本地OCR识别训练效果差
Viewed 214
训练用到的数据集是从CCPD2019、2020里边随机挑出来的图片,总共3312张。
从CCPD2019_base目录下挑选的图片数
从CCPD2020_train目录下挑选的图片数
转换的标注信息也确认无误,但是OCR识别训练的效果非常差,虽然挑选了全部非皖牌图片,但是仍然难以识别除皖牌以外的车牌信息,而且对于字母和数字识别效果也不好。
下面是我转换出来的OCR识别标注信息,虽然有几行看着是空格的间距但是实际上是tab缩进,不太清楚为什么,不过无论是上传到在线训练平台还是AI CUBE里面都能准确对应上就没管了。
皖牌:
转换出来的OCR识别标注信息_1
非皖牌:
转换出来的OCR识别标注信息_2
图片我是直接用的CCPD原本的图片,有各种情况下的车牌,但是都没有把车牌部分单独裁剪出来,不知道是不是车牌占图片比例太小导致的效果不佳,但是这样应该也只是会延长模型拟合的时间吧?会对识别精度造成影响吗?
看了AI CUBE用户指南以及CanMV K230开发文档选择的训练模型。
一开始试过RLnet+0.5宽度can3_large+Chinese预训练,识别效果不太行:字符识别错误、字符识别数量不符、训练<Acc40%、评估那边的测试结果也是0
现在换成RLnet+1.0宽度can2+无预训练,练了两次150迭代虽然训练Acc能爬上50%,但是验证Acc一直是0%(我从上手训练到现在还没见过这个数有变化😭)
训练过程(右边验证图片放大过,原本很小一张):
当前训练是已经经过两次150次迭代的模型
当前训练过程截图
想了解下数据集是否需要把车牌区域单独抠出来,如果要的话有没有现成的数据集呢?如果不用的话应该怎么修改参数,还是说继续练就行?
下表是当前训练设置的详细参数
参数名称 当前设置参数
训练模型 OCR_RLnet
backbone can2
预训练 否(试过chinese模型,对中文识别也是不太准确)
模型宽度 1.0
图像尺寸 宽 60×4 高 2×32
是否定长
自动数据增强
lr 0.001
max_batches 150
train_batches 64
val_batches 1
优化器 Adam(查了下其他几个感觉好像差不多)
lr衰减节点 20,50,80,120
lr衰减因子 0.30
刷新损失步长 5
GPU索引 0
硬件信息:
  • 系统:WIN11_24H2
  • 内存:32GB DDR5 4800MHZ
  • 显卡:RTX 3060 Laptop 6GB(已安装CUDA及cuDNN)
AI CUBE:v1.4版本
谢谢
AI CUBE_v1.4 CUDA_v12.4 cuDNN_v9.10.0
OCR识别不是这么用的,OCR识别任务只负责识别过程,它的输入数据应该是裁剪出来的车牌,只有车牌,不能包含车,不能包含背景,不能包含其他的东西。就是一小条车牌,如下图:
完整的OCR应该包含两个模型两个任务,即检测和识别,检测任务负责将车牌从整个图片中抠出来,识别任务负责识别车牌的具体内容。你直接用大图训练识别模型肯定不行。
带角度的可以裁剪四边形用透视变换转换成矩形
应该还好问题不大
明白了,OCR检测任务倒是在在线平台练出来了。当时准备搞OCR识别的时候就考虑过要不要裁剪车牌,但是CCPD的车牌挺多是带角度的,不太会批量裁切就偷懒直接把数据集放过来了,我再想想办法,谢谢
