K230和K230D在操作流程上是否一致?(比如环境配置,模型部署方式等?)
Viewed 536
1.首页点进去K230D的教程,烧录了以 “CanMV-K230_micropython” 开头的最新镜像固件。
2.在镜像固件中找到了以“CanMV-K230D_Zero_micropython”开头的最新镜像固件。
3.在首页的模型训练中下载好了训练的结果准备按照教程进行部署,看到了对镜像固件版本的要求。
1.实际结果:固件烧录进去后,显示usb设备无法识别,和电脑连接不上,换了多根数据线也不行。烧录了前三个最新的镜像固件,结果一致。
2.实际结果:①CanMV-K230D_only_rtt开头的固件,可以烧录并连接,在进行拷贝文件到板子上时,进度一直为0,板子与电脑自动断开了连接。
1.多次更换usb线和电脑进行测试
2.多次尝试烧录其他固件进行测试
3.尝试串口调试,但连接上后无任何输出
在进行了多次烧录后,烧录过程会被中断,显示“写入错误”,再多试几次读卡器插入到电脑也识别不上了。
确认问题:
1.由于按照教程来的对k230d进行烧录,发现教程中说的以 “CanMV-K230_micropython” 开头的固件k230d并无法正常使用,想确认下k230d中应该烧录哪个固件。
2.在官网的模型训练中只能选择K230,请问训练后的模型,k230d是否可以进行部署,因为模型中对固件也有要求,但是要求的固件在k230d烧录进去后,会显示usb无法识别,不能正常和电脑连接并使用。
3.后续还有环境配置,包括代码这些,k230d可以按照k230的流程进行吗?需要额外做什么改变吗?
4.是否还存在其他可能的问题,感谢提出!
感谢回复!
