如何在K230开发板的MIPI屏幕上显示PYQT界面
Viewed 233
系统是debian系统,我用MobaXterm软件SSH连接开发板,尝试运行ptqt5程序,但是界面显示在我的上位机上,没有显示在屏幕中。我运行yolov8demo是能够将画面显示到屏幕中的
上电启动开发板、SSH进入程序目录并运行
01 K230
CanMV-K230_01studio_debian_v0.6.4_nncase_v2.10.0.img
执行helloworld_pyqt.py,没有任何输出并且命令不停止
参考如下文档 https://kvftsfijpo.feishu.cn/docx/Noikd6tIyon2NJxZmWock0FUnWh
lcd参考如下命令配置pyqt
cat << EOF > /etc/profile.d/qt_env.sh
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb
export QT_QPA_FB_DRM=1
export QT_QPA_EGLFS_KMS_CONFIG="/root/kms_config.json"
EOF
cat << EOF > /root/kms_config.json
"device": "/dev/dri/card0",
"outputs": [
{ "name": "DSI1", "format": "argb8888" }
EOF
您好,我测试时确实能够显示到LCD屏幕上了,但是我希望将显示方向顺时针旋转90°。并且触摸功能似乎不能用。我用mpy系统验证了屏幕本身硬件未损坏
利用evtest /dev/input/event0测试触摸屏也是有反应的
