K230如何在mircopython环境下使用人脸注册识别时实现RTSP推流
Viewed 367
在Pipeline中添加
#通道1给RTSP推流
self.sensor.set_framesize(w = 1280, h = 720, chn=CAM_CHN_ID_1)
#set chn1 output format
self.sensor.set_pixformat(PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420, chn=CAM_CHN_ID_1)
#获取一帧图像数据
def get_rtspimg(self):
rtspimg=self.sensor.snapshot(chn=CAM_CHN_ID_1)
return rtspimg
借鉴以下代码:
from libs.AI2D import Ai2d
from media.vencoder import *
from CODE.WIFI import WIFI_CONNECT
from time import *
import _thread
import multimedia as mm
import aidemo
import random
import math
def rgb_to_yuv(rgb):
    将单个RGB颜色值转换为YUV颜色值。
    参数:
    r, g, b: int
        输入的RGB颜色值,范围为[0, 255]。
    返回:
    tuple
        转换后的YUV颜色值,范围为:
        Y [0, 255], U [-128, 127], V [-128, 127]。
    # 转换RGB值为[0, 1]范围
    r = rgb[0] / 255.0
    g = rgb[1] / 255.0
    b = rgb[2] / 255.0
    # 应用转换公式
    y = 0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b
    u = -0.14713 * r - 0.28886 * g + 0.436 * b
    v = 0.615 * r - 0.51499 * g - 0.10001 * b
    # 将YUV转换为常用范围
    y = round(y * 255)
    u = round(u * 255)
    v = round(v * 255)
    return (y, u, v)
# 自定义人脸检测任务类
class FaceDetApp(AIBase):
    def __init__(self,kmodel_path,model_input_size,anchors,confidence_threshold=0.25,nms_threshold=0.3,rgb888p_size=[1920,1080],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
        # kmodel路径
        self.kmodel_path=kmodel_path
        # 检测模型输入分辨率
        # 置信度阈值
        # nms阈值
        self.anchors=anchors
        # sensor给到AI的图像分辨率,宽16字节对齐
        # 视频输出VO分辨率,宽16字节对齐
        # debug模式
        self.debug_mode=debug_mode
        # 实例化Ai2d,用于实现模型预处理
        self.ai2d=Ai2d(debug_mode)
        # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
            # 计算padding参数,并设置padding预处理
            self.ai2d.pad(self.get_pad_param(), 0, [104,117,123])
            # 设置resize预处理
            # 构建预处理流程,参数为预处理输入tensor的shape和预处理输出的tensor的shape
    # 自定义后处理,results是模型输出的array列表,这里使用了aidemo库的face_det_post_process接口
            res = aidemo.face_det_post_process(self.confidence_threshold,self.nms_threshold,self.model_input_size[0],self.anchors,self.rgb888p_size,results)
            if len(res)==0:
                return res,res
                return res[0],res[1]
    def get_pad_param(self):
        # 计算最小的缩放比例,等比例缩放
        ratio_w = dst_w / self.rgb888p_size[0]
        ratio_h = dst_h / self.rgb888p_size[1]
        if ratio_w < ratio_h:
            ratio = ratio_w
            ratio = ratio_h
        new_w = (int)(ratio * self.rgb888p_size[0])
        new_h = (int)(ratio * self.rgb888p_size[1])
        dw = (dst_w - new_w) / 2
        dh = (dst_h - new_h) / 2
        top = (int)(round(0))
        bottom = (int)(round(dh * 2 + 0.1))
        left = (int)(round(0))
        right = (int)(round(dw * 2 - 0.1))
        return [0,0,0,0,top, bottom, left, right]
# 自定义人脸注册任务类
class FaceRegistrationApp(AIBase):
    def __init__(self,kmodel_path,model_input_size,rgb888p_size=[1920,1080],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
        # kmodel路径
        # 检测模型输入分辨率
        # 视频输出VO分辨率,宽16字节对齐
        # debug模式
        # 标准5官
        self.umeyama_args_112 = [
            38.2946 , 51.6963 ,
            73.5318 , 51.5014 ,
            56.0252 , 71.7366 ,
            41.5493 , 92.3655 ,
            70.7299 , 92.2041
    # 配置预处理操作,这里使用了affine,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/app/libs/AI2D.py查看
    def config_preprocess(self,landm,input_image_size=None):
            # 计算affine矩阵,并设置仿射变换预处理
            affine_matrix = self.get_affine_matrix(landm)
            self.ai2d.affine(nn.interp_method.cv2_bilinear,0, 0, 127, 1,affine_matrix)
    # 自定义后处理
            return results[0][0]
    def svd22(self,a):
        # svd
        s = [0.0, 0.0]
        u = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
        v = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
        s[0] = (math.sqrt((a[0] - a[3]) ** 2 + (a[1] + a[2]) ** 2) + math.sqrt((a[0] + a[3]) ** 2 + (a[1] - a[2]) ** 2)) / 2
        s[1] = abs(s[0] - math.sqrt((a[0] - a[3]) ** 2 + (a[1] + a[2]) ** 2))
        v[2] = math.sin((math.atan2(2 * (a[0] * a[1] + a[2] * a[3]), a[0] ** 2 - a[1] ** 2 + a[2] ** 2 - a[3] ** 2)) / 2) if \
        s[0] > s[1] else 0
        v[0] = math.sqrt(1 - v[2] ** 2)
        v[1] = -v[2]
        v[3] = v[0]
        u[0] = -(a[0] * v[0] + a[1] * v[2]) / s[0] if s[0] != 0 else 1
        u[2] = -(a[2] * v[0] + a[3] * v[2]) / s[0] if s[0] != 0 else 0
        u[1] = (a[0] * v[1] + a[1] * v[3]) / s[1] if s[1] != 0 else -u[2]
        u[3] = (a[2] * v[1] + a[3] * v[3]) / s[1] if s[1] != 0 else u[0]
        v[0] = -v[0]
        v[2] = -v[2]
        return u, s, v
    def image_umeyama_112(self,src):
        # 使用Umeyama算法计算仿射变换矩阵
        SRC_NUM = 5
        SRC_DIM = 2
        src_mean = [0.0, 0.0]
        dst_mean = [0.0, 0.0]
        for i in range(0,SRC_NUM * 2,2):
            src_mean[0] += src[i]
            src_mean[1] += src[i + 1]
            dst_mean[0] += self.umeyama_args_112[i]
            dst_mean[1] += self.umeyama_args_112[i + 1]
        src_mean[0] /= SRC_NUM
        src_mean[1] /= SRC_NUM
        dst_mean[0] /= SRC_NUM
        dst_mean[1] /= SRC_NUM
        src_demean = [[0.0, 0.0] for _ in range(SRC_NUM)]
        dst_demean = [[0.0, 0.0] for _ in range(SRC_NUM)]
        for i in range(SRC_NUM):
            src_demean[i][0] = src[2 * i] - src_mean[0]
            src_demean[i][1] = src[2 * i + 1] - src_mean[1]
            dst_demean[i][0] = self.umeyama_args_112[2 * i] - dst_mean[0]
            dst_demean[i][1] = self.umeyama_args_112[2 * i + 1] - dst_mean[1]
        A = [[0.0, 0.0], [0.0, 0.0]]
        for i in range(SRC_DIM):
            for k in range(SRC_DIM):
                for j in range(SRC_NUM):
                    A[i][k] += dst_demean[j][i] * src_demean[j][k]
                A[i][k] /= SRC_NUM
        T = [[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]
        U, S, V = self.svd22([A[0][0], A[0][1], A[1][0], A[1][1]])
        T[0][0] = U[0] * V[0] + U[1] * V[2]
        T[0][1] = U[0] * V[1] + U[1] * V[3]
        T[1][0] = U[2] * V[0] + U[3] * V[2]
        T[1][1] = U[2] * V[1] + U[3] * V[3]
        scale = 1.0
        src_demean_mean = [0.0, 0.0]
        src_demean_var = [0.0, 0.0]
            src_demean_mean[0] += src_demean[i][0]
            src_demean_mean[1] += src_demean[i][1]
        src_demean_mean[0] /= SRC_NUM
        src_demean_mean[1] /= SRC_NUM
            src_demean_var[0] += (src_demean_mean[0] - src_demean[i][0]) * (src_demean_mean[0] - src_demean[i][0])
            src_demean_var[1] += (src_demean_mean[1] - src_demean[i][1]) * (src_demean_mean[1] - src_demean[i][1])
        src_demean_var[0] /= SRC_NUM
        src_demean_var[1] /= SRC_NUM
        scale = 1.0 / (src_demean_var[0] + src_demean_var[1]) * (S[0] + S[1])
        T[0][2] = dst_mean[0] - scale * (T[0][0] * src_mean[0] + T[0][1] * src_mean[1])
        T[1][2] = dst_mean[1] - scale * (T[1][0] * src_mean[0] + T[1][1] * src_mean[1])
        T[0][0] *= scale
        T[0][1] *= scale
        T[1][0] *= scale
        T[1][1] *= scale
        return T
    def get_affine_matrix(self,sparse_points):
        # 获取affine变换矩阵
        with ScopedTiming("get_affine_matrix", self.debug_mode > 1):
            matrix_dst = self.image_umeyama_112(sparse_points)
            matrix_dst = [matrix_dst[0][0],matrix_dst[0][1],matrix_dst[0][2],
                          matrix_dst[1][0],matrix_dst[1][1],matrix_dst[1][2]]
            return matrix_dst
# 人脸识别任务类
class FaceRecognition:
    def __init__(self,face_det_kmodel,face_reg_kmodel,det_input_size,reg_input_size,database_dir,anchors,confidence_threshold=0.25,nms_threshold=0.3,face_recognition_threshold=0.75,rgb888p_size=[1280,720],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
        # 人脸检测模型路径
        self.face_det_kmodel=face_det_kmodel
        # 人脸识别模型路径
        self.face_reg_kmodel=face_reg_kmodel
        # 人脸检测模型输入分辨率
        self.det_input_size=det_input_size
        # 人脸识别模型输入分辨率
        self.reg_input_size=reg_input_size
        self.database_dir=database_dir
        # anchors
        # 置信度阈值
        # nms阈值
        self.face_recognition_threshold=face_recognition_threshold
        # 视频输出VO分辨率,宽16字节对齐
        # debug_mode模式
        self.max_register_face = 100                  # 数据库最多人脸个数
        self.feature_num = 128                        # 人脸识别特征维度
        self.valid_register_face = 0                  # 已注册人脸数
        self.db_name= []
        self.db_data= []
        self.face_det=FaceDetApp(self.face_det_kmodel,model_input_size=self.det_input_size,anchors=self.anchors,confidence_threshold=self.confidence_threshold,nms_threshold=self.nms_threshold,rgb888p_size=self.rgb888p_size,display_size=self.display_size,debug_mode=0)
        self.face_reg=FaceRegistrationApp(self.face_reg_kmodel,model_input_size=self.reg_input_size,rgb888p_size=self.rgb888p_size,display_size=self.display_size)
        self.face_det.config_preprocess()
        # 人脸数据库初始化
        self.database_init()
    # run函数
    def run(self,input_np):
        # 执行人脸检测
        det_boxes,landms=self.face_det.run(input_np)
        recg_res = []
        for landm in landms:
            # 针对每个人脸五官点,推理得到人脸特征,并计算特征在数据库中相似度
            self.face_reg.config_preprocess(landm)
            feature=self.face_reg.run(input_np)
            res = self.database_search(feature)
            recg_res.append(res)
        return det_boxes,recg_res
    def database_init(self):
        # 数据初始化,构建数据库人名列表和数据库特征列表
        with ScopedTiming("database_init", self.debug_mode > 1):
            db_file_list = os.listdir(self.database_dir)
            for db_file in db_file_list:
                if not db_file.endswith('.bin'):
                if self.valid_register_face >= self.max_register_face:
                valid_index = self.valid_register_face
                full_db_file = self.database_dir + db_file
                with open(full_db_file, 'rb') as f:
                    data = f.read()
                feature = np.frombuffer(data, dtype=np.float)
                self.db_data.append(feature)
                name = db_file.split('.')[0]
                self.db_name.append(name)
                self.valid_register_face += 1
    def database_reset(self):
        # 数据库清空
        with ScopedTiming("database_reset", self.debug_mode > 1):
            print("database clearing...")
            self.db_name = []
            self.db_data = []
            print("database clear Done!")
    def database_search(self,feature):
        # 数据库查询
        with ScopedTiming("database_search", self.debug_mode > 1):
            v_id = -1
            v_score_max = 0.0
            # 将当前人脸特征归一化
            feature /= np.linalg.norm(feature)
            # 遍历当前人脸数据库,统计最高得分
            for i in range(self.valid_register_face):
                db_feature = self.db_data[i]
                db_feature /= np.linalg.norm(db_feature)
                # 计算数据库特征与当前人脸特征相似度
                v_score = np.dot(feature, db_feature)/2 + 0.5
                if v_score > v_score_max:
                    v_score_max = v_score
                    v_id = i
            if v_id == -1:
                # 数据库中无人脸
                return 'unknown'
            elif v_score_max < self.face_recognition_threshold:
                # 小于人脸识别阈值,未识别
                return 'unknown'
                # 识别成功
                result = 'name: {}, score:{}'.format(self.db_name[v_id],v_score_max)
                return result
    # 绘制识别结果
    def draw_result(self,pl,dets,recg_results):
        pl.osd_img.clear()
        if dets:
            for i,det in enumerate(dets):
                # (1)画人脸框
                x1, y1, w, h = map(lambda x: int(round(x, 0)), det[:4])
                x1 = x1 * self.display_size[0]//self.rgb888p_size[0]
                y1 = y1 * self.display_size[1]//self.rgb888p_size[1]
                w =  w * self.display_size[0]//self.rgb888p_size[0]
                h = h * self.display_size[1]//self.rgb888p_size[1]
                pl.osd_img.draw_rectangle(x1,y1, w, h, color=(255,0, 0, 255), thickness = 4)
                # (2)写人脸识别结果
                recg_text = recg_results[i]
                pl.osd_img.draw_string_advanced(x1,y1,32,recg_text,color=(255, 255, 0, 0))
class RtspServer:
    def __init__(self,session_name="test",port=8554,video_type = mm.multi_media_type.media_h264,enable_audio=False,width=1280,height=720):
        self.session_name = session_name
        self.video_type = video_type
        self.enable_audio = enable_audio
        self.port = port
        self.rtspserver = mm.rtsp_server()
        self.venc_chn = VENC_CHN_ID_0
        self.start_stream = False
        self.width=ALIGN_UP(width, 16)
        self.height=height
        self.encoder = Encoder()
        self.encoder.SetOutBufs(self.venc_chn, 15, self.width, self.height)
    def _init_stream(self):
        width = 1280
        height = 720
        width = ALIGN_UP(width, 16)
        self.encoder.SetOutBufs(self.venc_chn, 8, width, height)
        chnAttr = ChnAttrStr(self.encoder.PAYLOAD_TYPE_H264, self.encoder.H264_PROFILE_MAIN, width, height)
        self.encoder.Create(self.venc_chn, chnAttr)
    def start(self):
        self._init_stream()
        self.rtspserver.rtspserver_init(self.port)
        self.rtspserver.rtspserver_createsession(self.session_name,self.video_type,self.enable_audio)
        self.rtspserver.rtspserver_start()
        self.encoder.Start(self.venc_chn)
        self.start_stream = True
        _thread.start_new_thread(self._do_rtsp_stream,())
    def stop(self):
        self.encoder.Stop(self.venc_chn)
        self.encoder.Destroy(self.venc_chn)
        self.rtspserver.rtspserver_stop()
        self.rtspserver.rtspserver_deinit()
    def get_rtsp_url(self):
        return self.rtspserver.rtspserver_getrtspurl(self.session_name)
    def _do_rtsp_stream(self):
            streamData = StreamData()
            while self.start_stream:
                # 获取一帧码流
                self.encoder.GetStream(self.venc_chn, streamData)
                # 推流
                for pack_idx in range(0, streamData.pack_cnt):
                    stream_data = bytes(uctypes.bytearray_at(streamData.data[pack_idx], streamData.data_size[pack_idx]))
                    self.rtspserver.rtspserver_sendvideodata(self.session_name,stream_data, streamData.data_size[pack_idx],1000)
                    #print("stream size: ", streamData.data_size[pack_idx], "stream type: ", streamData.stream_type[pack_idx])
                # 释放一帧码流
                self.encoder.ReleaseStream(self.venc_chn, streamData)
            print(f"Exception {e}")
            self.runthread_over = True
            # 停止rtsp server
            self.stop()
#    def _send_rtsp_img(self,rtsp_img):
#        frame_info = k_video_frame_info()
#        frame_info.v_frame.width = rtsp_img.width()
#        frame_info.v_frame.height = rtsp_img.height()
#        frame_info.v_frame.pixel_format = Sensor.YUV420SP
#        frame_info.pool_id = rtsp_img.poolid()
#        frame_info.v_frame.phys_addr[0] = rtsp_img.phyaddr()
#        frame_info.v_frame.phys_addr[1] = frame_info.v_frame.phys_addr[0] + frame_info.v_frame.width*frame_info.v_frame.height
#        #encode frame
#        self.encoder.SendFrame(self.venc_chn,frame_info)
#        streamData = StreamData()
#        self.encoder.GetStream(self.venc_chn, streamData) # 获取一帧码流
#        self.rtspserver.rtspserver_sendvideodata_byphyaddr(self.session_name,streamData.phy_addr[0], streamData.data_size[0],1000)
#        self.encoder.ReleaseStream(self.venc_chn, streamData) # 释放一帧码流
    # 注意:执行人脸识别任务之前,需要先执行人脸注册任务进行人脸身份注册生成feature数据库
    WIFI_CONNECT()
    display_mode="lcd"
    # k230保持不变,k230d可调整为[640,360]
    rgb888p_size = [1920, 1080]
    if display_mode=="hdmi":
        display_size=[800,480]
    # 人脸检测模型路径
    face_det_kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/face_detection_320.kmodel"
    # 人脸识别模型路径
    face_reg_kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/face_recognition.kmodel"
    # 其它参数
    anchors_path="/sdcard/examples/utils/prior_data_320.bin"
    database_dir ="/sdcard/examples/utils/db/"
    face_det_input_size=[320,320]
    face_reg_input_size=[112,112]
    confidence_threshold=0.5
    nms_threshold=0.2
    anchor_len=4200
    det_dim=4
    anchors = anchors.reshape((anchor_len,det_dim))
    face_recognition_threshold = 0.75        # 人脸识别阈值
    rtsp_size=[1280,720]
    rtspserver = RtspServer(session_name="test",port=8554,enable_audio=False,width=rtsp_size[0],height=rtsp_size[1]) #创建rtsp server对象
    rtspserver.start() #启动rtsp server
    print("rtsp server start:",rtspserver.get_rtsp_url()) #打印rtsp server start
    # 初始化PipeLine,只关注传给AI的图像分辨率,显示的分辨率
    fr=FaceRecognition(face_det_kmodel_path,face_reg_kmodel_path,det_input_size=face_det_input_size,reg_input_size=face_reg_input_size,database_dir=database_dir,anchors=anchors,confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,face_recognition_threshold=face_recognition_threshold,rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size)
    rtsp_img = None
    color_argb=(255,255,0,255)
    color_yuv=rgb_to_yuv((color_argb[1],color_argb[2],color_argb[3]))
                img=pl.get_frame()                      # 获取当前帧
                det_boxes,recg_res=fr.run(img)          # 推理当前帧
                fr.draw_result(pl,det_boxes,recg_res)   # 绘制推理结果
                pl.show_image()                         # 展示推理效果
                rtsp_img=pl.get_rtspimg()
                rtspserver._send_rtsp_img(rtsp_img)
        fr.face_det.deinit()
        fr.face_reg.deinit()
        rtspserver.stop()
