【Yolo 系列课】跟我学用 K230 实现图像分类
Viewed 450
图像分类作为计算机视觉领域的关键应用,在工业生产、物流管理、安防监控等多个场景发挥着重要作用。嘉楠科技的勘智 K230 芯片,凭借出色的运算性能与低功耗优势,为部署 Yolov5 图像分类模型提供了优质选择。接下来,我们将以数字分类为例,从环境搭建、数据采集、数据标注、模型训练、模型移植,到代码优化,一步步揭开图像分类的技术面纱,助力开发者在实际应用中落地创新。
一、训练环境准备
  • 硬件:PC(考虑到训练需求,需要使用一台带GPU的电脑)
  • 软件:Linux操作系统/Window安装WSL
  • 网络:由于需要获取github的资源,最好是能够连接外网
1、搭建 YOLOv5 训练环境
git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git
cd yolov5
2、数据采集
我们已经提供 Micropython 脚本(请参考 K230 SDK 中代码 DataCollectionCamera.py),使用 K230 开发板就能完成数据采集的工作(数据采集脚本使用方法请参考文末 B站视频教程)
aaa@DESKTOP-OSN5BJK:~/canmv_k230_gitee_micropython$ cd src/canmv/resources/examples/16-AI-Cube/
aaa@DESKTOP-OSN5BJK:~/canmv_k230_gitee_micropython/src/canmv/resources/examples/16-AI-Cube$ ls
ClassificationApp.py  DataCollectionCamera.py  DetectionApp.py  MultiLabelApp.py  OCR_Det.py  SegmentationApp.py  SelfLearningApp.py
demo 运行起来如上图所示,中间会有一个红色提示框,我们在抓图的时候,让我们的目标物体尽量充满这个红色框框
考虑到方便操作,推荐把这个脚本保存成 main.py 运行(具体操作办法见文末视频教程)。
3、数据标注
图像分类的数据集,只需要按照类别建立文件夹,把采集好的图片按照对应的目录放置进去就可以了。
tree -L 2 .
├── qual //量化数据集
├── test //测试数据集
│   ├── 0
│   ├── 1
│   ├── 2
│   └── 3
├── train //训练数据集
│   ├── 0
│   ├── 1
│   ├── 2
│   └── 3
└── val  //验证数据集
    ├── 0
    ├── 1
    ├── 2
    └── 3
二、 模型训练
一切准备就绪,让模型开始学习!在 yolov5 目录下执行如下指令:
python classify/train.py --model yolov5n-cls.pt --data datasets/num_cls --epochs 100 --batch-size 8 --imgsz 224 --device '0'
注意:这个命令的参数 --device '0' 是表示使用 GPU 资源训练,如果没有 GPU 的情况下,需要切换成 --device 'cpu'
训练完成显示如下(本地使用CPU电脑):
Training complete (0.207 hours)
Results saved to runs/train-cls/exp3
Predict:         python classify/predict.py --weights runs/train-cls/exp3/weights/best.pt --source im.jpg
Validate:        python classify/val.py --weights runs/train-cls/exp3/weights/best.pt --data datasets/num_cls
Export:          python export.py --weights runs/train-cls/exp3/weights/best.pt --include onnx
PyTorch Hub:     model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'custom', 'runs/train-cls/exp3/weights/best.pt')
Visualize:       https://netron.app
三、模型转换
1、安装 nncase 和 onnx 转换工具
# linux平台/Linux虚拟机:nncase和nncase-kpu可以在线安装,nncase-2.x 需要安装 dotnet-7
pip install --upgrade pip
pip install nncase==2.9.0
pip install nncase-kpu==2.9.0
# windows平台:请自行安装dotnet-7并添加环境变量,支持使用pip在线安装nncase,但是nncase-kpu库需要离线安装,在https://github.com/kendryte/nncase/releases下载nncase_kpu-2.*-py2.py3-none-win_amd64.whl# 进入对应的python环境,在nncase_kpu-2.*-py2.py3-none-win_amd64.whl下载目录下使用pip安装
pip install nncase_kpu-2.*-py2.py3-none-win_amd64.whl
# 除nncase和nncase-kpu外,脚本还用到的其他库包括:
pip install onnx
pip install onnxruntime
pip install onnxsim
2、下载转换脚本工具 test_yolov5.zip 并解压到 yolov5 目录下
wget https://kendryte-download.canaan-creative.com/developer/k230/yolo_files/test_yolov5.zip
unzip test_yolov5.zip
3、模型转换
按照指令先将训练好的 pt 模型导出为 onnx 模型,再转换为 kmodel 模型
NNCASE 应用指南:https://www.kendryte.com/k230_rtos/zh/main/app_develop_guide/ai/nncase.html
量化数据集:我们在做模型转换的时候,需要使用训练数据的一个子集(推荐取训练数据的 20%)做量化,在模型转换的时候,需要指定到 --dataset 参数
# 导出onnx,pt模型路径请自行选择
python export.py --weight ./runs/train-cls/exp3/weights/best.pt --imgsz 224 --batch 1 --include onnx
cd test_yolov5/classify
# 转换kmodel,onnx模型路径请自行选择,生成的kmodel在onnx模型同级目录下
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/train-cls/exp3/weights/best.onnx --dataset ../../datasets/num_cls/qual --input_width 224 --input_height 224 --ptq_option 1
cd ../../
4、在文件下面,发现kmodel表示转换成功:
aaa@DESKTOP-OSN5BJK:~/yolov5/yolov5$ find . -name *.kmodel
./runs/train-cls/exp3/weights/best.kmodel
四、部署实战
1、准备开发环境
在 Canaan K230开发板上部署模型,首先要烧录镜像并安装 CanMV IDE。按照开发板的下载链接获取镜像并烧录,再安装好 CanMV IDE。
镜像文件下载地址:https://github.com/kendryte/canmv_k230/releases/tag/PreRelease
CanMV IDE 下载地址:https://www.kendryte.com/zh/resource/ide,k230
2、拷贝文件
连接 IDE ,把转换好的模型和测试图片拷贝到开发板目录下(路径可自定义,代码中记得同步修改)。
3、代码实现推理
图片推理:编写代码从本地读取图片,并进行格式转换。通过 YOLOv5 类初始化实例,设置好任务类型、推理模式、模型路径、标签列表等参数。例如:
from libs.YOLO import YOLOv5
import os,sys,gc
# 从本地读入图片,并实现HWC转CHW
def read_img(img_path):
    shape=img_hwc.shape
    img_res=img_tmp_trans.copy()
    return img_return,img_data_rgb888
    img_path="/data/test.jpg"
    kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/best.kmodel"
    labels = ["0","1","2","3"]
    confidence_threshold = 0.5
    model_input_size=[224,224]
    img,img_ori=read_img(img_path)
    # 初始化YOLOv5实例
    yolo=YOLOv5(task_type="classify",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,debug_mode=0)
    yolo.config_preprocess()
        res=yolo.run(img)
        yolo.draw_result(res,img_ori)
        yolo.deinit()
运行代码,可以看到已经识别到这张图片是0的概率为0.83,并把结果绘制到左上角。
视频推理:从视频流中逐帧获取视频数据进行推理,实时展示识别结果。比如设置好显示模式、分辨率、模型路径等参数后,通过不断循环执行推理和显示操作:
import os,sys,gc
    display_mode="hdmi"
    #需要根据输入图片的size修改rgb888p_size
    rgb888p_size=[800,480]
    if display_mode=="hdmi":
        display_size=[1920,1080]
        display_size=[800,480]
    # 模型路径
    kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/yolov5n-cls.kmodel"
    # 初始化PipeLine
    # 初始化YOLOv5实例
    yolo=YOLOv5(task_type="classify",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,debug_mode=0)
            with ScopedTiming("total",1):
                # 逐帧推理
                img=pl.get_frame()
                res=yolo.run(img)
                pl.show_image()
        yolo.deinit()
这样,无论是静态图片还是动态视频中的数字,都能被精准识别。
五、常见问题
1、在运行 python classify/train.py --model yolov5n-cls.pt --data datasets/num_cls --epochs 100 --batch-size 8 --imgsz 224 --device '0' 时报如下错误:
AttributeError: module 'importlib_metadata' has no attribute 'EntryPoints'
解决办法:
是因为 importlib_metadata 版本不兼容所导致的。 setuptools 依赖于 importlib_metadata,并且不同版本的 setuptools 对 importlib_metadata 版本的要求也不同。可以运行如下命令解决:
pip install --upgrade importlib_metadata
2、在安装模型转换工具运行 sudo apt-get install -y dotnet-sdk-7.0
报错:
E: Unable to locate package dotnet-sdk-7.0
E: Couldn't find any package by glob 'dotnet-sdk-7.0'
E: Couldn't find any package by regex 'dotnet-sdk-7.0'
解决办法:
请参考微软官方文档 (https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/linux),根据Linux操作系统的版本,选择相应的安装命令。
通过 YOLOv5 和 Canaan K230 开发板实现数字分类,不仅是技术的有趣应用,也展示了人工智能在日常生活中的巨大潜力。感兴趣的小伙伴不妨动手试试,探索更多人工智能与实际应用结合的可能!
立即解锁 K230 图像分类
官方资料:
https://www.kendryte.com/k230_canmv/zh/main/zh/example/ai/
Micropython AI 手册:
https://www.kendryte.com/k230_canmv/zh/main/zh/api/aidemo_libs.html
问答社区(请增加标签 [YOLO] ):
https://www.kendryte.com/answer/
视频资料:
https://www.bilibili.com/video/BV1QGdVYqEHC
勘智微信公众号原文:https://mp.weixin.qq.com/s/jB9zn27-zwIwFAhyxr0OeQ
