如何能让模型的效果更好
Viewed 267
我用yolov8n训练出的模型,跑出来的识别是没有问题的,问题是在部署到开发板上,无论是稳定性还是框的大小以及识别的准确性都比较差,再试了几次训练后的效果还是不好,请问有什么更多的解决办法吗
目前来看,换数据集网上也没有比较好的,我想通过算法来手动提高精确度,发现一些库(比如sensor)没有,请问这是什么原因呢?
  • 检查onnx模型输入分辨率和kmodel输入分辨率,检查上板脚本上的模型输入分辨率是否一致;
  • 阈值调整,合理的阈值参数会影响实际部署效果;
  • 更换量化方式,选择int16量化模型;
  • 使用静态图推理脚本测试原数据集图片,查看效果是否正常;
  • 使用k230摄像头dump一帧图像,使用静态图推理脚本推理该图片,查看效果是否正常;
  • 增大模型的分辨率或者更换更大的模型;
