亚博k230能直接运行勘智官网应用下载模块里的模型的kmodel吗?
Viewed 114
请问一下官网那个helmet_detect应用案例压缩包里有helmet.kmodel,可以直接参考yolo大作战里面“部署模型实现图片推理”代码直接修改成如下代码运行吗?
from libs.YOLO import YOLOv5
import os,sys,gc
if name=="main":
# 这里仅为示例,自定义场景请修改为您自己的测试图片、模型路径、标签名称、模型输入大小
img_path="/data/helmet.jpg"
kmodel_path="/data/helmet.kmodel"
labels = ["helmet"]
model_input_size=[320,320]
confidence_threshold = 0.5
nms_threshold=0.45
img,img_ori=read_image(img_path)
# 初始化YOLOv5实例
yolo=YOLOv5(task_type="detect",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
yolo.config_preprocess()
res=yolo.run(img)
yolo.draw_result(res,img_ori)
yolo.deinit()
我尝试过修改几个常用的输入尺寸或者把yolov5改成v8,还是每次都只跑到res=yolo.run(img)之后k230就会与canmv ide自动断连,是因为固件不一致吗,需要重新烧录回这个应用案例的那个老固件吗?
亚博k230
canmv-ide-windows-v2.9.2
你好,不行的,这个模型不是这种yolo输出的,yolo发展过程中经历了很大的变化,输出不同后处理也不同,现在micropython做的封装是基于单输出的版本开发的。在后处理的时候报错了,所以肯定存在问题。
不会,改一下屏幕分辨率就行
谢谢。那请问我是否可以自己重新找图片去在线云平台做数据集标注并训练模型,会不适配亚博这个吗?
