摄像头视频保存mp4
Viewed 251
摄像头视频保存mp4,直接无法播放,按照官方的例程也不行
CanMV_K230_LCKFB_micropython_v1.4-0-g6cce59c_nncase_v2.9.0.img.gz
你好,使用的是哪个例程,具体怎么操作的,附上代码。
使用下面这个,文件能保存,但是无法播放,如果官方有直接的代码能我一下,真的是万分感谢,我需要的效果是把摄像头的数据流直接保存到mp4然后上传到服务器
https://www.kendryte.com/k230_canmv/zh/main/zh/example/media/audio.html
音频输入和输出示例
注意:运行此示例需要一个 SD 卡。
您可以播放WAV文件或捕获音频并保存为 WAV 格式。
from media.media import * #导入media模块,用于初始化vb buffer
from media.pyaudio import * #导入pyaudio模块,用于采集和播放音频
import media.wave as wave #导入wav模块,用于保存和加载wav音频文件
def exit_check():
print("user stop: ", e)
return True
return False
def record_audio(filename, duration):
CHUNK = 44100//25 #设置音频chunk值
FORMAT = paInt16 #设置采样精度,支持16bit(paInt16)/24bit(paInt24)/32bit(paInt32)
CHANNELS = 2 #设置声道数,支持单声道(1)/立体声(2)
RATE = 44100 #设置采样率
    p = PyAudio()
    p.initialize(CHUNK)    #初始化PyAudio对象
    MediaManager.init()    #vb buffer初始化
    #创建音频输入流
    stream = p.open(format=FORMAT,
                    channels=CHANNELS,
                    rate=RATE,
                    input=True,
                    frames_per_buffer=CHUNK)
    stream.volume(vol=70, channel=LEFT)
    stream.volume(vol=85, channel=RIGHT)
    print("volume :",stream.volume())
    #启用音频3A功能:自动噪声抑制(ANS)
    stream.enable_audio3a(AUDIO_3A_ENABLE_ANS)
    frames = []
    #采集音频数据并存入列表
    for i in range(0, int(RATE / CHUNK * duration)):
        data = stream.read()
        frames.append(data)
        if exit_check():
    #将列表中的数据保存到wav文件中
    wf = wave.open(filename, 'wb') #创建wav 文件
    wf.set_channels(CHANNELS) #设置wav 声道数
    wf.set_sampwidth(p.get_sample_size(FORMAT))  #设置wav 采样精度
    wf.set_framerate(RATE)  #设置wav 采样率
    wf.write_frames(b''.join(frames)) #存储wav音频数据
    wf.close() #关闭wav文件
        print(f"Exception {e}")
    stream.stop_stream() #停止采集音频数据
    stream.close()#关闭音频输入流
    p.terminate()#释放音频对象
    MediaManager.deinit() #释放vb buffer
def play_audio(filename):
wf = wave.open(filename, 'rb')#打开wav文件
CHUNK = int(wf.get_framerate()/25)#设置音频chunk值
    p = PyAudio()
    #创建音频输出流,设置的音频参数均为wave中获取到的参数
    stream = p.open(format=p.get_format_from_width(wf.get_sampwidth()),
                channels=wf.get_channels(),
                rate=wf.get_framerate(),
                output=True,frames_per_buffer=CHUNK)
    #设置音频输出流的音量
    stream.volume(vol=85)
    data = wf.read_frames(CHUNK)#从wav文件中读取数一帧数据
    while data:
        stream.write(data)  #将帧数据写入到音频输出流中
        data = wf.read_frames(CHUNK) #从wav文件中读取数一帧数据
        if exit_check():
    stream.stop_stream() #停止音频输出流
    stream.close()#关闭音频输出流
    wf.close()#关闭wav文件
def loop_audio(duration):
CHUNK = 44100//25#设置音频chunck
FORMAT = paInt16 #设置音频采样精度,支持16bit(paInt16)/24bit(paInt24)/32bit(paInt32)
CHANNELS = 2 #设置音频声道数,支持单声道(1)/立体声(2)
RATE = 44100 #设置音频采样率
    p = PyAudio()
    p.initialize(CHUNK)#初始化PyAudio对象
    #创建音频输入流
    input_stream = p.open(format=FORMAT,
                    channels=CHANNELS,
                    rate=RATE,
                    input=True,
    #设置音频输入流的音量
    input_stream.volume(vol=70, channel=LEFT)
    input_stream.volume(vol=85, channel=RIGHT)
    print("input volume :",input_stream.volume())
    input_stream.enable_audio3a(AUDIO_3A_ENABLE_ANS)
    #创建音频输出流
    output_stream = p.open(format=FORMAT,
                    channels=CHANNELS,
                    rate=RATE,
    #设置音频输出流的音量
    output_stream.volume(vol=85)
    #从音频输入流中获取数据写入到音频输出流中
        output_stream.write(input_stream.read())
        if exit_check():
    input_stream.stop_stream()#停止音频输入流
    output_stream.stop_stream()#停止音频输出流
    input_stream.close() #关闭音频输入流
    output_stream.close() #关闭音频输出流
    p.terminate() #释放音频对象
def audio_recorder(filename, duration):
CHANNELS = 1 #设置声道数,支持单声道(1)/立体声(2)
RATE = 44100 #设置采样率
p = PyAudio()
    #创建音频输入流
                    channels=CHANNELS,
                    rate=RATE,
                    input=True,
    print("enable audio 3a:ans")
    print("start record...")
    frames = []
    #采集音频数据并存入列表
        data = input_stream.read()
        frames.append(data)
        if exit_check():
    print("stop record...")
    #将列表中的数据保存到wav文件中
    wf.close() #关闭wav文件
    input_stream.stop_stream() #停止采集音频数据
    input_stream.close()#关闭音频输入流
    output_stream = p.open(format=p.get_format_from_width(wf.get_sampwidth()),
    #设置音频输出流的音量
    print("output volume :",output_stream.volume())
    print("start play...")
    while data:
        output_stream.write(data)  #将帧数据写入到音频输出流中
        if exit_check():
    print("stop play...")
    output_stream.stop_stream() #停止音频输出流
    output_stream.close()#关闭音频输出流
if name == "main":
print("音频示例开始")
# record_audio('/sdcard/examples/test.wav', 15) # 录制WAV文件
# play_audio('/sdcard/examples/test.wav') # 播放WAV文件
# loop_audio(15) # 采集音频并输出
audio_recorder('/sdcard/examples/test.wav', 15) #录制15秒音频文件保存并播放
print("音频示例完成")
这个是音频的示例,和你录制摄像头保存mp4有什么关系呢?
找了好久没有找到将视频流保存成mp4,然后我是在这个基础上改的,但是有mp4文件大小也正确,但是无法播放,如果您有相关的代码,脂否提供给我一下,谢谢
这里:https://www.kendryte.com/k230_canmv/zh/main/zh/example/media/video.html
