在K230的linux系统中如何让PYQT界面支持MIPI屏幕触摸?
Viewed 151
首先我用evtest测试触摸屏是正常的:evtest /dev/input/event0。
参考如下文档 https://kvftsfijpo.feishu.cn/docx/Noikd6tIyon2NJxZmWock0FUnWh
lcd参考如下命令配置pyqt
cat << EOF > /etc/profile.d/qt_env.sh
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb
export QT_QPA_FB_DRM=1
export QT_QPA_EGLFS_KMS_CONFIG="/root/kms_config.json"
EOF
cat << EOF > /root/kms_config.json
"device": "/dev/dri/card0",
"outputs": [
{ "name": "DSI1", "format": "argb8888" }
EOF
设置了将PYQT界面显示到MIPI屏幕。
但是接下来当我测试PYQT5界面的时候,点击按钮没有反应。
01 K230
CanMV-K230_01studio_debian_v0.6.4_nncase_v2.10.0.img
更新一下信息:并非点击按钮没有反应,而是手指点击按钮位置,后台打印的信息显示触摸点XY值都很小,在原点附近
目前应该是有问题。。。还没人用过这个功能。。
那请问有什么推荐方式能做到PYQT类似的功能?我的K230连接MIPI屏幕想要显示自己开发的UI界面并能够正常点击。
https://www.kendryte.com/answer/questions/10010000000009328/10020000000009595 问题修改方法如下:
设备树增加如下属性:
touchscreen-size-x = <480>;
touchscreen-size-y = <800>;
output/k230_canmv_01studio_defconfig/build/linux-7d4e1f444f461dbe3833bd99a4640e7b6c2cd529/arch/riscv/boot/dts/canaan/k230-canmv-01studio-lcd.dts
修改完后make linux-rebuild;替换下设备上的/boot/k230-canmv-01studio-lcd.dtb 文件;
&i2c3
status = "okay";
touchscreen@38
compatible = "edt,edt-ft5306";
reg = <0x38>;
reset-gpios = <&gpio0_ports 22 GPIO_ACTIVE_LOW>;
interrupt-parent = <&gpio0_ports>;
interrupts = <23 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
