镜像版本 人体识别不能运行 没有现象
Viewed 174
CanMV_K230_01Studio_micropython_PreRelease_nncase_v2.9.0 这是有问题的镜像版本
CanMV-K230_01Studio_micropython_local_nncase_v2.9.0.img这是没有问题的镜像版本
有问题的镜像版本人体识别类没有现象 而没有问题的版本能运行很流畅 由于没有问题的镜像版本载网络传输有阻塞问题 所以使用prerelease版本 但是他的ai识别貌似有些问题
板子是01studio
历程应该如何更改 使他载prerelease版本中运行
from libs.AI2D import Ai2d
from time import *
import utime
import random
import aicube
# 自定义人体检测类
class PersonDetectionApp(AIBase):
    def __init__(self,kmodel_path,model_input_size,labels,anchors,confidence_threshold=0.2,nms_threshold=0.5,nms_option=False,strides=[8,16,32],rgb888p_size=[224,224],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
        self.kmodel_path=kmodel_path
        # 模型输入分辨率
        # 标签
        self.labels=labels
        # 检测anchors设置
        self.anchors=anchors
        # 特征图降采样倍数
        self.strides=strides
        # 置信度阈值设置
        # nms阈值设置
        self.nms_option=nms_option
        # sensor给到AI的图像分辨率
        # 显示分辨率
        self.debug_mode=debug_mode
        # Ai2d实例,用于实现模型预处理
        self.ai2d=Ai2d(debug_mode)
        # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
    # 配置预处理操作,这里使用了pad和resize,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/libs/AI2D.py查看
            top,bottom,left,right=self.get_padding_param()
            self.ai2d.pad([0,0,0,0,top,bottom,left,right], 0, [0,0,0])
    # 自定义当前任务的后处理
            # 这里使用了aicube模型的后处理接口anchorbasedet_post_preocess
            dets = aicube.anchorbasedet_post_process(results[0], results[1], results[2], self.model_input_size, self.rgb888p_size, self.strides, len(self.labels), self.confidence_threshold, self.nms_threshold, self.anchors, self.nms_option)
            return dets
    # 绘制结果
    def draw_result(self,pl,dets):
            if dets:
                pl.osd_img.clear()
                for det_box in dets:
                    x1, y1, x2, y2 = det_box[2],det_box[3],det_box[4],det_box[5]
                    w = float(x2 - x1) * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0]
                    h = float(y2 - y1) * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1]
                    x1 = int(x1 * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
                    y1 = int(y1 * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
                    x2 = int(x2 * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
                    y2 = int(y2 * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
                    if (h<(0.1*self.display_size[0])):
                    if (w<(0.25*self.display_size[0]) and ((x1<(0.03*self.display_size[0])) or (x2>(0.97*self.display_size[0])))):
                    if (w<(0.15*self.display_size[0]) and ((x1<(0.01*self.display_size[0])) or (x2>(0.99*self.display_size[0])))):
                    pl.osd_img.draw_rectangle(x1 , y1 , int(w) , int(h), color=(255, 0, 255, 0), thickness = 2)
                    pl.osd_img.draw_string_advanced( x1 , y1-50,32, " " + self.labels[det_box[0]] + " " + str(round(det_box[1],2)), color=(255,0, 255, 0))
                pl.osd_img.clear()
    # 计算padding参数
    def get_padding_param(self):
        input_width = self.rgb888p_size[0]
        input_high = self.rgb888p_size[1]
        ratio_w = dst_w / input_width
        ratio_h = dst_h / input_high
        if ratio_w < ratio_h:
            ratio = ratio_w
            ratio = ratio_h
        new_w = (int)(ratio * input_width)
        new_h = (int)(ratio * input_high)
        dw = (dst_w - new_w) / 2
        dh = (dst_h - new_h) / 2
        top = int(round(dh - 0.1))
        bottom = int(round(dh + 0.1))
        left = int(round(dw - 0.1))
        right = int(round(dw - 0.1))
        return  top, bottom, left, right
    display_mode="lcd"
    if display_mode=="hdmi":
        display_size=[800,480]
    # 模型路径
    kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/person_detect_yolov5n.kmodel"
    # 其它参数设置
    confidence_threshold = 0.2
    nms_threshold = 0.6
    rgb888p_size=[1920,1080]
    labels = ["person"]
    anchors = [10, 13, 16, 30, 33, 23, 30, 61, 62, 45, 59, 119, 116, 90, 156, 198, 373, 326]
    # 初始化PipeLine
    # 初始化自定义人体检测实例
    person_det=PersonDetectionApp(kmodel_path,model_input_size=[640,640],labels=labels,anchors=anchors,confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,nms_option=False,strides=[8,16,32],rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,debug_mode=0)
    person_det.config_preprocess()
        img=pl.get_frame()  # 获取当前帧数据
        res=person_det.run(img)  # 推理当前帧
        person_det.draw_result(pl,res)  # 绘制结果到PipeLine的osd图像
        print(res) # 打印结果
        pl.show_image()  # 显示当前的绘制结果
        print(clock.fps()) #打印帧率
能不能说清楚有什么问题?
