庐山派摄像头与音频同时使用杂音问题
Viewed 178
同时使用庐山派的摄像头和音频播放,音频出现持续杂音,不清晰,没有找到解决方案。
CanMV_K230_LCKFB_micropython_v1.3-147-g46fd58c_nncase_v2.9.0
上电运行:
from media.pyaudio import PyAudio
import media.wave as wave
def _exists(p):
os.stat(p)
return True
except:
return False
def play_audio_simple(filename):
"""简单音频播放函数"""
if not _exists(filename):
print(f"音频文件不存在: {filename}")
return False
wf = wave.open(filename, 'rb')
CHUNK = int(wf.get_framerate()/25)  # 官方标准chunk大小
print(f"播放音频: {filename}, {wf.get_framerate()}Hz, chunk={CHUNK}")
p = PyAudio()
p.initialize(CHUNK)
# 复用PipeLine的MediaManager,不重新初始化
stream = p.open(format=p.get_format_from_width(wf.get_sampwidth()),
            channels=wf.get_channels(),
            rate=wf.get_framerate(),
            output=True,
            frames_per_buffer=CHUNK)
stream.volume(vol=85)
# 播放循环
data = wf.read_frames(CHUNK)
while data:
    stream.write(data)
print("音频播放完成")
return True
print(f"音频播放错误: {e}")
return False
stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()
wf.close()
except:
pass
def main():
print("=== K230 摄像头+音频播放电音测试 ===")
摄像头参数
display_mode = "hdmi"
rgb888p_size = [640, 480] # 简化分辨率
创建摄像头PipeLine
print("初始化摄像头系统...")
print(f"摄像头初始化完成,显示分辨率: {display_size}")
测试音频文件路径(请替换为实际存在的wav文件)
test_audio_files = [
"/data/system_audio/welcome.wav",
"/sdcard/test1.wav",
"/sdcard/test2.wav"
找到存在的音频文件
audio_file = None
for file_path in test_audio_files:
if _exists(file_path):
audio_file = file_path
if not audio_file:
print("未找到测试音频文件,请将wav文件放置到以下位置之一:")
for path in test_audio_files:
print(f" - {path}")
return
print(f"使用测试音频: {audio_file}")
主循环:摄像头工作 + 定时播放音频
frame_count = 0
audio_interval = 100 # 每100帧播放一次音频(约3-4秒间隔)
print("开始测试循环...")
print("现象说明:")
print("- 单独播放音频:音质清晰")
print("- 单独运行摄像头:画面正常")
print("- 摄像头+音频同时运行:出现电音杂音")
print("按Ctrl+C停止测试\n")
    # 模拟摄像头工作:获取帧数据
        img = pl.get_frame()  # 获取摄像头帧
        pl.show_image()       # 显示画面
        frame_count += 1
        # 定时播放音频测试
        if frame_count % audio_interval == 0:
            print(f"\n--- 第{frame_count//audio_interval}次音频播放测试 ---")
            success = play_audio_simple(audio_file)
            if success:
                print("✓ 音频播放完成\n")
                print("✗ 音频播放失败\n")
            # 短暂延迟
            time.sleep(0.5)
        # 垃圾回收
        if frame_count % 50 == 0:
        print(f"摄像头处理错误: {e}")
        time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
print("\n用户停止测试")
print(f"系统错误: {e}")
# 清理资源
print("系统清理完成")
if name == "main":
main()
把p.initialize(CHUNK)放到pl.create()之前
p = None
wf = None
def _exists(p):
        os.stat(p)
        return True
    except:
        return False
    global p
    global wf
    """简单音频播放函数"""
            return False
        # wf = wave.open(filename, 'rb')
        CHUNK = int(wf.get_framerate() / 25)  # 官方标准chunk大小
        stream = p.open(
            output=True,
        # 播放循环
        while data:
            stream.write(data)
        print("音频播放完成")
        return True
        return False
            stream.close()
            p.terminate()
            wf.close()
        except:
            pass
def main():
    global p
    global wf
    audio_file = "/sdcard/test1.wav"
    wf = wave.open(audio_file, 'rb')
    # 摄像头参数
    # 创建摄像头PipeLine
    p = PyAudio()
    p.initialize(CHUNK)
    # 主循环:摄像头工作 + 定时播放音频
    frame_count = 0
        print("开始测试循环...")
        print("现象说明:")
            # 模拟摄像头工作:获取帧数据
                frame_count += 1
                # 定时播放音频测试
                    print(f"\n--- 第{frame_count // audio_interval}次音频播放测试 ---")
                    if success:
                        print("✓ 音频播放完成\n")
                        print("✗ 音频播放失败\n")
                    # 短暂延迟
                    time.sleep(0.5)
                # 垃圾回收
                time.sleep(0.1)
        print("\n用户停止测试")
        print(f"系统错误: {e}")
        # 清理资源
        print("系统清理完成")
    main()
你好,发一份完整的代码吧,确保其能正常编译运行。
在此电脑\CanMV\data\system_audio地址下放一段音频,上电就能运行,上面那个是有缩进问题:
def _exists(p):
os.stat(p)
return True
except:
return False
"""简单音频播放函数"""
return False
    p = PyAudio()
    p.initialize(CHUNK)
    stream = p.open(
        output=True,
    # 播放循环
    while data:
        stream.write(data)
    print("音频播放完成")
    return True
    return False
        stream.close()
        p.terminate()
        wf.close()
    except:
        pass
def main():
# 摄像头参数
# 创建摄像头PipeLine
# 测试音频文件路径(请替换为实际存在的wav文件)
    "/sdcard/test2.wav"
# 找到存在的音频文件
audio_file = None
if not audio_file:
        print(f" - {path}")
    return
frame_count = 0
    print("开始测试循环...")
    print("现象说明:")
        # 模拟摄像头工作:获取帧数据
            frame_count += 1
            # 定时播放音频测试
                if success:
                    print("✓ 音频播放完成\n")
                    print("✗ 音频播放失败\n")
                # 短暂延迟
                time.sleep(0.5)
            # 垃圾回收
            time.sleep(0.1)
    print("\n用户停止测试")
    print(f"系统错误: {e}")
    # 清理资源
    print("系统清理完成")
if name == "main":
main()
太强了,确实没有杂音了,谢谢您啦
