display初始化模式为ST7701,两个摄像头没法同时显示,详情在内容里面
Viewed 221
情况一:display初始化为ST7701,两个摄像头通道0设置为分辨率为 120x80,都显示到LAYER_VID
EO1层,报错:异常: ''NoneType' object has no attribute 'del''
warning: sensor not call run()
did't call Display.init()
MPY: soft reboot
无法显示到附赠的MINI屏和ide
情况二:保持前两个条件不变,一个在LAYER_VIDEO1层,一个在LAYER_VIDEO2层,无法显示到MINI
屏和ide,报错:异常: 'Bind to video layer enable rotation 90/180 only support
Display.LAYER_VIDEO1'
情况三:改为一个LAYER_VIDEO1层,一个LAYER_OSD0,无法显示到MINI屏和ide,
报错:异常: 'osd layer not support pix_format (31)'
情况四:display初始化为LT9611,一个在LAYER_VIDEO1层,一个在LAYER_VIDEO2层,能显示ide不
能mini屏
代码链接https://blog.csdn.net/2201_75423240/article/details/145960151?sharetype=blogdetail&sharerId=145960151&sharerefer=PC&sharesource=2201_75423240&spm=1011.2480.3001.8118
你好,可以参考历程,一个bind到video layer 1,另外一个snapshot后显示到osd layer。
