【BUG反馈】屏幕画面出现割裂现象
Viewed 555
下面两种调用摄像头显示图像的代码,第一种方法直接绑定摄像头到Video层可以正常流畅的显示摄像头的画面,第二种方法用Show_img方法显示画面,在画面移动的时候会有严重的画面撕裂
第一种(正常显示)
import sys,uos
        sensor = Sensor(width=1270,height=960)
        # sensor reset
        # set chn1 output format
        sensor.set_framesize(width = 640, height = 480, chn = CAM_CHN_ID_1)
#        sensor.set_pixformat(Sensor.RGB565, chn = CAM_CHN_ID_1)
        sensor.set_pixformat(PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420, chn = CAM_CHN_ID_1)
        sensor_bind_info = sensor.bind_info(x = 0, y = 0, chn = CAM_CHN_ID_1)
        # use lcd as display output
        Display.init(Display.ST7701,width=640,height=480,to_ide = True)
        # init media manager
        # sensor start run
            print("1")
#            img = sensor.snapshot(chn = CAM_CHN_ID_1)
#            Display.show_image(img)
        print(f"user stop")
        print(f"Exception '{e}'")
        # sensor stop run
        # deinit display
        # release media buffer
第二种(画面撕裂)
import sys,uos
        # sensor reset
#        sensor.set_pixformat(PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420, chn = CAM_CHN_ID_1)
#        sensor_bind_info = sensor.bind_info(x = 0, y = 0, chn = CAM_CHN_ID_1)
#        Display.bind_layer(**sensor_bind_info, layer = Display.LAYER_VIDEO1)
        # sensor start run
#            print("1")
        print(f"user stop")
        # sensor stop run
        # deinit display
请问这是什么原因?
你好,这是由于屏幕实际是480x640得,然而是按照640x480使用得,需要在show_image得时候进行一次旋转,因此帧率会有所降低,而bind到video layer得时候,video_layer 1支持硬件旋转,帧率降低得不明显,看起来更加得流畅。
你好,我发现在ST7701显示屏上显示就会有画面撕裂Display.init(Display.ST7701,width=640,height=480,to_ide = True),如果改为VIRT就是正常的Display.init(Display.VIRT,width=640,height=480,to_ide = True),是否说明是屏幕质量的问题?
不是屏幕质量问题,如果使用竖屏480x640就可以改善撕裂的问题
