在k230上使用yolov5检测图像卡死
Viewed 110
  1. 在Ubuntu上将onnx转换kmodel后,使用示例仓库中的test_det_kmodel.py检测图像没问题
    打印位置:
  2. 模型转换过程中也没有报错,onnx与kmodel对比结果也在0.99以上
    模型转换指令
  3. 再将该模型放到k230设备上使用yolo大作战中yolov5检测示例,检测就会卡死,打印出的检测结果会超过1。
    目前无从下手,大佬们求救!
模型有问题,netron查看一下onnx模型的输出,然后查看一下训练使用的yolov5的版本
