AssertionError: please run MediaManager._config() before MediaManager.init()
Viewed 184
如何解决呢?
下面是代码。
import time, os, sys, math,gc,image,ujson,aicube
from machine import UART
from machine import FPIOA
from machine import Pin  # 导入Pin模块
from media.sensor import *  # 导入sensor模块,使用摄像头相关接口
from media.display import *  # 导入display模块,使用display相关接口
from media.media import *  # 导入media模块,使用meida相关接口
# UART1代码
fpioa.set_function(3, FPIOA.UART1_TXD)
fpioa.set_function(4, FPIOA.UART1_RXD)
uart = UART(UART.UART1, 115200)  # 设置串口号1和波特率
GRAYSCALE_THRESHOLD = [(0, 64)]
# 采样图像为QVGA 320*240,列表把roi把图像分成3个矩形,越靠近的摄像头视野(通常为图像下方)的矩形权重越大。
ROIS = [  # [ROI, weight]
    (0, 200, 320, 40, 0.7),  # 可以根据不同机器人情况进行调整。
    (0, 100, 320, 40, 0.3),
    (0, 0, 320, 40, 0.1)
# 计算以上3个矩形的权值【weight】的和,和不需要一定为1.
weight_sum = 0
for r in ROIS:
    weight_sum += r[4]  # r[4] 为矩形权重值.
# 构建led对象,GPIO52,输出
LED = Pin(52, Pin.OUT)
LED.value(0)
#MediaManager._config()
#text =[0,0]
sensor = Sensor(width=1280, height=960)  # 构建摄像头对象,将摄像头长宽设置为4:3
sensor.reset()  # 复位和初始化摄像头
sensor.set_framesize(width=640, height=480)  # 设置帧大小,默认通道0
sensor.set_pixformat(Sensor.GRAYSCALE)  # 设置输出图像格式,默认通道0
Display.init(Display.ST7701, to_ide=True)  # 同时使用3.5寸mipi屏和IDE缓冲区显示图像,800x480分辨率
# Display.init(Display.VIRT, sensor.width(), sensor.height())  # 只使用IDE缓冲区显示图像
MediaManager.init()  # 初始化media资源管理器
sensor.run()  # 启动sensor
def a():
    #MediaManager.init()  # 初始化media资源管理器
        text = uart.read(1)
        if text == b'b':
            print(text)
            #media.deinit()
            #sensor.deinit()
            #Display.deinit()
            #MediaManager.deinit()
        img = sensor.snapshot()  # 拍摄一张图片
        centroid_sum = 0
        for r in ROIS:
            blobs = img.find_blobs(GRAYSCALE_THRESHOLD, roi=r[0:4], merge=True)  # r[0:4] 是上面定义的roi元组.
            if blobs:
                # Find the blob with the most pixels.
                largest_blob = max(blobs, key=lambda b: b.pixels())
                # Draw a rect around the blob.
                img.draw_rectangle(largest_blob.rect())
                img.draw_cross(largest_blob.cx(),
                               largest_blob.cy())
                centroid_sum += largest_blob.cx() * r[4]  # r[4] 是每个roi的权重值.
        center_pos = (centroid_sum / weight_sum)  # 确定直线的中心.
        # 将直线中心位置转换成角度,便于机器人处理.
        deflection_angle = 0
        # 使用反正切函数计算直线中心偏离角度。可以自行画图理解
        # 权重X坐标落在图像左半部分记作正偏,落在右边部分记为负偏,所以计算结果加负号。
        # deflection_angle = -math.atan((center_pos-80)/60) # 采用图像为QQVGA 160*120时候使用
        deflection_angle = -math.atan((center_pos - 160) / 120)  # 采用图像为QVGA 320*240时候使用
        # 将偏离值转换成偏离角度.
        deflection_angle = math.degrees(deflection_angle)
        # 计算偏离角度后可以控制机器人进行调整.
        #print("Turn Angle: %f" % deflection_angle)
        #time.sleep(3)
        # LCD显示偏移角度,scale参数可以改变字体大小
        img.draw_string_advanced(2, 2, 20, str('%.1f' % deflection_angle), color=(255, 255, 255))
        # 显示图片,仅用于LCD居中方式显示
        Display.show_image(img, x=round((800 - sensor.width()) / 2), y=round((480 - sensor.height()) / 2))
        #print("hello")
        uart.write("%f\n" % deflection_angle)#发送一条数据
    media.deinit()
    sensor.deinit()
    media = init_media()
    sensor = init_sensor()
    display = init_display()
    #return sensor, display
    # 再次读取串口数据
    #text = uart.read(1)
    #sensor.reset()
    #print(text)
    if text == b'b':
        print(text)  # 通过REPL打印串口3接收的数据
        LED.value(0)  # 熄灭LED
        #mode_b()
        # 清理资源
        #media.deinit()
        sensor.deinit()
        #break
def b():
    display_mode="lcd"
    if display_mode=="lcd":
        DISPLAY_HEIGHT = 1080
    OUT_RGB888P_WIDTH = ALIGN_UP(1280, 16)
    OUT_RGB888P_HEIGH = 720
    deploy_conf={}
    debug_mode=1
    def two_side_pad_param(input_size,output_size):
        ratio_h = output_size[1] / input_size[1]   # 高度缩放比例
        top = int(round(dh - 0.1))
        bottom = int(round(dh + 0.1))
        left = int(round(dw - 0.1))
        right = int(round(dw - 0.1))
        return top, bottom, left, right,ratio
        # 打开JSON文件以进行读取deploy_config
                # 从文件中加载JSON数据
            except ValueError as e:
                print("JSON 解析错误:", e)
        return config
    def detection():
        print("det_infer start")
        # 使用json读取内容初始化部署变量
        color_four=get_colors(num_classes)
        kmodel_frame_size = img_size
        strides = [8,16,32]
        # 计算padding值
        top, bottom, left, right,ratio=two_side_pad_param(frame_size,kmodel_frame_size)
        # 初始化kpu
        kpu = nn.kpu()
        # 初始化ai2d
        ai2d = nn.ai2d()
        ai2d.set_dtype(nn.ai2d_format.NCHW_FMT,nn.ai2d_format.NCHW_FMT,np.uint8, np.uint8)
        ai2d_builder = ai2d.build([1,3,OUT_RGB888P_HEIGH,OUT_RGB888P_WIDTH], [1,3,kmodel_frame_size[1],kmodel_frame_size[0]])
        # 初始化并配置sensor
        sensor = Sensor()
        # 设置镜像
        sensor.set_hmirror(False)
        # 设置翻转
        sensor.set_vflip(False)
        # 通道0直接给到显示VO,格式为YUV420
        # 通道2给到AI做算法处理,格式为RGB888
        # 绑定通道0的输出到vo
            # 设置为ST7701显示,默认800x480
            Display.init(Display.ST7701, to_ide = True)
            # 设置为LT9611显示,默认1920x1080
        #创建OSD图像
        # media初始化
        # 启动sensor
        rgb888p_img = None
        ai2d_input_tensor = None
        data = np.ones((1,3,kmodel_frame_size[1],kmodel_frame_size[0]),dtype=np.uint8)
        while  True:
            text = uart.read(1)
            if text == b'a':
                print(text)
                    # 使用ai2d进行预处理
                    # 设置模型输入
                    # 模型推理
                    kpu.run()
                    # 获取模型输出
                    results = []
                        result = out_data.to_numpy()
                        del out_data
                        results.append(result)
                    # 使用aicube模块封装的接口进行后处理
                    # 绘制结果
                    osd_img.clear()
                    if det_boxes:
                        for det_boxe in det_boxes:
                            x=int(x1 * DISPLAY_WIDTH // OUT_RGB888P_WIDTH)
                            y=int(y1 * DISPLAY_HEIGHT // OUT_RGB888P_HEIGH)
                            w = int((x2 - x1) * DISPLAY_WIDTH // OUT_RGB888P_WIDTH)
                            h = int((y2 - y1) * DISPLAY_HEIGHT // OUT_RGB888P_HEIGH)
                            osd_img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=color_four[det_boxe[0]][1:])
                            text=labels[det_boxe[0]] + " " + str(round(det_boxe[1],2))
                            osd_img.draw_string_advanced(x,y-40,32,text, color=color_four[det_boxe[0]][1:])
                rgb888p_img = None
        del ai2d_input_tensor
        del ai2d_output_tensor
        #停止摄像头输出
        #去初始化显示设备
        #释放媒体缓冲区
        time.sleep(1)
        nn.shrink_memory_pool()
        print("det_infer end")
        return 0
        detection()
    text = uart.read(128)  # 接收128个字符
    if text ==1:
        #mode_a()
        # 清理资源
        # 清理资源
        media.deinit()
        sensor.deinit()
    #text = uart.read(128)
    text = uart.read(1)
    if text:
        if text ==b'a':
    #if text is not None:
            print(text)
    #if text[0] == 1:
            #while True:
            a()
            text = uart.read(1)
            print(text)
            if text==b'b':
        if text ==b'b':
            b()
            LED.value(1)
            time.sleep(1)
            LED.value(0)
            time.sleep(1)
您好,我运行你的代码并没有报你遇到的错误。为了更清晰地描述你遇到的问题,请编写一个简单的示例代码。在这个示例里,请去掉不必要的逻辑,仅保留与问题核心相关的部分。
