K230是否支持wifi/蓝牙BLE双模模组
Viewed 233
目前主要是micropython canmv环境下使用,是否支持wifi/蓝牙BLE双模模组。
例如8821模组,参考社区已有问答,rt-smart没有驱动不支持8821。
想问下:
1.8821模组的支持是否有新的进展
2.是否有别的wifi/蓝牙BLE模组可以支持?5G频段不是必需的。
3.如果是Linux系统,是否支持8821等双模模组?
硬件自行定制开发
感谢解答。
我也大致查了些,首先官方的CanMV-K230板载的AP6212是支持蓝牙和wifi的。
因为我刚开始上手K230,这里有两个问题,还请解答,谢谢:
1.官方开发板的Micropython系统,是否支持了BLE相关API接口?如果有的话,我们直接参考官方开发板的AP6212
2.参考社区链接:https://www.kendryte.com/answer/questions/10010000000001173K230的micropython版本只有是支持Linux+rtos的,后面改为单RTOS的?这里为什么会改为单RTOS版本的?有什么优势吗?
如果我想利用linux里的aic8800等驱动,需要自行编译Linux+rtos的micropython版本?
1.canmv1.1 开发板是AP6212但是没有蓝牙驱动,并且关于蓝牙部分的接口没有连接,需要飞线;
2.双系统开发比较复杂,以前采用双系统原因是因为没有网络驱动,后面rtos有网络驱动了(还是没有linux驱动丰富),就改成单系统了。
3.基于双系统的micropython已经废掉了。
4.建议采用单linux 系统 , https://github.com/kendryte/k230_linux_sdk/
但是如果我需要micropython的话,您推荐的单Linux版本也可以实现吗?如何编译生成Linux版本的micropython系统镜像?
我看之前社区链接里的回答,官方最新的micropython系统是基于单RTOS的吗?https://github.com/kendryte/canmv_k230
