AHD 4路转MIPI。CanMv 下使用
Viewed 91
目前在调试 xs9550,一路转 ahd转mipi,正在进行中,由于最终需要做 4路AHD转MIPI效果,我看到了canmv的bsp中有一些xs9922b (4AHD轉MIPI)的代碼段。
我想知道是否有相关的板子
1、有调试xs9922b,是否有这种转接板采购,及采購鏈接?
2、在哪个板子上有进行调试过。
3、是否有相关的调试资料和文档
4、4AHD转1 mipi,会使用到 4 lane的接口,這樣就需要合并cs0 和 cs1,類似imx335攝像頭,这样在读取最终的资料时,是如何进行的?会像其他arm板子一样产生4路/dev/video0-3 ,还是直接合成一路輸出,只要采集cs0輸出即可?
另外想了解一下,如果采用單路 mipi轉 AHD,3路進行轉化,加一路USB uvc采集,這樣的4路,能同时進行 AI視覺嗎?
canMv-k230-01 studio 板子,軟件:CanMV-K230_01Studio_micropython_v1.2.2-0-g4b8cae1_nncase_v2.9.0
合并之后输出的三路数据到芯片上是没有办法拆分的、所以当初就没有用这个芯片
感谢您的回复,您说的合并之后输出三路数据到芯片是什么意思?4路AHD,通过芯片转化是变成一路嘛?我没太去了解imx335,它是2路cs0,cs1合并4lane,使用cs0的clk。它最终是直接读取cs0 上面的sensor嘛,sensor0 = Sensor(id=0)这样获取嘛?那如果xs9922b,也采用一样的方式调试,最终是不是也是像imx335一样。这样获取?
你是在什么场景下,需要用到4路 AHD 呢?
4路AHD转一路MIPI,这个没有验证过,它是用到 CSI 虚拟通道功能,目前还不支持。
如果是3路AHD的话,可以使用 xs9550。 三路 AHD 的功能在 K230 上已经验证成熟,可以下载 RTOS SDK,在其中搜索 ahd 关键字。https://www.kendryte.com/k230_rtos/zh/main/userguide/how_to_build.html
我準備使用在叉車上面,準備使用AHD攝像頭(防水,好安裝),使用在上下左右。目前還沒有使用rtos和linux 系統,使用的是micropython。
JimmyHuang,您好,咱们这边有涉及MIPI接口的测试验证吗
