RT-Smart的设置开机启动问题
Viewed 154
RT-Smart的设置开机启动
在 make menuconfig 中导航至:
RT-Smart Configuration > Startup command
这个在现在的设置里已经没有了Startup command,如果我要设置开机启动helloworld如果操作
有在佬指导一下吗?
将helloworld的elf路径设置为fastboot的elf同时将rtsmart的开机执行指令设置为/bin/preload
/bin/preload 后面需要增加参数不
按照你的应用需要的来传参数即可
配置后出现了问题,开机启动时程序不能正常运行,程序运行时先调用usb的4G模块,发送AT指令,然后运行,但是我按下REST键后,程序又能正常运行,这个是什么问题,CONFIG_RTT_AUTO_EXEC_CMD="/bin/preload"后面没有带参数,helloworld的elf路径设置为fastboot的elf了
