K230 USB CDC
Viewed 66
发现更新了USB Serial 模块 API 手册,想试用下
1、直接用这个模块传输图片会不会比用串口更快(Canmv实时显示很流畅,但是用串口发图片就很卡)
2、有没有示例代码,不会用报错
from usb import Serial
help(Serial)
usb = Serial("/dev/ttyUSB1", timeout_ms=300)
usb.open()
# 发送数据
msg = f"Hello from K230\r\n"
n = usb.write(msg)
print(f"Sent {n} bytes: {msg.strip()}")
usb.close()
报错:
object <class 'py_usb_serial'> is of type type
  __del__ -- <function>
  open -- <function>
  close -- <function>
  readline -- <function>
  readinto -- <function>
  write -- <function>
  read -- <function>
USB Serial: Open /dev/ttyUSB2 failed
  File "<stdin>", line 14, in <module>
OSError: USB Serial not opened
MPY: soft reboot
你好,CanMV 默认和通信使用的就是CDC ACM,这里的USB_Serial是和4G模块通信使用的。
我其实是想问下这个模块库有没有使用案例,想试一下,自己写的跑不通过
