ai2d对象构建的非常耗时
Viewed 244
使用目标跟踪的demo时,如果目标跟踪的输入框较大(如300*300),跟踪的速度只有不到3fps,然后发现打开debug_model发现,TrackSrcApp set preprocess config这个步骤耗时超过400ms,其中主要是ai2d_pad.build()耗时非常高
降低ai2d_pad.build()的耗时,提高目标跟踪的fps
nncase 2.9.0
是nanotracker这个demo吗
是的
好的,有时间看一下
