正点原子DNK210访问SD卡无响应
Viewed 89
使用正点原子的DNK210,在CanMV中运行以下内容:
from machine import SDCard
SDCard.remount()
def sd_check():
         os.listdir("/sd/.")
         return False
     return True
print(sd_check())
显示程序在运行,没有报错,但一直没有返回结果
强制停止程序或关闭连接时,就提示“忙碌中...请稍后”
硬件开发设备是正点原子的DNK210
CanMV的固件版本是 1.0.7
SD卡是Kingston 8G Class 10 已格式化为MBR FAT32
更换了咱堪智K210说明文档中推荐列表中的 Kingston 64G Class10 extFAT,仍然无法解决
你好,请直接使用os.list即可,canmv直接将sd挂载到了系统下,不需要这个sdcard的模块。
