k230 kmodel模型转换出现问题
Viewed 424
python3.8版本conda环境
import argparse
import numpy as np
from PIL import Image
import onnxsim
import onnx
import nncase
import shutil
import math
import onnx.helper
from onnx import mapping
# 解析模型的输入和输出信息
def parse_model_input_output(model_file, input_shape):
    # 加载 ONNX 模型
    # 获取模型中所有输入节点的名称
    # 获取模型中所有初始化器节点的名称
    # 计算实际输入节点的名称,即不在初始化器中的输入节点
    # 获取实际输入节点的张量信息
    input_tensors = [
    # 存储输入信息的列表
    inputs = []
        # 获取输入张量的类型信息
        input_dict = {}
        # 输入节点的名称
        input_dict['name'] = e.name
        # 将 ONNX 张量类型映射为 NumPy 数据类型
        input_dict['dtype'] = onnx.mapping.TENSOR_TYPE_TO_NP_TYPE[onnx_type.elem_type] #弃用警告
        # input_dict['dtype'] = onnx.helper.tensor_dtype_to_np_dtype(onnx_type.elem_type)
        # 处理输入张量的形状,将动态维度替换为指定的输入形状
            onnx_type.shape.dim, input_shape)]
        inputs.append(input_dict)
    return onnx_model, inputs
# 简化 ONNX 模型
def onnx_simplify(model_file, dump_dir, input_shape):
    # 解析模型的输入和输出信息
    onnx_model, inputs = parse_model_input_output(model_file, input_shape)
    # 进行形状推断,更新模型中的形状信息
    # 存储输入形状的字典
    input_shapes = {}
    for input in inputs:
    # 简化 ONNX 模型
    # onnx_model, check = onnxsim.simplify(onnx_model, input_shapes=input_shapes)   #弃用警告
    onnx_model, check = onnxsim.simplify(onnx_model, overwrite_input_shapes=input_shapes)
    # 确保简化后的模型可以通过验证
    # 保存简化后的模型
    return model_file
# 读取模型文件的二进制内容
        model_content = f.read()
    return model_content
# 生成随机数据
    data = []
    for i in range(batch):
        # 生成指定形状的随机整数数据,范围为 0 到 255,数据类型为 uint8
    return data
# 从校准数据集生成数据
    # 获取校准数据集中所有图像的路径
    data = []
        # 确保校准图像数量足够
        # 打开图像并转换为 RGB 格式
        # 调整图像大小
        # 将图像数据转换为 NumPy 数组
        # 调整图像数据的维度顺序
    return np.array(data)
def main():
    # 创建命令行参数解析器
    # 添加目标设备参数,默认值为 k230
    parser.add_argument("--target", default="k230", type=str, help='target to run,k230/cpu')
    # 添加模型文件路径参数
    parser.add_argument("--model", type=str,default="C:\\Users\\DELL\\Desktop\\K230--Openmv--yolo\\yolov5-6.0\\runs\\train\\exp22\\weights\\best.onnx", help='model file')
    # 添加校准数据集路径参数
    parser.add_argument("--dataset", type=str,default="C:\\Users\\DELL\\Desktop\\K230--Openmv--yolo\\yolov5-6.0\\dataset\\train\\images" ,help='calibration_dataset')
    # 添加输入宽度参数,默认值为 640
    parser.add_argument("--input_width", type=int, default=640, help='input_width')
    # 添加输入高度参数,默认值为 640
    parser.add_argument("--input_height", type=int, default=640, help='input_height')
    # 添加 PTQ 选项参数,默认值为 0
    parser.add_argument("--ptq_option", type=int, default=0, help='ptq_option:0,1,2,3,4')
    # 解析命令行参数
    args = parser.parse_args()
    # 更新输入宽度为 32 的倍数
    input_width = int(math.ceil(args.input_width / 32.0)) * 32
    # 更新输入高度为 32 的倍数
    input_height = int(math.ceil(args.input_height / 32.0)) * 32
    # 模型的输入形状,维度要跟 input_layout 一致
    input_shape = [1, 3, input_height, input_width]
    # 临时目录,用于保存简化后的模型
    dump_dir = 'tmp'
        os.makedirs(dump_dir)
    # 简化 ONNX 模型
    model_file = onnx_simplify(args.model, dump_dir, input_shape)
    # 创建编译选项对象
    # 设置目标设备
    # available_targets = nncase.targets()
    # print("Available targets:", available_targets)
    compile_options.target ='k230'
    # 是否采用模型做预处理
    # 是否交换 RGB 通道
    # 输入图像的形状
    # 模型输入格式,'uint8' 或者 'float32'
    # 如果输入是 'uint8' 格式,输入反量化之后的范围
    compile_options.input_range = [0, 1]
    # 预处理的 mean/std 值,每个 channel 一个
    compile_options.std = [1, 1, 1]
    # 设置输入的 layout,onnx 默认 'NCHW' 即可
    compile_options.input_layout = "NCHW"
    # compile_options.output_layout = "NCHW"
    # 是否保存中间表示和汇编代码
    # compile_options.dump_ir = True
    # compile_options.dump_asm = True
    # 保存中间文件的目录
    # compile_options.dump_dir = dump_dir
    # 量化类型
    compile_options.quant_type = 'uint8'
    # 创建编译器对象
    # 读取模型文件的二进制内容
    # 创建导入选项对象
    # 导入 ONNX 模型
    # 创建 PTQ 选项对象
    # 设置校准样本数量
    ptq_options.samples_count = 20
    # 根据 PTQ 选项设置不同的校准方法和量化类型
    if args.ptq_option == 0:
        pass
    elif args.ptq_option == 1:
        ptq_options.calibrate_method = 'NoClip'
        ptq_options.w_quant_type = 'int16'
    elif args.ptq_option == 2:
        ptq_options.quant_type = 'int16'
        pass
    # 设置 PTQ 所需的张量数据
    # ptq_options.set_tensor_data(generate_data_ramdom(input_shape, ptq_options.samples_count))
    # 使用 PTQ 进行量化
    compiler.use_ptq(ptq_options)
    # 编译模型
    compiler.compile()
    # 生成 kmodel 二进制数据
    # 获取模型文件的基本名称和扩展名
    base, ext = os.path.splitext(args.model)
    # 生成 kmodel 文件的名称
    kmodel_name = base + ".kmodel"
    # 保存 kmodel 文件
    with open(kmodel_name, 'wb') as f:
        f.write(kmodel)
    # 删除临时目录
    if os.path.exists("./tmp"):
        shutil.rmtree("./tmp")
    # 删除模型转储目录
    if os.path.exists("./gmodel_dump_dir"):
        shutil.rmtree("./gmodel_dump_dir")
if __name__ == '__main__':
    main()
