采用三摄方案,一个摄像头采用车牌识别,会导致系统运行过程中重启
Viewed 124
采用的双系统的SDK,在三摄方案中,两个摄像头跑目标检测,一个摄像头跑车牌检测和车牌识别。运行过程中会出现设备直接重启的现象,不抛出任何异常以及报错。请问这可能是什么问题呢?
如果不运行车牌检测和识别就不会出现异常。
你好,请检查一下供电是否稳定。
基本可以排除硬件问题,因为如果注释掉车牌检测的推理,就不会产生系统重启的现象。请问车牌推理会导致什么内存问题吗?
你好,那可以使用纯RTOS的代码测试。
您好,请问纯RTOS测试的主要区别是什么呢?方便我们排查,谢谢
