多线程检测 导致的硬件冲突(可能是吧)
Viewed 342
描述中代码会在补充材料中提供
1.要实现的任务是对人体的识别与物体识别同时进行 人体用的是k230的例程代码 物体识别用的是嘉南社区的训练之后提供的代码。
2.通过works中的代码初始化以及创建识别线程分别调用人体识别以及物体识别。
1.两个线程同时运行不报错为期望效果
2.同时对人体以及物体进行识别。
k230_canmv_01studio with K230 固件0.4
(比较菜所以根本不会改)因为有多个摄像头尝试更改不同的摄像头使能不起作用
#work 线程创建
#AI识别模块的工作文件
import sys #导入线程模块
import time#导入定时器模块
import  persondata #人体探测模 #关键物体探测模块 #网络传输模块#设备动作控制模块
import det_video
import _thread
def excute(Mod):
    #global Mod
    print("开始工作:",Mod)
    #初始化参数
    persondata.PersonDetection(Mod)
    det_video.detection(Mod)
    #设置线程,线程1:人体识别;线程2:关键物体识别;线程3:根据结果进行操作
    #_thread.start_new_thread(func,("1",)) #开启线程1,参数必须是元组
    #_thread.start_new_thread(func,("2",)) #开启线程2,参数必须是元组
    while (Mod[2] != 0):
        #persondata.run(Mod)
        #det_video.func1(Mod)
        _thread.start_new_thread(det_video.func1,("1",)) #开启线程1,参数必须是元组
        _thread.start_new_thread(persondata.run,("2",)) #开启线程2,参数必须是元组
        time.sleep(0.01) #防止CPU满跑
    print("退出工作状态!")
    Mod=[0,0,1,0]
    excute(Mod)
# 人体识别  persondata.py
from libs.AI2D import Ai2d
from time import *
import utime
import random
import aicube
定义全局字典
global_data={}
# 自定义人体检测类
class PersonDetectionApp(AIBase):
    def __init__(self,kmodel_path,model_input_size,labels,anchors,confidence_threshold=0.2,nms_threshold=0.5,nms_option=False,strides=[8,16,32],rgb888p_size=[224,224],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
        self.kmodel_path=kmodel_path
        # 模型输入分辨率
        # 标签
        self.labels=labels
        # 检测anchors设置
        self.anchors=anchors
        # 特征图降采样倍数
        self.strides=strides
        # 置信度阈值设置
        # nms阈值设置
        self.nms_option=nms_option
        # sensor给到AI的图像分辨率
        # 显示分辨率
        self.debug_mode=debug_mode
        # Ai2d实例,用于实现模型预处理
        self.ai2d=Ai2d(debug_mode)
        # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
            top,bottom,left,right=self.get_padding_param()
            self.ai2d.pad([0,0,0,0,top,bottom,left,right], 0, [0,0,0])
    # 自定义当前任务的后处理
            # 这里使用了aicube模型的后处理接口anchorbasedet_post_preocess
            dets = aicube.anchorbasedet_post_process(results[0], results[1], results[2], self.model_input_size, self.rgb888p_size, self.strides, len(self.labels), self.confidence_threshold, self.nms_threshold, self.anchors, self.nms_option)
            return dets
    # 绘制结果
    def draw_result(self,pl,dets):
        det_data=0.30            # 判断阈值大于则为yes 反之为no
            if dets:
                pl.osd_img.clear()
                for det_box in dets:
                    x1, y1, x2, y2 = det_box[2],det_box[3],det_box[4],det_box[5]
                    w = float(x2 - x1) * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0]
                    h = float(y2 - y1) * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1]
                    x1 = int(x1 * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
                    y1 = int(y1 * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
                    x2 = int(x2 * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
                    y2 = int(y2 * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
                    if (h<(0.1*self.display_size[0])):
                    if (w<(0.25*self.display_size[0]) and ((x1<(0.03*self.display_size[0])) or (x2>(0.97*self.display_size[0])))):
                    if (w<(0.15*self.display_size[0]) and ((x1<(0.01*self.display_size[0])) or (x2>(0.99*self.display_size[0])))):
                    pl.osd_img.draw_rectangle(x1 , y1 , int(w) , int(h), color=(255, 0, 255, 0), thickness = 2)
                    if (str(round(det_box[1],2))>str(round(det_data,2))) :
                        det_p="yes"
                    if (str(round(det_box[1],2))<=str(round(det_data,2))) :
                        det_p="no"
                    print((x1+int(w))/2,(y1+int(h))/2,"person",str(round(det_box[1],2)),det_p)
                    x=(x1+int(w))/2
                    y=(y1+int(h))/2
                    local=(x,y)
                    global_data["local"]=local
                    global_data["person"]=(str(round(det_box[1],2)),det_p)
                    pl.osd_img.draw_string_advanced( x1 , y1-50,32, " " + self.labels[det_box[0]] + " " + str(round(det_box[1],2)), color=(255,0, 255, 0))
                pl.osd_img.clear()
                global_data["local"]=(0,0)
                global_data["person"]=(0,0)
    # 计算padding参数
    def get_padding_param(self):
        input_width = self.rgb888p_size[0]
        input_high = self.rgb888p_size[1]
        ratio_w = dst_w / input_width
        ratio_h = dst_h / input_high
        if ratio_w < ratio_h:
            ratio = ratio_w
            ratio = ratio_h
        new_w = (int)(ratio * input_width)
        new_h = (int)(ratio * input_high)
        dw = (dst_w - new_w) / 2
        dh = (dst_h - new_h) / 2
        top = int(round(dh - 0.1))
        bottom = int(round(dh + 0.1))
        left = int(round(dw - 0.1))
        right = int(round(dw - 0.1))
        return  top, bottom, left, right
def PersonDetection(Mod):
    global pl
    global person_det
    display_mode="lcd"
    # k230保持不变,k230d可调整为[640,360]
    rgb888p_size = [1920, 1080]
    if display_mode=="hdmi":
        display_size=[800,480]
    # 模型路径
    kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/person_detect_yolov5n.kmodel"
    # 其它参数设置
    confidence_threshold = 0.2
    nms_threshold = 0.6
    labels = ["person"]
    anchors = [10, 13, 16, 30, 33, 23, 30, 61, 62, 45, 59, 119, 116, 90, 156, 198, 373, 326]
    # 初始化PipeLine
    # 初始化自定义人体检测实例
    person_det=PersonDetectionApp(kmodel_path,model_input_size=[640,640],labels=labels,anchors=anchors,confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,nms_option=False,strides=[8,16,32],rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,debug_mode=0)
    person_det.config_preprocess()
def run(Mod):
    global pl
    global person_det
        with ScopedTiming("total",0):
            # 获取当前帧数据
            img=pl.get_frame()
            # 推理当前帧
            res=person_det.run(img)
            # 绘制结果到PipeLine的osd图像
            person_det.draw_result(pl,res)
            # 显示当前的绘制结果
            pl.show_image()
    person_det.deinit()
    PersonDetection(1)
    run(1)
#关键物体识别   det_video.py
import aicube
global_data={}
display_mode="lcd"
if display_mode=="lcd":
    DISPLAY_HEIGHT = 1080
OUT_RGB888P_WIDTH = ALIGN_UP(1280, 16)
OUT_RGB888P_HEIGH = 720
deploy_conf={}
debug_mode=1
def two_side_pad_param(input_size,output_size):
    ratio_h = output_size[1] / input_size[1]   # 高度缩放比例
    return top, bottom, left, right,ratio
    # 打开JSON文件以进行读取deploy_config
            # 从文件中加载JSON数据
        except ValueError as e:
            print("JSON 解析错误:", e)
    return config
def detection(Mod):
    global width
    global height
    global ai2d_builder
    global kpu
    global model_type
    global kmodel_frame_size
    global frame_size
    global strides, num_classes, confidence_threshold, nms_threshold, anchors, nms_option,osd_img,labels
    print("det_infer start")
    # 使用json读取内容初始化部署变量
    color_four=get_colors(num_classes)
    kmodel_frame_size = img_size
    strides = [8,16,32]
    # 计算padding值
    top, bottom, left, right,ratio=two_side_pad_param(frame_size,kmodel_frame_size)
    # 初始化kpu
    kpu = nn.kpu()
    # 初始化ai2d
    ai2d = nn.ai2d()
    ai2d.set_dtype(nn.ai2d_format.NCHW_FMT,nn.ai2d_format.NCHW_FMT,np.uint8, np.uint8)
    ai2d_builder = ai2d.build([1,3,OUT_RGB888P_HEIGH,OUT_RGB888P_WIDTH], [1,3,kmodel_frame_size[1],kmodel_frame_size[0]])
    # 初始化并配置sensor
    global sensor
    sensor = Sensor(id=1,fps=30)
    # 设置镜像
    sensor.set_hmirror(False)
    # 设置翻转
    sensor.set_vflip(False)
    # 通道0直接给到显示VO,格式为YUV420
    # 通道2给到AI做算法处理,格式为RGB888
    # 绑定通道0的输出到vo
        # 设置为ST7701显示,默认800x480
        Display.init(Display.ST7701, to_ide = True)
        # 设置为LT9611显示,默认1920x1080
    #创建OSD图像
    # media初始化
    # 启动sensor
def func1(Mod):
    global sensor
    global ai2d_builder
    global kpu
    rgb888p_img = None
    ai2d_input_tensor = None
    data = np.ones((1,3,kmodel_frame_size[1],kmodel_frame_size[0]),dtype=np.uint8)
    while  True:
        det_data=0.5
        with ScopedTiming("total",debug_mode < 0):
                # 使用ai2d进行预处理
                # 设置模型输入
                # 模型推理
                kpu.run()
                # 获取模型输出
                results = []
                    result = out_data.to_numpy()
                    del out_data
                    results.append(result)
                # 使用aicube模块封装的接口进行后处理
                # 绘制结果
                osd_img.clear()
                if det_boxes:
                    for det_boxe in det_boxes:
                        x=int(x1 * DISPLAY_WIDTH // OUT_RGB888P_WIDTH)
                        y=int(y1 * DISPLAY_HEIGHT // OUT_RGB888P_HEIGH)
                        w = int((x2 - x1) * DISPLAY_WIDTH // OUT_RGB888P_WIDTH)
                        h = int((y2 - y1) * DISPLAY_HEIGHT // OUT_RGB888P_HEIGH)
                        osd_img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=color_four[det_boxe[0]][1:])
                        text=labels[det_boxe[0]] + " " + str(round(det_boxe[1],2))
                        label = labels[det_boxe[0]]
                        if (str(round(det_boxe[1],2))>str(round(det_data,2))) :
                            det_p="yes"
                        if (str(round(det_boxe[1],2))<=str(round(det_data,2))) :
                            det_p="no"
                        print(((int(x1 * DISPLAY_WIDTH // OUT_RGB888P_WIDTH)+int(w)))/2,((int(y1 * DISPLAY_HEIGHT // OUT_RGB888P_HEIGH))+int(h))/2,"gou",score,det_p)
                        #x=(x1+int(w))/2
                        #y=(y1+int(h))/2
                        local=(x,y)
                        global_data["gou"]=(str(round(det_boxe[1],2)),det_p)
                        osd_img.draw_string_advanced(x,y-40,32,text, color=color_four[det_boxe[0]][1:])
            rgb888p_img = None
    #del ai2d_input_tensor
    #del ai2d_output_tensor
    ##停止摄像头输出
    #sensor.stop()
    ##去初始化显示设备
    #Display.deinit()
    ##释放媒体缓冲区
    #MediaManager.deinit()
    #gc.collect()
    #time.sleep(1)
    #nn.shrink_memory_pool()
    #print("det_infer end")
    #return 0
    detection(1)
    func1(1)
也可以开多线程,但是kpu不支持并行,需要加锁,代码如下:
from libs.PipeLine import PipeLine,ScopedTiming
from time import *
import aidemo
import time, os, sys, gc
import lvgl as lv
from machine import TOUCH
from machine import RTC
import _thread
sensor = None
rgb888p_size=[1280,720]
display_size = [800, 480]
face_det_stop=False
yolo_det_stop=False
face_osd_img=None
yolo_osd_img=None
lock = _thread.allocate_lock()
# 自定义YOLOv8检测类
        self.labels=labels
        self.color_four=get_colors(len(self.labels))
    # 配置预处理操作,这里使用了resize,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/app/libs/AI2D.py查看
            top,bottom,left,right,self.scale=letterbox_pad_param(self.rgb888p_size,self.model_input_size)
            new_result=results[0][0].transpose()
            det_res = aidemo.yolov8_det_postprocess(new_result.copy(),[self.rgb888p_size[1],self.rgb888p_size[0]],[self.model_input_size[1],self.model_input_size[0]],[self.display_size[1],self.display_size[0]],len(self.labels),self.confidence_threshold,self.nms_threshold,self.max_boxes_num)
            return det_res
    def draw_result(self,osd_img,dets):
            osd_img.clear()
            if dets:
                for i in range(len(dets[0])):
                    x, y, w, h = map(lambda x: int(round(x, 0)), dets[0][i])
                    osd_img.draw_rectangle(x,y, w, h, color=self.color_four[dets[1][i]],thickness=4)
                    osd_img.draw_string_advanced(x, y-50,32," " + self.labels[dets[1][i]] + " " + str(round(dets[2][i],2)) , color=self.color_four[dets[1][i]])
# 自定义人脸检测类,继承自AIBase基类
        super().__init__(kmodel_path, model_input_size, rgb888p_size, debug_mode)  # 调用基类的构造函数
        self.kmodel_path = kmodel_path  # 模型文件路径
        self.model_input_size = model_input_size  # 模型输入分辨率
        self.confidence_threshold = confidence_threshold  # 置信度阈值
        self.nms_threshold = nms_threshold  # NMS(非极大值抑制)阈值
        self.anchors = anchors  # 锚点数据,用于目标检测
        self.rgb888p_size = [ALIGN_UP(rgb888p_size[0], 16), rgb888p_size[1]]  # sensor给到AI的图像分辨率,并对宽度进行16的对齐
        self.display_size = [ALIGN_UP(display_size[0], 16), display_size[1]]  # 显示分辨率,并对宽度进行16的对齐
        self.debug_mode = debug_mode  # 是否开启调试模式
        self.ai2d = Ai2d(debug_mode)  # 实例化Ai2d,用于实现模型预处理
        self.ai2d.set_ai2d_dtype(nn.ai2d_format.NCHW_FMT, nn.ai2d_format.NCHW_FMT, np.uint8, np.uint8)  # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
        with ScopedTiming("set preprocess config", self.debug_mode > 0):  # 计时器,如果debug_mode大于0则开启
            ai2d_input_size = input_image_size if input_image_size else self.rgb888p_size  # 初始化ai2d预处理配置,默认为sensor给到AI的尺寸,可以通过设置input_image_size自行修改输入尺寸
            top, bottom, left, right,_ = letterbox_pad_param(self.rgb888p_size,self.model_input_size)
            self.ai2d.pad([0, 0, 0, 0, top, bottom, left, right], 0, [104, 117, 123])  # 填充边缘
            self.ai2d.resize(nn.interp_method.tf_bilinear, nn.interp_mode.half_pixel)  # 缩放图像
            self.ai2d.build([1,3,ai2d_input_size[1],ai2d_input_size[0]],[1,3,self.model_input_size[1],self.model_input_size[0]])  # 构建预处理流程
    # 自定义当前任务的后处理,results是模型输出array列表,这里使用了aidemo库的face_det_post_process接口
            if len(post_ret) == 0:
                return post_ret
                return post_ret[0]
    # 绘制检测结果到画面上
    def draw_result(self, osd_img, dets):
            osd_img.clear()
            if dets:
                for det in dets:
                    # 将检测框的坐标转换为显示分辨率下的坐标
                    osd_img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=(255, 255, 0, 255), thickness=2)
def face_det_thread():
    global sensor,osd_img,rgb888p_size,display_size,face_osd_img
    # 设置模型路径和其他参数
    # 其它参数
    confidence_threshold = 0.5
    nms_threshold = 0.2
    anchor_len = 4200
    det_dim = 4
    face_det.config_preprocess()  # 配置预处理
        if face_det_stop:
        img_2 = sensor.snapshot(chn = CAM_CHN_ID_2)
        img_np =img_2.to_numpy_ref()
        with lock:
            res = face_det.run(img_np)         # 推理当前帧
        face_det.draw_result(face_osd_img, res)   # 绘制结果
        Display.show_image(face_osd_img, 0, 0, Display.LAYER_OSD2)
    face_det.deinit()
def yolov8_det_thread():
    global sensor,osd_img,rgb888p_size,display_size,yolo_osd_img
    kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/yolov8n_224.kmodel"
    confidence_threshold = 0.3
    nms_threshold = 0.4
    ob_det=ObjectDetectionApp(kmodel_path,labels=labels,model_input_size=[224,224],max_boxes_num=50,confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,debug_mode=0)
    ob_det.config_preprocess()
        if yolo_det_stop:
        with lock:
            det_res = ob_det.run(img_np)
        ob_det.draw_result(yolo_osd_img, det_res)
        Display.show_image(yolo_osd_img, 0, 0, Display.LAYER_OSD1)
    ob_det.deinit()
def media_init():
    global sensor,osd_img,rgb888p_size,display_size,face_osd_img,yolo_osd_img
    Display.init(Display.ST7701, width = DISPLAY_WIDTH, height = DISPLAY_HEIGHT, to_ide = True, osd_num=3)
    sensor = Sensor(fps=30)
    sensor.set_framesize(w = 800, h = 480,chn=CAM_CHN_ID_0)
    sensor.set_framesize(w = rgb888p_size[0], h = rgb888p_size[1], chn=CAM_CHN_ID_2)
    sensor.set_pixformat(Sensor.RGBP888, chn=CAM_CHN_ID_2)
    face_osd_img = image.Image(display_size[0], display_size[1], image.ARGB8888)
    yolo_osd_img = image.Image(display_size[0], display_size[1], image.ARGB8888)
def media_deinit():
    global sensor
    time.sleep_ms(50)
    media_init()
    _thread.start_new_thread(yolov8_det_thread,())
    _thread.start_new_thread(face_det_thread,())
            time.sleep_ms(50)
        yolo_det_stop=True
        face_det_stop=True
    media_deinit()
听说k510停产 不再提供技术支持 是真的么 还有没有发展前景
您可以使用串行使用,将两个应用串行起来,比如代码如下:
from time import *
import aidemo
import lvgl as lv
import _thread
sensor = None
osd_img=None
# 自定义YOLOv8检测类
        self.labels=labels
            return det_res
            if dets:
                return post_ret
                return post_ret[0]
    # 绘制检测结果到画面上
            if dets:
                for det in dets:
def media_init():
def media_deinit():
    global sensor
    time.sleep_ms(50)
    media_init()
    # 设置模型路径和其他参数
    face_kmodel_path = "/sdcard/examples/kmodel/face_detection_320.kmodel"
    # 其它参数
    face_confidence_threshold = 0.5
    face_nms_threshold = 0.2
    anchor_len = 4200
    det_dim = 4
    face_det = FaceDetectionApp(face_kmodel_path, model_input_size=[320, 320], anchors=anchors, confidence_threshold=face_confidence_threshold, nms_threshold=face_nms_threshold, rgb888p_size=rgb888p_size, display_size=display_size, debug_mode=0)
    yolo_kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/yolov8n_224.kmodel"
    yolo_labels = ["person", "bicycle", "car", "motorcycle", "airplane", "bus", "train", "truck", "boat", "traffic light", "fire hydrant", "stop sign", "parking meter", "bench", "bird", "cat", "dog", "horse", "sheep", "cow", "elephant", "bear", "zebra", "giraffe", "backpack", "umbrella", "handbag", "tie", "suitcase", "frisbee", "skis", "snowboard", "sports ball", "kite", "baseball bat", "baseball glove", "skateboard", "surfboard", "tennis racket", "bottle", "wine glass", "cup", "fork", "knife", "spoon", "bowl", "banana", "apple", "sandwich", "orange", "broccoli", "carrot", "hot dog", "pizza", "donut", "cake", "chair", "couch", "potted plant", "bed", "dining table", "toilet", "tv", "laptop", "mouse", "remote", "keyboard", "cell phone", "microwave", "oven", "toaster", "sink", "refrigerator", "book", "clock", "vase", "scissors", "teddy bear", "hair drier", "toothbrush"]
    yolo_confidence_threshold = 0.3
    yolo_nms_threshold = 0.4
    yolo_det=ObjectDetectionApp(yolo_kmodel_path,labels=yolo_labels,model_input_size=[224,224],max_boxes_num=50,confidence_threshold=yolo_confidence_threshold,nms_threshold=yolo_nms_threshold,rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,debug_mode=0)
    yolo_det.config_preprocess()
        face_res = face_det.run(img_np)         # 推理当前帧
        yolo_res = yolo_det.run(img_np)
        osd_img.clear()
        face_det.draw_result(osd_img, face_res)   # 绘制结果
        yolo_det.draw_result(osd_img, yolo_res)
        Display.show_image(osd_img, 0, 0, Display.LAYER_OSD2)
    face_det.deinit()
    yolo_det.deinit()
    media_deinit()
