3.1寸屏幕扩展版 连接上了 但是没画面
Viewed 161
import time, os, sys
sensor = Sensor(width=800,height=480)
sensor.reset() #复位和初始化摄像头
sensor.set_framesize(width=800,height=480)
    print(clock.fps())
这是我的代码 我按照官方给的视频安装了屏幕 运行起来屏幕的背光是点亮的 说明是通电了 但是我运行这个代码 只有IDE缓冲区有画面 屏幕上没有画面
我试过单独插其中一根线 这两根连接线都能通电 点亮屏幕背光
我的IDE是2025-07-14最新版 刷的固件我分别试过1.3.0 和 1.2.0 都不行
已经解决了 是K230的问题 换了三个K230 有一个可以
你好,请检查硬件连接是否正常,如果确认正常,请联系售后。
