关于自定义固件时,config 相关文档
Viewed 124
按照 https://www.kendryte.com/k230_canmv/zh/v1.4/zh/userguide/how_to_build.html 这个教程自定义固件时,在 configs 目录下有众多不同开发板的配置,配置文件里面有很多变量,类似于下面这样的:
CONFIG_BOARD_CONFIG_NAME="k230d_canmv_atk_dnk230d_defconfig"
CONFIG_BOARD_K230D_CANMV_ATK_DNK230D=y
CONFIG_UBOOT_USE_PREBUILT=y
# CONFIG_ENABLE_NETWORK_RT_WLAN is not set
CONFIG_MPP_DEFAULT_SENSOR_CSI_2=y
CONFIG_MPP_ENABLE_CSI_DEV_1=y
CONFIG_MPP_CSI_DEV1_RESET=10
CONFIG_MPP_CSI_DEV1_I2C_DEV="i2c4"
CONFIG_MPP_CSI_DEV1_MCLK_1=y
CONFIG_MPP_ENABLE_CSI_DEV_2=y
CONFIG_MPP_CSI_DEV2_RESET=4
CONFIG_MPP_CSI_DEV2_MCLK_2=y
CONFIG_MPP_ENABLE_SENSOR_GC2093=y
CONFIG_MPP_SENSOR_GC2093_ON_CSI1_USE_CHIP_CLK=y
CONFIG_MPP_SENSOR_GC2093_ON_CSI2_USE_CHIP_CLK=y
CONFIG_MPP_ENABLE_DSI_LCD=y
CONFIG_MPP_DSI_LCD_RESET_PIN=3
CONFIG_MPP_DSI_LCD_BACKLIGHT_PIN=5
CONFIG_MPP_DSI_ENABLE_LCD_ST7701=y
CONFIG_OPENSBI_USE_PREBUILT_FW_JUMP=y
CONFIG_SDK_ENABLE_CANMV=y
关于这些配置的可选变量及其含义,有没有文档?
你好,目前没有这方面的文档,如果有什么疑问,可以在帖子中询问。
好的知道了,谢谢
