语义分割任务提示Docker容器操作异常
Viewed 170
先不要重新创建了,等我们查一下
你好,请问可以解决吗
你好,查了一下数据集,你有一个数据的标注存在问题,你可以点击数据集下载,解压后删除masks/26403805.png和images/26403805.jpg, 然后重新压缩上传应该就可以了
感谢解答,请问语义分割下载的压缩包中的标注格式为.png,但要求上传的压缩包要求的标注格式为.json,我应该如何正确上传压缩包?
你好,将下面的代码创建一个python脚本,丢到解压后下载数据集目录中,执行代码,会生成对应的json文件在annotations目录下,然后选中images、annotations、labels.txt右键压缩为zip,然后重新创建数据集上传就可以了。
import json
import cv2
import numpy as np
# 输入输出目录
IMAGE_DIR = "images"
MASK_DIR = "masks"
OUTPUT_DIR = "annotations"
LABEL_FILE = "labels.txt"
os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)
def load_class_names(label_file):
    """从 labels.txt 读取类别,从第2行开始作为有效类别"""
    if not os.path.exists(label_file):
        raise FileNotFoundError(f"未找到 {label_file}")
    with open(label_file, "r", encoding="utf-8") as f:
        lines = [line.strip() for line in f.readlines() if line.strip()]
    if len(lines) <= 1:
        raise ValueError("labels.txt 至少需要两行:background + 至少一个类别")
    # 跳过第一行 background,后面每行依次对应 mask 中的 1,2,3,...
    class_dict = {idx: name for idx, name in enumerate(lines[1:], start=1)}
    print("读取到的类别映射:")
    for cid, name in class_dict.items():
        print(f"  {cid} -> {name}")
    return class_dict
# 加载类别名称(从文件)
CLASS_NAMES = load_class_names(LABEL_FILE)
def mask_to_polygons(mask, class_id):
    """根据 mask 的类别提取 polygon 点"""
    binary = np.uint8(mask == class_id)
    contours, _ = cv2.findContours(binary, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    polys = []
    for contour in contours:
        if contour.shape[0] < 3:
        pts = contour.reshape(-1, 2).astype(float).tolist()
        polys.append(pts)
    return polys
def process_one_image(img_name):
    img_path = os.path.join(IMAGE_DIR, img_name)
    mask_path = os.path.join(MASK_DIR, os.path.splitext(img_name)[0] + ".png")
    if not os.path.exists(mask_path):
        print(f"跳过: 未找到 mask {mask_path}")
        return
    img = cv2.imread(img_path)
    mask = cv2.imread(mask_path, cv2.IMREAD_UNCHANGED)
    h, w = mask.shape
    shapes = []
    unique_ids = np.unique(mask)
    for cid in unique_ids:
        if cid == 0:
            continue  # 跳过背景
        if cid not in CLASS_NAMES:
            print(f"警告: 在 {img_name} 中发现未定义类别 {cid}")
        polys = mask_to_polygons(mask, cid)
        for poly in polys:
            shapes.append({
                "label": CLASS_NAMES[cid],
                "points": poly,
                "group_id": None,
                "shape_type": "polygon",
                "flags": {}
    # 构建 LabelMe JSON
    json_dict = {
        "version": "5.0.5",
        "flags": {},
        "shapes": shapes,
        "imagePath": img_name,
        "imageData": None,
        "imageHeight": h,
        "imageWidth": w
    out_path = os.path.join(OUTPUT_DIR, os.path.splitext(img_name)[0] + ".json")
    with open(out_path, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(json_dict, f, ensure_ascii=False, indent=2)
    print(f"已生成: {out_path}")
def main():
    for name in sorted(os.listdir(IMAGE_DIR)):
        if name.lower().endswith((".jpg", ".jpeg", ".png")):
            process_one_image(name)
    main()
