为啥我把训练好的模型代码打开,没有报错,屏幕也能显示图像,但是不给我的训练目标画框,什么反应都没有
Viewed 324
可能是模型没有训练好,给出训练的信息,用了多少数据,生成的压缩包内的det_result中的图片识别是否正常。
嗯嗯第一次用,已经解决了,就是训练好的模型代码怎么用,我想和自己的代码结合一下,但是摄像头还有一些环境配置的代码不太一样,帧率啊,图像模式这些,我把我的代码写成一个子函数,把模型训练的代码写成一个子函数,单独使用一个都没有问题,但是不能从一个函数跳到另一个函数,不是说摄像头已配置,就是说media初始前要media_config,但是官方文档里没有说明这个函数的具体用法,我也不懂,想问下你们一般是怎么用模型训练的代码的,谢谢哥
