连接wifi报错run connect fail
Viewed 549
本来是能正常连接wifi的,突然就连不上了,报错run connect failed.
sta.isconnected()返回false
使用示例代码的sta.active(1),报错:network(rt_smart) not support set active state
用的是01Studio的k230
def Connect_WIFI(ID,PASSWORD):
    sta=network.WLAN(0)
    if(not sta.isconnected()):
        # sta连接ap
        sta.connect(ID,PASSWORD)
    # 查看是否连接
    return sta.isconnected()
检查天线连接是否牢固,更换热点,排除是否是wifi本身的问题。您也可以给出更多信息,比如您做了哪些操作,导致了这个问题。
