MemoryError报错提示
Viewed 68
代码中到灰度,565,888,p888几种格式的图片可能都会用到,直接采集比来回转换快一些,所以设置了通道0采集灰度,1采集888,2采集p888,
if ch_cfg["grey"]["able"]: img_gray = sensor.cus_cap(0)
if ch_cfg["rgb"]["able"]: img_888 = sensor.cus_cap(1)
if ch_cfg["rgbp"]["able"]: img_p888 = sensor.cus_cap(2)
# 显示图层赋值
if cfg.cfg_data["display"]["type"] == "Sen_GRAYSCALE" and img_gray:
    display_img = img_gray.copy()
elif cfg.cfg_data["display"]["type"] == "Sen_RGB888" and img_888:
    display_img = img_888.copy()
现有需要使用565格式所以用了函数:
img_565 = img_888.to_rgb565()
            lines = img_565.find_line_segments(merge_distance = 0, max_theta_diff = 5)
            for l in  lines:
                display_img.draw_line(l.line(), color = (255, 0, 0), thickness=2)
                print(l)
未加入这段代码时运行正常,现发生了报错:
MemoryError: Out of fast frame buffer stack memory,
是因为我存储的图像变量太多了吗,
运行时最开始打印的vb common pool count 6是什么,
我用1280,720大小的画面就会卡住,改为720,405就好了,设备能够存储的图片大小和数量有比较直观的数值吗
这个是由于去copy了图像导致缓存区不够用了。主要是分辨率太大了,默认的大小是0x600000
