在k230d上部署的yolo11.kmodel置信度只有0.05
Viewed 172
我是用官方给的4类打印数字识别训练yolo11.pt,通过在pycharm里编写model.export(format="onnx"),得出yolo11.onnx,然后用test_yolo11.zipl里的to_kmodel得到yolo11.kmodel,我调用的代码是用官方的4类打印数字识别视频推理代码,运行后打印最高置信度只用0.05,如果把to_kmodel.py里的compile_options.input_range=[0,1]改成[0,255],置信度就会一直在1以上,拍天花板也是1,虽然有框,但是没有一个能框到正确的目标上,我想问问大家这种情况怎么解决?我用test_det_onnx和test_det_kmodel测试模型结果都是空套件,实在是不知道怎么解决了。置信度为1时超低置信度
import argparse
import numpy as np
from PIL import Image
import onnxsim
import onnx
import nncase
import shutil
import math
def parse_model_input_output(model_file,input_shape):
    input_tensors = [
    # input
    inputs = []
        input_dict = {}
        input_dict['name'] = e.name
        input_dict['dtype'] = onnx.helper.tensor_dtype_to_np_dtype(onnx_type.elem_type)
            onnx_type.shape.dim, input_shape)]
        inputs.append(input_dict)
    return onnx_model, inputs
def onnx_simplify(model_file, dump_dir,input_shape):
    onnx_model, inputs = parse_model_input_output(model_file,input_shape)
    input_shapes = {}
    for input in inputs:
    onnx_model, check = onnxsim.simplify(onnx_model, overwrite_input_shapes=input_shapes)
    return model_file
        model_content = f.read()
    return model_content
    data = []
    for i in range(batch):
    return data
    data = []
    return np.array(data)
def main():
    parser.add_argument("--target", default="k230",type=str, help='target to run,k230/cpu')
    parser.add_argument("--model",default="best.onnx",type=str, help='model file')
    parser.add_argument("--dataset", type=str, default="test",help='calibration_dataset')
    parser.add_argument("--input_width", type=int, default=640, help='input_width')
    parser.add_argument("--input_height", type=int, default=640, help='input_height')
    parser.add_argument("--ptq_option", type=int, default=0, help='ptq_option:0,1,2,3,4,5')
    args = parser.parse_args()
    # 更新参数为32倍数
    input_width = int(math.ceil(args.input_width / 32.0)) * 32
    input_height = int(math.ceil(args.input_height / 32.0)) * 32
    # 模型的输入shape,维度要跟input_layout一致
    input_shape=[1,3,input_height,input_width]
    dump_dir = 'tmp'
        os.makedirs(dump_dir)
    # onnx simplify
    model_file = onnx_simplify(args.model, dump_dir,input_shape)
    # compile_options
    # preprocess
    # 是否采用模型做预处理
    # 输入图像的shape
    # 模型输入格式‘uint8’或者‘float32’
    # 如果输入是‘uint8’格式,输入反量化之后的范围
    compile_options.input_range = [0, 1]
    # 预处理的mean/std值,每个channel一个
    compile_options.std = [1, 1, 1]
    # 设置输入的layout,onnx默认‘NCHW’即可
    compile_options.input_layout = "NCHW"
    # compile_options.output_layout = "NCHW"
    # compile_options.dump_ir = True
    # compile_options.dump_asm = True
    # compile_options.dump_dir = dump_dir
    compile_options.quant_type = 'uint8'
    # compiler
    # import
    # ptq_options
    ptq_options.samples_count = 20
    if args.ptq_option == 0:
        ptq_options.calibrate_method = 'NoClip'
        ptq_options.w_quant_type = 'uint8'
        ptq_options.quant_type = 'uint8'
    elif args.ptq_option == 1:
        ptq_options.w_quant_type = 'int16'
    elif args.ptq_option == 2:
        ptq_options.quant_type = 'int16'
    elif args.ptq_option == 3:
        ptq_options.calibrate_method = 'Kld'
    elif args.ptq_option == 4:
    elif args.ptq_option == 5:
        pass
    #ptq_options.set_tensor_data(generate_data_ramdom(input_shape, ptq_options.samples_count))
    compiler.use_ptq(ptq_options)
    # compile
    compiler.compile()
    # kmodel
    base,ext=os.path.splitext(args.model)
    kmodel_name=base+".kmodel"
    with open(kmodel_name, 'wb') as f:
        f.write(kmodel)
    if os.path.exists("./tmp"):
        shutil.rmtree("./tmp")
    if os.path.exists("./gmodel_dump_dir"):
        shutil.rmtree("./gmodel_dump_dir")
if __name__ == '__main__':
    main()
正点原子k230d
CanMV_K230D_ATK_DNK230D_micropython_v1.4-0-g6cce59c_nncase_v2.9.0.img.gz
import os,sys
import time,image,random,gc
#-----------------------------其他必要方法---------------------------------------------
# 多目标检测 非最大值抑制方法实现
def nms(boxes,scores,thresh):
    x1,y1,x2,y2 = boxes[:, 0],boxes[:, 1],boxes[:, 2],boxes[:, 3]
    keep = []
    while order.size > 0:
        i = order[0]
        keep.append(i)
        new_x1,new_y1,new_x2,new_y2,new_areas = [],[],[],[],[]
        for order_i in order:
            new_x1.append(x1[order_i])
            new_x2.append(x2[order_i])
            new_y1.append(y1[order_i])
            new_y2.append(y2[order_i])
        new_x1 = np.array(new_x1)
        new_x2 = np.array(new_x2)
        new_y1 = np.array(new_y1)
        new_y2 = np.array(new_y2)
        inter = w * h
        new_order = []
            if ind < thresh:
    return keep
# 计算padding缩放比例和上下左右padding大小
def letterbox_pad_param(input_size,output_size):
    ratio_h = output_size[1] / input_size[1]   # 高度缩放比例
    top = int(round(0))
    left = int(round(0))
    return top, bottom, left, right,ratio
#-----------------------------Sensor/Display初始化部分-------------------------------
# 定义屏幕显示分辨率
DISPLAY_WIDTH = ALIGN_UP(640, 16)
# 定义AI推理帧分辨率
AI_RGB888P_WIDTH = ALIGN_UP(1280, 16)
AI_RGB888P_HEIGHT = 960
sensor = Sensor(id=2)
# 设置水平镜像和垂直翻转,不同板子的方向不同,通过配置这两个参数使画面转正
#sensor.set_hmirror(False)
#sensor.set_vflip(False)
# 配置sensor的多通道出图,每个通道的出图格式和分辨率可以不同,最多可以出三路图,参考sensor API文档
# 通道0直接给到显示VO,格式为YUV420
sensor.set_framesize(width = DISPLAY_WIDTH, height = DISPLAY_HEIGHT,chn=CAM_CHN_ID_0)
sensor.set_pixformat(Sensor.YUV420SP,chn=CAM_CHN_ID_0)
# 通道1给到AI做算法处理,格式为RGB888P
sensor.set_framesize(width = AI_RGB888P_WIDTH , height = AI_RGB888P_HEIGHT, chn=CAM_CHN_ID_1)
sensor.set_pixformat(Sensor.RGBP888, chn=CAM_CHN_ID_1)
# 绑定通道0的摄像头图像到屏幕,防止另一个通道的AI推理过程太慢影响显示过程,导致出现卡顿效果
# OSD图像初始化,创建一帧和屏幕分辨率同样大的透明图像,用于绘制AI推理结果
## 设置为LT9611显示,默认1920x1080
#Display.init(Display.LT9611,width=DISPLAY_WIDTH,height=DISPLAY_HEIGHT,osd_num=1, to_ide = True)
# 如果使用ST7701的LCD屏幕显示,默认800*480,还支持640*480等,具体参考Display模块API文档
Display.init(Display.ST7701, width=DISPLAY_WIDTH,height=DISPLAY_HEIGHT,osd_num=1, to_ide=True)
# 限制bind通道的帧率,防止生产者太快
sensor._set_chn_fps(chn = CAM_CHN_ID_0, fps = Display.fps())
#-----------------------------AI模型初始化部分-------------------------------
# Kmodel模型路径
kmodel_path="/data/best(17).kmodel"
# 类别标签
labels = ["0","1","2","3"]
# 模型输入分辨率
model_input_size=[640,480]
# 其它参数设置,包括阈值、最大检测框数量等
confidence_threshold = 0.7
nms_threshold = 0.3
max_boxes_num = 10
# 不同类别框的颜色
colors=get_colors(len(labels))
# 初始化ai2d预处理,并配置ai2d padding+resize预处理,预处理过程输入分辨率为图片分辨率,输出分辨率模型输入的需求分辨率,实现image->preprocess->model的过程
ai2d=nn.ai2d()
# 配置ai2d模块的输入输出数据类型和格式
# 设置padding的参数,上下左右padding的大小和三个通道padding的具体值
top,bottom,left,right,ratio=letterbox_pad_param([AI_RGB888P_WIDTH,AI_RGB888P_HEIGHT],model_input_size)
ai2d.set_pad_param(True,[0,0,0,0,top,bottom,left,right], 0, [128,128,128])
# 设置resize参数,配置插值方法
ai2d.set_resize_param(True,nn.interp_method.tf_bilinear, nn.interp_mode.half_pixel)
# 设置ai2d模块的输入输出维度,并构建builder实例
ai2d_builder = ai2d.build([1,3,AI_RGB888P_HEIGHT,AI_RGB888P_WIDTH], [1,3,model_input_size[1],model_input_size[0]])
# 初始化一个空的tensor,用于ai2d输出和kpu输入,因为一般ai2d的输出会直接送给kpu,因此这里使用一个变量共用
input_init_data = np.ones((1,3,model_input_size[1],model_input_size[0]),dtype=np.uint8)
kpu_input_tensor = nn.from_numpy(input_init_data)
# 创建kpu实例
kpu=nn.kpu()
# 加载kmodel模型
kpu.load_kmodel(kmodel_path)
# media初始化
# 启动sensor
# 测试帧率
fps = time.clock()
    fps.tick()
    #------------------------从摄像头dump一帧图像并处理----------------------------------
    # 从摄像头1通道dump一帧RGB888P格式的Image图像
    img=sensor.snapshot(chn=CAM_CHN_ID_1)
    # 转换成ulab.numpy.ndarray格式的数据,CHW
    img_np=img.to_numpy_ref()
    # 创建nncase_runtime.tensor用于给到ai2d进行预处理
    ai2d_input_tensor=nn.from_numpy(img_np)
    #------------------------推理前的预处理步骤----------------------------------------
    # 执行预处理过程
    ai2d_builder.run(ai2d_input_tensor, kpu_input_tensor)
    #------------------------使用kpu完成模型推理--------------------------------------
    # 设置kpu的第0个输入为ai2d预处理后的tensor,如果有多个,可以依次设置
    kpu.set_input_tensor(0,kpu_input_tensor)
    # 在kpu上执行模型推理
    kpu.run()
    #------------------------获取模型推理结束的输出----------------------------------------
    # 获取模型推理的输出tensor,并将其转换成ulab.numpy.ndarray数据进行后处理
    results=[]
        output_i_tensor = kpu.get_output_tensor(i)
        result_i = output_i_tensor.to_numpy()
        results.append(result_i)
        del output_i_tensor
    #------------------------推理输出的后处理步骤----------------------------------------
    # YOLOv8检测模型输出只有1个,也就是results[0]的shape为[1,box_dim,box_num],results[0][0]表示[box_dim,box_num],转换成[box_num,box_dim]方便依次处理每个框
    output_data=results[0][0].transpose()
    # 每个框前四个数据为中心点坐标和宽高
    boxes_ori = output_data[:,0:4]
    # 剩余数据为每个类别的分数,通过argmax找到分数最大的类别编号和分数值
    class_ori = output_data[:,4:]
    class_res=np.argmax(class_ori,axis=-1)
    scores_ = np.max(class_ori,axis=-1)
    # 通过置信度阈值筛选框(小于置信度阈值的丢弃),同时处理坐标为x1,y1,x2,y2,为框的左上和右下的坐标,注意比例变换,将输入分辨率坐标(model_input_size)转换成原图坐标(AI_RGB888P_WIDTH,AI_RGB888P_HEIGHT)
    boxes,inds,scores=[],[],[]
    for i in range(len(boxes_ori)):
        if scores_[i]>confidence_threshold:
            x,y,w,h=boxes_ori[i][0],boxes_ori[i][1],boxes_ori[i][2],boxes_ori[i][3]
            x1 = int((x - 0.5 * w)/ratio)
            y1 = int((y - 0.5 * h)/ratio)
            x2 = int((x + 0.5 * w)/ratio)
            y2 = int((y + 0.5 * h)/ratio)
            boxes.append([x1,y1,x2,y2])
            inds.append(class_res[i])
            scores.append(scores_[i])
    osd_img.clear()
    #如果第一轮筛选后有框,继续下一帧处理
    if len(boxes)!=0:
        # 将list转换成ulab.numpy.ndarray方便处理
        boxes = np.array(boxes)
        scores = np.array(scores)
        inds = np.array(inds)
        # NMS过程,去除重叠的冗余框,keep为NMS去除重叠框后的索引列表
        keep = nms(boxes,scores,nms_threshold)
        dets = np.concatenate((boxes, scores.reshape((len(boxes),1)), inds.reshape((len(boxes),1))), axis=1)
        # 得到最后的检测框的结果
        det_res = []
        for keep_i in keep:
            det_res.append(dets[keep_i])
        det_res = np.array(det_res)
        # 去前max_box_num个,防止检测框过多
        det_res = det_res[:max_boxes_num, :]
        #------------------------绘制检测框结果----------------------------------------
        osd_img.clear()
        # 分别处理每一个框,将原图坐标(AI_RGB888P_WIDTH,AI_RGB888P_HEIGHT)转换成显示屏幕坐标(DISPLAY_WIDTH,DISPLAY_HEIGHT)
        for det in det_res:
            x_1, y_1, x_2, y_2 = map(lambda pos: int(round(pos, 0)), det[:4])
            draw_x= int(x_1 * DISPLAY_WIDTH // AI_RGB888P_WIDTH)
            draw_y= int(y_1 * DISPLAY_HEIGHT // AI_RGB888P_HEIGHT)
            draw_w = int((x_2 - x_1) * DISPLAY_WIDTH // AI_RGB888P_WIDTH)
            draw_h = int((y_2 - y_1) * DISPLAY_HEIGHT // AI_RGB888P_HEIGHT)
            osd_img.draw_rectangle(draw_x,draw_y, draw_w, draw_h, color=colors[int(det[5])],thickness=2)
            osd_img.draw_string_advanced( draw_x , max(0,draw_y-50), 24, "类别:"+labels[int(det[5])] + " 分数:{0:.3f}".format(det[4]), color=colors[int(det[5])])
    #------------------------在屏幕显示检测框结果----------------------------------------
    Display.show_image(osd_img)
    print("det fps:",fps.fps())
#退出循环,释放资源
del ai2d
del kpu
time.sleep_ms(50)
nn.shrink_memory_pool()
哪块板子 怎么部署的yolo11
为什么要改转换参数,给的参数就是适配yolo11的
