 0.5 * h) * self.y_factor)
                    boxes.append([left,top,right,bottom])
            if len(boxes)==0:
                return []
            boxes = np.array(boxes)
            scores = np.array(scores)
            inds = np.array(inds)
            # NMS过程
            keep = self.nms(boxes,scores,nms_threshold)
            dets = np.concatenate((boxes, scores.reshape((len(boxes),1)), inds.reshape((len(boxes),1))), axis=1)
            dets_out = []
            for keep_i in keep:
                dets_out.append(dets[keep_i])
            dets_out = np.array(dets_out)
            dets_out = dets_out[:self.max_boxes_num, :]
            return dets_out
    # 绘制结果
    def draw_result(self,pl,dets):
            if dets:
                pl.osd_img.clear()
                for det in dets:
                    x= x1*self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0]
                    y= y1*self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1]
                    w = (x2 - x1) * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0]
                    h = (y2 - y1) * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1]
                    #发现手机,超过阈值0.5,提示有手机了
                    if((int(det[5])==67)):
                        pl.osd_img.draw_rectangle(x,y, w, h, color=self.get_color(int(det[5])),thickness=4)
                        pl.osd_img.draw_string_advanced( x , y-50,32," " + self.labels[int(det[5])] + " " + str(round(det[4],2)) , color=self.get_color(int(det[5])))
                        if(round(det[4],2)>0.5):
                            return 1
                pl.osd_img.clear()
            return 0
    # 多目标检测 非最大值抑制方法实现
    def nms(self,boxes,scores,thresh):
        x1,y1,x2,y2 = boxes[:, 0],boxes[:, 1],boxes[:, 2],boxes[:, 3]
        keep = []
        while order.size > 0:
            i = order[0]
            keep.append(i)
            new_x1,new_y1,new_x2,new_y2,new_areas = [],[],[],[],[]
            for order_i in order:
                new_x1.append(x1[order_i])
                new_x2.append(x2[order_i])
                new_y1.append(y1[order_i])
                new_y2.append(y2[order_i])
            new_x1 = np.array(new_x1)
            new_x2 = np.array(new_x2)
            new_y1 = np.array(new_y1)
            new_y2 = np.array(new_y2)
            inter = w * h
            new_order = []
                if ind < thresh:
        return keep
    # 根据当前类别索引获取框的颜色
    def get_color(self, x):
        idx=x%len(self.color_four)
        return self.color_four[idx]
    display_mode="hdmi"
    if display_mode=="hdmi":
        display_size=[800,480]
    # 模型路径
    #kmodel_path="/sdcard/app/tests/kmodel/yolov8n_320.kmodel"
    kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/yolov8n_320.kmodel"
    # 其它参数设置
    confidence_threshold = 0.2
    nms_threshold = 0.2
    max_boxes_num = 50
    rgb888p_size=[320,320]
    phone_counts = 0
    # 实例化FPIOA
    fpioa.set_function(11, fpioa.UART2_TXD)
    fpioa.set_function(12, fpioa.UART2_RXD)
    # UART2: baudrate 115200, 8bits, parity none, one stopbits
    uart = UART(UART.UART2, baudrate=115200, bits=UART.EIGHTBITS, parity=UART.PARITY_NONE, stop=UART.STOPBITS_ONE)
    # 首次上电设置RTC日期和时间。(2024, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)按顺序分别表示(年,月,日,星期,时,分,秒,微妙),
    # 其中星期使用0-6表示星期一到星期日。
    rtc = RTC()
    if rtc.datetime()[0] != 2024:
        rtc.datetime((2024, 8, 15, 0, 0, 0, 0, 0))
    # 初始化PipeLine
    # 初始化自定义目标检测实例
    ob_det=ObjectDetectionApp(kmodel_path,labels=labels,model_input_size=[320,320],max_boxes_num=max_boxes_num,confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,debug_mode=0)
    ob_det.config_preprocess()
    kkk=1
            with ScopedTiming("total",0):
                # 获取当前帧数据
                img=pl.get_frame()
                # 推理当前帧
                res=ob_det.run(img)
                # 绘制结果到PipeLine的osd图像
                rets=ob_det.draw_result(pl,res)
                if(rets>0):
                    phone_counts=phone_counts+1
                if(phone_counts>5):
                    phone_counts=0
                    r = uart.write("1\r\n")
                    print("find phone ,like large than 55%\r\n")
                    #保存图片
                    dt=rtc.datetime()
                    save_img_path="/sdcard/%d%d%d%d%d%d.jpg"%(dt[0],dt[1],dt[2],dt[3],dt[4],dt[7])
                    print(save_img_path)
                    #img_jpg=pl.osd_img.to_rgb565()
                    #img_jpg.save(save_img_path)#保存JPG图片不正常,求助!!!!!!!!!
                #text=uart.read(20) #接收20个字符
                #if text != b'':
                #    print(text) #通过REPL打印串口2接收的数据
                # 显示当前的绘制结果
                pl.show_image()
                #Display.show_image(pl.osd_img, 0, 0, Display.LAYER_OSD3)
        ob_det.deinit()
首先,你应该保存的不是osd_img,这个上面只有框,原图是通过get_frame获取的img,然后保存的方法也有问题,请按照如下代码替换if中的保存部分试试,不过这样会导致推理效率变差,因为图像转换需要更多的时间:
shape=img.shape
img_tmp = img.reshape((shape[0], shape[1]*shape[2]))
img_trans = img_tmp.transpose()
img_hwc = img_trans.copy().reshape((shape[1],shape[2],shape[0]))
img_new = image.Image(shape[2], shape[1], image.RGB888, alloc=image.ALLOC_REF,data =img_hwc)
img_565=img_new.to_rgb565()
img_565.save("/data/test.jpg")
那我想保存绘制过识别框的图像呢??
