IMX335 设置2592分辨率
Viewed 148
我用IMX335的相机模组。查看Sensor的API介绍,IMX335是支持2592x1944这个分辨率的。我因为项目需要,必须要用高分辨率的图片进行识别。
我在代码里面设置1920x1080是可以正常使用的,但是设置成2592x1944,直接报错。
报出的错误提示如下:
[错误] 摄像头初始化失败: sensor(0) chn(0) set_framesize invaild width(2592), should be 64 - 1920
    camera = Sensor(id=1)
    camera.reset()
    camera.set_framesize(width=2592, height=1944)        camera.set_pixformat(camera.RGB565)
    from media.media import MediaManager
    camera.run()
幻尔
CanMV_K230_Hiwonder_micropython_local_nncase_v2.9.0
直接看了底层的代码,最后到libvicap.a,这里看不了,这个代码是加密的,麻烦尽快给个答复
Sensor(id=1,width=2592, height=1944)
这个我尝试过的,虽然不报错了,但是相机实际上并没有正常工作,1、视频没有出现 2、拍照也不能用,object has no attribute 'snapshot'
1080P下能正常出图吗?
可以
def capture_image(category):
global good_count, bad_count
    img = camera.snapshot()
        return True
        return False
    print(f"[错误] 拍照失败: {e}")
    return False
def main():
global PrintFlg, wdt
#使用软件定时器,编号-1
PrintFlg = False
tim = Timer(-1)
tim.init(mode=Timer.PERIODIC, period=3000, callback=fun) #周期为5分钟
init_directories()
print("✓ GPIO 初始化完成\n")
print("初始化摄像头...")
    camera = Sensor(id=0, width=2592, height=1944)
    camera.reset()
    camera.run()
    print(f"[错误] 摄像头初始化失败: {e}")
    return
# 每 3 秒自动喂狗
Timer(0,
      period=3000,
      callback=feed_watchdog)
last_press_time = 0
debounce_delay = 0.3  # 按键防抖延时
        if PrintFlg == True:
            for i in range(3):
                print(">>> 检测到合格品按键 <<<")
                capture_image("good")
                time.sleep(1)
            PrintFlg = False
            wdt.feed()
        time.sleep(0.01)
except KeyboardInterrupt:
    print("\n[提示] 检测到 Ctrl+C,程序退出\n")
    print(f"\n[错误] 程序异常: {e}\n")
    print("正在关闭摄像头...")
        camera.stop()
        print("✓ 摄像头已关闭")
    except:
        pass
img = camera.snapshot(),执行这句代码的时候报错了
#-----这个是示例代码,我用这个代码用1080P显示不了视频-----------#
print("camera_test")
sensor = Sensor(id=0)
# sensor reset
# set hmirror
# sensor.set_hmirror(False)
# sensor vflip
# sensor.set_vflip(False)
# set chn0 output size, 800x480
sensor.set_framesize(width = 1920, height = 1080)
# set chn0 output format
# bind sensor chn0 to display layer video 1
# use lcd as display output
Display.init(Display.ST7701, width = 800, height = 480, to_ide = True)
# sensor start run
#-------这个使用pipeline,用1080可以显示视频,但是用2592就报错----#
PipeLine(rgb888p_size=[1920,1080], display_mode='hdmi')
这个屏幕就800x480啊,显示不了更大的图片
我把屏幕改成1080P也显示不了啊
怎么改的?
