双摄像头录制视频有问题
Viewed 117
这个文件是摄像头的所有代码,我们其它文件来调用他,目前出现的问题
1,运行时出现,一个摄像头正常,一个摄像头卡画面
2,运行时还出现一个摄像头时间长,一个摄像头时间短(如录制15秒,一个会有20多秒,一个会有几秒)
3,录制后出现mp4文件无法打开
这三个问题都是偶发,并不是每次都出现,大部分都是正常,录制15秒,视频内秒数在14秒,
我们的程序调用逻辑为
程序运行时,先初始化,然后测试录制2秒,然后停止
程序调用时,先调用mp4_recording方法,通过检测is_recording的值来停止录像
启动,初始化,录制两秒停止,然后每隔一段时间录制15秒,停止 ,再隔一段时间录制15秒,两个摄像头要同时录制
CanMV_K230_LCKFB_micropython_v1.4-16-g5c1fd79_nncase_v2.9.0.img
下面是代码
from media.mp4format import *
from mpp.mp4_format import *
from media.vencoder import *
import uctypes
from logger import logger
class DualSensorRecorder:
def init(self, sensor0_file="/data/sensor0_recording.mp4",
sensor1_file="/data/sensor1_recording.mp4",
width=1280, height=720,
venc_payload_type=K_PT_H264,
fps=30):
初始化双传感器录制器
    Args:
        sensor0_file: 传感器0录制的MP4文件路径
        sensor1_file: 传感器1录制的MP4文件路径
        width: 视频宽度
        height: 视频高度
        venc_payload_type: 编码格式 (K_PT_H264 或 K_PT_H265)
        fps: 帧率
    self.sensor0_file = sensor0_file
    self.sensor1_file = sensor1_file
    self.width = ALIGN_UP(width, 16)
    self.height = height
    self.fps = fps
    self.venc_payload_type = venc_payload_type
    # 传感器对象
    self.sensor0 = None
    self.sensor1 = None
    # 编码器对象
    self.encoder0 = None
    self.encoder1 = None
    # MP4处理器
    self.mp4_handle0 = None
    self.mp4_handle1 = None
    self.mp4_video_track_handle0 = None
    self.mp4_video_track_handle1 = None
    # 媒体链接
    self.link0 = None
    self.link1 = None
    # 录制状态
    self.recording = False
    self.pipeline_started = False
    # 会话内时间戳/I帧状态
    self.video_start_timestamp0 = 0
    self.video_start_timestamp1 = 0
    self.get_first_I_frame0 = False
    self.get_first_I_frame1 = False
    self.frame_count0 = 0
    self.frame_count1 = 0
    # 首帧写入需要的临时缓冲(累积HEADER + I帧)
    # 预留足够空间以容纳SPS/PPS等HEADER与IDR,视分辨率与码率可调
    self.save_idr0 = bytearray(width * height * 3 *5// 4)
    self.save_idr1 = bytearray(width * height * 3 *5// 4)
    self.idr_index0 = 0
    self.idr_index1 = 0
    logger.info(f"双传感器录制器已初始化:")
    logger.info(f"  分辨率: {width}x{height}")
    logger.info(f"  帧率: {fps}")
    logger.info(f"  编码格式: {'H264' if venc_payload_type == K_PT_H264 else 'H265'}")
    logger.info(f"  传感器0输出: {sensor0_file}")
    logger.info(f"  传感器1输出: {sensor1_file}")
        logger.info("正在启动媒体管线...")
        # 初始化传感器
        self.sensor0 = Sensor(id=1, width=self.width, height=self.height, fps=self.fps)
        self.setup_sensor(0, self.sensor0)
        self.sensor1 = Sensor(id=2, width=self.width, height=self.height, fps=self.fps)
        self.setup_sensor(1, self.sensor1)
        # 创建编码器
        logger.info("正在创建编码器...")
        self.encoder0 = Encoder()
        self.encoder1 = Encoder()
        # 设置编码器缓冲区
        logger.debug("设置编码器缓冲区前")
        self.encoder0.SetOutBufs(VENC_CHN_ID_0, 4, self.width, self.height)
        self.encoder1.SetOutBufs(VENC_CHN_ID_1, 4, self.width, self.height)
        logger.debug("设置编码器缓冲区后")
        # 初始化媒体管理器(在设置编码器缓冲区之前,避免VB池未就绪导致阻塞)
        logger.debug("MediaManager.init() 前")
        logger.debug("MediaManager.init() 后")
        # 创建编码器属性
        if self.venc_payload_type == K_PT_H264:
            chnAttr0 = ChnAttrStr(self.encoder0.PAYLOAD_TYPE_H264, self.encoder0.H264_PROFILE_MAIN, self.width, self.height)
            chnAttr1 = ChnAttrStr(self.encoder1.PAYLOAD_TYPE_H264, self.encoder1.H264_PROFILE_MAIN, self.width, self.height)
        elif self.venc_payload_type == K_PT_H265:
            chnAttr0 = ChnAttrStr(self.encoder0.PAYLOAD_TYPE_H265, self.encoder0.H265_PROFILE_MAIN, self.width, self.height)
            chnAttr1 = ChnAttrStr(self.encoder1.PAYLOAD_TYPE_H265, self.encoder1.H265_PROFILE_MAIN, self.width, self.height)
        # 创建编码器
        logger.debug("创建编码器通道0前")
        self.encoder0.Create(VENC_CHN_ID_0, chnAttr0)
        logger.debug("创建编码器通道0后")
        logger.debug("创建编码器通道1前")
        self.encoder1.Create(VENC_CHN_ID_1, chnAttr1)
        logger.debug("创建编码器通道1后")
        logger.info("编码器创建成功")
        # 绑定传感器和编码器
        logger.info("正在绑定传感器到编码器...")
        self.link0 = MediaManager.link(
            self.sensor0.bind_info()['src'],
            (VIDEO_ENCODE_MOD_ID, VENC_DEV_ID, VENC_CHN_ID_0))
        self.link1 = MediaManager.link(
            self.sensor1.bind_info()['src'],
            (VIDEO_ENCODE_MOD_ID, VENC_DEV_ID, VENC_CHN_ID_1))
        # 启动编码器
        logger.debug("启动编码器通道0前")
        self.encoder0.Start(VENC_CHN_ID_0)
        logger.debug("启动编码器通道0后")
        logger.debug("启动编码器通道1前")
        self.encoder1.Start(VENC_CHN_ID_1)
        logger.debug("启动编码器通道1后")
        # 启动传感器(多传感器只需要调用一次run())
        self.sensor0.run()
        self.pipeline_started = True
        logger.success("媒体管线启动成功!")
        logger.error(f"启动媒体管线出错: {e}")
        self.stop_pipeline()
        raise
def mp4_muxer_init(self, file_name, fmp4_flag=False):
    """初始化MP4复用器"""
    mp4_cfg = k_mp4_config_s()
    mp4_cfg.config_type = K_MP4_CONFIG_MUXER
    mp4_cfg.muxer_config.file_name[:] = bytes(file_name, 'utf-8')
    mp4_cfg.muxer_config.fmp4_flag = fmp4_flag
    handle = k_u64_ptr()
    ret = kd_mp4_create(handle, mp4_cfg)
    if ret:
        raise OSError(f"kd_mp4_create failed for {file_name}")
    return handle.value
def mp4_muxer_create_video_track(self, mp4_handle, width, height, video_payload_type):
    """创建MP4视频轨道"""
    video_track_info = k_mp4_track_info_s()
    video_track_info.track_type = K_MP4_STREAM_VIDEO
    video_track_info.time_scale = 1000
    video_track_info.video_info.width = width
    video_track_info.video_info.height = height
    video_track_info.video_info.codec_id = video_payload_type
    video_track_handle = k_u64_ptr()
    ret = kd_mp4_create_track(mp4_handle, video_track_handle, video_track_info)
    if ret:
        raise OSError("kd_mp4_create_track failed")
    return video_track_handle.value
def setup_sensor(self, sensor_id, sensor_obj):
    """配置传感器"""
    sensor_obj.reset()
    # 设置传感器输出尺寸和格式
    sensor_obj.set_framesize(width=self.width, height=self.height, alignment=12)
    sensor_obj.set_pixformat(Sensor.YUV420SP)
    logger.info(f"传感器 {sensor_id} 已配置: {self.width}x{self.height} YUV420SP")
def start_recording(self, sensor0_file=None, sensor1_file=None, fmp4_flag=True):
    """开始一次录制(仅创建MP4复用器与轨道,不动媒体管线)"""
    if not self.pipeline_started:
        logger.warning("管线未启动,无法开始录制")
        return
    # 安全检查:如果已有未完成的录制,先清理
    if self.recording:
        logger.warning("检测到未完成的录制,先停止旧录制")
            self.stop_recording()
            logger.error(f"清理旧录制失败: {e}")
    # 安全检查:如果MP4句柄未清理,先清理
    if self.mp4_handle0 or self.mp4_handle1:
        logger.warning("检测到残留的MP4句柄,先清理")
            if self.mp4_handle0:
                kd_mp4_destroy_tracks(self.mp4_handle0)
                kd_mp4_destroy(self.mp4_handle0)
            if self.mp4_handle1:
                kd_mp4_destroy_tracks(self.mp4_handle1)
                kd_mp4_destroy(self.mp4_handle1)
            logger.error(f"清理残留MP4句柄失败: {e}")
    if sensor0_file:
    if sensor1_file:
    logger.info("正在开始录制会话...")
    # 创建MP4处理器
        self.mp4_handle0 = self.mp4_muxer_init(self.sensor0_file, fmp4_flag)
        self.mp4_handle1 = self.mp4_muxer_init(self.sensor1_file, fmp4_flag)
        logger.error(f"创建MP4处理器失败: {e}")
        # 清理已创建的资源
            except:
                pass
            except:
                pass
        raise
    # 创建视频轨道
        video_payload_type = K_MP4_CODEC_ID_H264
        video_payload_type = K_MP4_CODEC_ID_H265
    self.mp4_video_track_handle0 = self.mp4_muxer_create_video_track(
        self.mp4_handle0, self.width, self.height, video_payload_type)
    self.mp4_video_track_handle1 = self.mp4_muxer_create_video_track(
        self.mp4_handle1, self.width, self.height, video_payload_type)
    # 重置会话内的时间戳/I帧状态
    self.idr_index0 = 0
    self.idr_index1 = 0
    self.recording = True
    logger.success("录制会话已开始。")
def record_step(self):
    """单步拉流并写入,一次调用处理一批可用包,不阻塞控制时长"""
    if not self.recording:
        return
    # 编码类型
    video_payload_type = K_MP4_CODEC_ID_H264 if self.venc_payload_type == K_PT_H264 else K_MP4_CODEC_ID_H265
    # 传感器0
    streamData0 = StreamData()
    frame_data0 = k_mp4_frame_data_s()
    ret0 = self.encoder0.GetStream(VENC_CHN_ID_0, streamData0, timeout=10)
    if ret0 == 0:
        if not self.get_first_I_frame0:
            for pack_idx in range(0, streamData0.pack_cnt):
                stream_type = streamData0.stream_type[pack_idx]
                if stream_type == self.encoder0.STREAM_TYPE_I:
                    self.get_first_I_frame0 = True
                    self.video_start_timestamp0 = streamData0.pts[pack_idx]
                    # HEADER + I 帧合并写入
                    pack_len = streamData0.data_size[pack_idx]
                    self.save_idr0[self.idr_index0:self.idr_index0+pack_len] = \
                        uctypes.bytearray_at(streamData0.data[pack_idx], pack_len)
                    self.idr_index0 += pack_len
                    frame_data0.codec_id = video_payload_type
                    frame_data0.data = uctypes.addressof(self.save_idr0)
                    frame_data0.data_length = self.idr_index0
                    frame_data0.time_stamp = streamData0.pts[pack_idx] - self.video_start_timestamp0
                    ret = kd_mp4_write_frame(self.mp4_handle0, self.mp4_video_track_handle0, frame_data0)
                    if ret:
                        raise OSError("kd_mp4_write_frame failed.")
                elif stream_type == self.encoder0.STREAM_TYPE_HEADER:
            self.encoder0.ReleaseStream(VENC_CHN_ID_0, streamData0)
                frame_data0.data = streamData0.data[pack_idx]
                frame_data0.data_length = streamData0.data_size[pack_idx]
                if ret:
                self.frame_count0 += 1
    # 传感器1
    streamData1 = StreamData()
    frame_data1 = k_mp4_frame_data_s()
    ret1 = self.encoder1.GetStream(VENC_CHN_ID_1, streamData1, timeout=10)
    if ret1 == 0:
        if not self.get_first_I_frame1:
            for pack_idx in range(0, streamData1.pack_cnt):
                stream_type = streamData1.stream_type[pack_idx]
                if stream_type == self.encoder1.STREAM_TYPE_I:
                    self.get_first_I_frame1 = True
                    self.video_start_timestamp1 = streamData1.pts[pack_idx]
                    # HEADER + I 帧合并写入
                    pack_len = streamData1.data_size[pack_idx]
                    self.save_idr1[self.idr_index1:self.idr_index1+pack_len] = \
                        uctypes.bytearray_at(streamData1.data[pack_idx], pack_len)
                    self.idr_index1 += pack_len
                    frame_data1.codec_id = video_payload_type
                    frame_data1.data = uctypes.addressof(self.save_idr1)
                    frame_data1.data_length = self.idr_index1
                    frame_data1.time_stamp = streamData1.pts[pack_idx] - self.video_start_timestamp1
                    ret = kd_mp4_write_frame(self.mp4_handle1, self.mp4_video_track_handle1, frame_data1)
                    if ret:
                elif stream_type == self.encoder1.STREAM_TYPE_HEADER:
            self.encoder1.ReleaseStream(VENC_CHN_ID_1, streamData1)
                frame_data1.data = streamData1.data[pack_idx]
                frame_data1.data_length = streamData1.data_size[pack_idx]
                if ret:
                self.frame_count1 += 1
def stop_recording(self):
    """停止当前录制(仅销毁MP4相关,不动媒体管线)
    注意:确保文件完全写入后再销毁MP4句柄
    logger.info("正在停止录制会话...")
        # 先设置recording为False,阻止新的record_step调用
        # 等待一小段时间,确保最后的record_step完成
        time.sleep_ms(50)
        # 销毁MP4句柄(这会确保文件完整写入)
                logger.error(f"销毁MP4句柄0失败: {e}")
                logger.error(f"销毁MP4句柄1失败: {e}")
        # 重置状态
        self.idr_index0 = 0
        self.idr_index1 = 0
        logger.success("录制会话已停止,文件已写入完成。")
        logger.error(f"停止录制会话出错: {e}")
        # 确保状态被清理
def stop_pipeline(self):
    """停止媒体管线(停止传感器/编码器,解绑,释放VB)"""
    logger.info("正在停止媒体管线...")
        # 确保已停止录制
        # 停止传感器
        if self.sensor0:
            self.sensor0.stop()
        if self.sensor1:
            self.sensor1.stop()
        # 销毁媒体链接
        if self.link0:
            del self.link0
            self.link0 = None
        if self.link1:
            del self.link1
            self.link1 = None
        # 停止编码器
        if self.encoder0:
            self.encoder0.Stop(VENC_CHN_ID_0)
            self.encoder0.Destroy(VENC_CHN_ID_0)
        if self.encoder1:
            self.encoder1.Stop(VENC_CHN_ID_1)
            self.encoder1.Destroy(VENC_CHN_ID_1)
        # 释放媒体缓冲
        time.sleep(0.5)
        # 清空对象引用
        self.sensor0 = None
        self.sensor1 = None
        # 等待底层释放
        time.sleep(0.5)
        logger.success("媒体管线已停止。")
        logger.error(f"停止媒体管线出错: {e}")
def mp4_recording(recorder, base_file="test"):
测试MP4录制功能
Args:
    recorder: DualSensorRecorder 实例(已初始化)
    base_file: 基础文件名(纯文件名,如 "test"),会自动生成 /data/base_file_1.mp4 和 /data/base_file_2.mp4
Returns:
    bool: 如果录制成功且文件存在则返回True,否则返回False
from config import get_config, set_config
if recorder is None or not recorder.pipeline_started:
    logger.warning("录制器未初始化,无法进行录制测试")
    return False
# 根据基础文件名生成两个传感器文件
sensor0_file = f"/data/{base_file}_1.mp4"
sensor1_file = f"/data/{base_file}_2.mp4"
    # 开始录制
    recorder.start_recording(
        sensor0_file=sensor0_file,
        sensor1_file=sensor1_file,
    # 录制循环:根据全局变量控制
    # 添加最大录制时长作为安全机制(默认60秒)
    max_duration = 60  # 最大录制时长(秒)
    start_time = time.time()
    # 检测是否为测试模式(base_file包含"test"关键字)
    is_test_mode = "test" in base_file.lower()
    test_duration = 2  # 测试模式下的录制时长(秒)
    while get_config('recording', 'is_recording', False):
        elapsed_time = time.time() - start_time
        # 测试模式:2秒后自动停止
        if is_test_mode and elapsed_time >= test_duration:
            logger.info(f"测试模式:已达到 {test_duration} 秒,自动停止录制")
            set_config('recording', 'is_recording', False)
        # 检查是否超过最大录制时长(安全机制)
        if elapsed_time > max_duration:
            logger.warning(f"达到最大录制时长 {max_duration} 秒,自动停止录制")
            recorder.record_step()
            logger.debug(f"录制步骤异常: {e}")
        # 使用更短的休眠时间,提高响应速度
        time.sleep_ms(10)
    # 停止录制
    recorder.stop_recording()
    # 验证文件是否存在(兼容MicroPython和标准Python)
    def file_exists(file_path):
        """检查文件是否存在(兼容不同Python环境)"""
        if not file_path:
            return False
            # 标准Python: 尝试使用 os.path.exists
                import os.path
                if hasattr(os.path, 'exists'):
                    return os.path.exists(file_path)
            except:
                pass
            # MicroPython或标准Python的回退方案: 尝试打开文件检查
                with open(file_path, 'rb') as f:
                    pass
                return True
            except:
                return False
        except:
            return False
    files_exist = True
    # 检查传感器0文件
    if sensor0_file:
        if file_exists(sensor0_file):
            logger.debug(f"验证文件存在: {sensor0_file}")
            # 只在测试模式下删除文件
            if is_test_mode:
                    os.remove(sensor0_file)
                    logger.info(f"已删除测试文件: {sensor0_file}")
                    logger.error(f"删除文件 {sensor0_file} 时出错: {e}")
            logger.warning(f"警告: 文件不存在: {sensor0_file}")
            files_exist = False
        files_exist = False
    # 检查传感器1文件
    if sensor1_file:
        if file_exists(sensor1_file):
            logger.debug(f"验证文件存在: {sensor1_file}")
            # 只在测试模式下删除文件
            if is_test_mode:
                    os.remove(sensor1_file)
                    logger.info(f"已删除测试文件: {sensor1_file}")
                    logger.error(f"删除文件 {sensor1_file} 时出错: {e}")
            logger.warning(f"警告: 文件不存在: {sensor1_file}")
            files_exist = False
        files_exist = False
    return files_exist
except KeyboardInterrupt:
    logger.warning("用户中断录制")
    return False
    logger.error(f"MP4录制测试错误: {e}")
    return False
def main():
主函数:初始化双路录制器
返回初始化好的recorder对象
recorder = None
    # 实例化双路录制(初始化媒体管线)
    logger.info("正在初始化双路录制器...")
    recorder = DualSensorRecorder(
        width=1920,
        height=1080,
        fps=30
    logger.success("双路录制器初始化成功")
    # 初始化后延时2秒,然后设置录制标志为False
    time.sleep(2)
    from config import set_config
    logger.info("初始化完成,录制标志已设置为False")
    return recorder
    logger.error(f"初始化失败: {e}")
    return None
if name == "main":
main()
每次录制启动时,首帧必须为 IDR 帧。若录制开始时,从编码器获取的首帧非 IDR 帧,则计时是无效的。录制时长少的情况可以查查是否是这个原因导致。
若有更多问题,请提供更详细的串口日志,视频异常文件。此外,建议编写一个简单的可正常运行的 Demo,通过测试该 Demo 是否复现相同问题,来排查是否存在其他模块的影响。录制时长由每一帧的时间戳(微秒)决定,可以打印一下录制过程中所有帧的时间戳信息,来进一步判断问题可能的原因。
我已经改为首帧必须为 IDR 帧,经过测试,还是会出现,录制视频时,一个视频1分30秒,另一个11秒,实际上我设置的都是录制15秒,正常的视频都是两个视频12秒,或者13秒,偶尔 有14秒,我们项目要求必须要15秒,一点都不能少,所以我觉得这个是可以排除必须为 IDR 帧的问题
并且我们多次测试,单个摄像头重复录制是没有问题的,两个就有问题,
