训练出来的数字识别模型(识别1到8的数字),代码没改,直接运行,在IDE显示下运行没问题,外接3.1寸屏后运行一会报错
Viewed 613
1.训练一个识别数字1-8的模型,然后按照官方教程直接复制解压模型压缩包的mp_deployment_source文件,然后放到庐山派k230的sdcard里的目录,在未改代码下直接运行,输出画面设备为Display.VIRT显示在电脑IDE的帧缓冲区没问题。
2.将输出设备改为Display.ST7701,点击运行,运行一会后,出现报错弹窗,退出调试页面
3.除了这个问题外,训练的模型在第二次启动的时候会出现媒体初始化错误的报错信息,该报错信息不管是在外接显示屏或不外接显示屏直接输出IDE上,都会显示报错。
4.老哥要是需要模型文件的话,在嘉立创的庐山派生态群我再给你发
期待的结果就是在外接显示屏下,识别数字且没有报错信息,同时第二次运行,媒体初始化能够正常初始化
这个压缩包下的固件:CanMV-K230_LCKFB_micropython_v1.2-0-g9e4d9ca_nncase_v2.9.0.img.gz
第一个的报错信息:Traceback (most recent call last):
File "", line 171, in
File "", line 121, in detection
File "media/sensor.py", line 425, in snapshot
File "media/sensor.py", line 389, in snapshot
RuntimeError: sensor(0) snapshot chn(2) failed(-1609203696)
MPY: soft reboot
MicroPython v1.2 on 2024-11-28; k230_canmv_lckfb with K230
第二个的报错信息(也就是第二次运行时媒体初始化报错):
File "", line 112, in detection
File "media/media.py", line 181, in init
RuntimeError: MediaManager, vb config failed(-1610317806), at now please reboot the board to fix it.
MPY: soft reboot
CanMV_K230_LCKFB_micropython_PreRelease_nncase_v2.9.0.img下载这个固件,进行同样的步骤,还是一样的报错
无五五
代码块:
import aicube
display_mode="lcd"
if display_mode=="lcd":
    DISPLAY_HEIGHT = 1080
OUT_RGB888P_WIDTH = ALIGN_UP(1280, 16)
OUT_RGB888P_HEIGH = 720
deploy_conf={}
debug_mode=1
def two_side_pad_param(input_size,output_size):
    ratio_h = output_size[1] / input_size[1]   # 高度缩放比例
    top = int(round(dh - 0.1))
    bottom = int(round(dh + 0.1))
    left = int(round(dw - 0.1))
    right = int(round(dw - 0.1))
    return top, bottom, left, right,ratio
    # 打开JSON文件以进行读取deploy_config
            # 从文件中加载JSON数据
        except ValueError as e:
            print("JSON 解析错误:", e)
    return config
def detection():
    print("det_infer start")
    # 使用json读取内容初始化部署变量
    color_four=get_colors(num_classes)
    kmodel_frame_size = img_size
    strides = [8,16,32]
    # 计算padding值
    top, bottom, left, right,ratio=two_side_pad_param(frame_size,kmodel_frame_size)
    # 初始化kpu
    kpu = nn.kpu()
    # 初始化ai2d
    ai2d = nn.ai2d()
    ai2d.set_dtype(nn.ai2d_format.NCHW_FMT,nn.ai2d_format.NCHW_FMT,np.uint8, np.uint8)
    ai2d_builder = ai2d.build([1,3,OUT_RGB888P_HEIGH,OUT_RGB888P_WIDTH], [1,3,kmodel_frame_size[1],kmodel_frame_size[0]])
    # 初始化并配置sensor
    sensor = Sensor()
    # 设置镜像
    sensor.set_hmirror(False)
    # 设置翻转
    sensor.set_vflip(False)
    # 通道0直接给到显示VO,格式为YUV420
    # 通道2给到AI做算法处理,格式为RGB888
    # 绑定通道0的输出到vo
#    if display_mode=="lcd":
#        # 设置为ST7701显示,默认800x480
#        Display.init(Display.ST7701, to_ide = True)
#    else:
#        # 设置为LT9611显示,默认1920x1080
#        Display.init(Display.LT9611, to_ide = True)
#    Display.init(Display.VIRT, width=DISPLAY_WIDTH, height=DISPLAY_HEIGHT, fps=60)
    Display.init(Display.ST7701, fps = 30,to_ide = False)
    #创建OSD图像
    # media初始化
    # 启动sensor
    rgb888p_img = None
    ai2d_input_tensor = None
    data = np.ones((1,3,kmodel_frame_size[1],kmodel_frame_size[0]),dtype=np.uint8)
    while  True:
                # 使用ai2d进行预处理
                # 设置模型输入
                # 模型推理
                kpu.run()
                # 获取模型输出
                results = []
                    result = out_data.to_numpy()
                    del out_data
                    results.append(result)
                # 使用aicube模块封装的接口进行后处理
                # 绘制结果
                osd_img.clear()
                if det_boxes:
                    for det_boxe in det_boxes:
                        x=int(x1 * DISPLAY_WIDTH // OUT_RGB888P_WIDTH)
                        y=int(y1 * DISPLAY_HEIGHT // OUT_RGB888P_HEIGH)
                        w = int((x2 - x1) * DISPLAY_WIDTH // OUT_RGB888P_WIDTH)
                        h = int((y2 - y1) * DISPLAY_HEIGHT // OUT_RGB888P_HEIGH)
                        osd_img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=color_four[det_boxe[0]][1:])
                        text=labels[det_boxe[0]] + " " + str(round(det_boxe[1],2))
                        osd_img.draw_string_advanced(x,y-40,32,text, color=color_four[det_boxe[0]][1:])
            rgb888p_img = None
    del ai2d_input_tensor
    del ai2d_output_tensor
    #停止摄像头输出
    #去初始化显示设备
    #释放媒体缓冲区
    time.sleep(1)
    nn.shrink_memory_pool()
    print("det_infer end")
    return 0
    detection()
**粗体**
请给出部署包文件。
