PipeLine为什么会一直播放视频呢,即使我已经跳出了循环做其他的事情了,视频还是一直在播放
Viewed 126
PipeLine为什么会一直播放视频呢,即使我已经跳出了循环做其他的事情了,视频还是一直在播放,我是想显示最后一张图片就好了,可是视频还是一直在播放,需要怎样停止呢
import gc                        # 导入垃圾回收库 / Import garbage collection library
import ybUtils.YbKey as YbKey
#初始化pl
sensor = Sensor(width=640, height=480)
rgb888p_size=[640, 480]
display_mode='lcd'
display_size=[640,480]
sensor.set_framesize(width=640, height=480, chn=CAM_CHN_ID_0)
pl.create(sensor = sensor)
#pl.create()
#while True:
#    img = sensor.snapshot(chn=CAM_CHN_ID_1)
#    Display.show_image(img)
#    key = YbKey.YbKey()
#    # 按键检测和图片保存逻辑
#    # Button detection and image saving logic
#    if key.is_pressed() == 1:
#        break
pl.osd_img.clear()
print("afdf1")
#        frame = sensor.snapshot(chn=CAM_CHN_ID_2)
#        input_np=frame.to_numpy_ref()
#        Display.show_image(pl.osd_img, 0, 0, Display.LAYER_OSD3)
        img = pl.get_frame()
        print("afdf2")
        pl.show_image()
        key = YbKey.YbKey()
        # 按键检测和图片保存逻辑
pl.osd_img.clear()
    print("afdf3")
你好,AIDemo中的摄像头是分两路的,一路是绑定到屏幕,显示没有延迟,另一路是dump给AI模型做推理,计算框的位置,这部分是通过一个透明图层贴上去的。两个显示层叠加是最后的显示效果,只改AI这一路不会影响另一个绑定显示层。
如果我想显示视频的时候暂停下来呢,类似我已经识别到人脸了,我想暂停下来显示这张人脸就好,不想继续视频显示着,要使用哪个代码呢
可以改成单路的
请问可以在我代码的基础上给一些建议吗,我这个问题卡好久了,麻烦啦,具体要怎么改呢,实在不是很懂
看一下这个,这个是以YOLOv8为例子,取消了绑定这种方式,不适用pipeline,只用sensor
from libs.AI2D import Ai2d
import os,sys,ujson,gc,math
import aidemo
# 自定义YOLOv8检测类
        self.kmodel_path=kmodel_path
        self.labels=labels
        # 模型输入分辨率
        # 阈值设置
        # sensor给到AI的图像分辨率
        # 显示分辨率
        self.debug_mode=debug_mode
        # 检测框预置颜色值
        self.color_four=get_colors(len(self.labels))
        # 宽高缩放比例
        # Ai2d实例,用于实现模型预处理
        self.ai2d=Ai2d(debug_mode)
        # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
    # 配置预处理操作,这里使用了resize,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/app/libs/AI2D.py查看
            top,bottom,left,right,self.scale=letterbox_pad_param(self.rgb888p_size,self.model_input_size)
            # 配置padding预处理
        with ScopedTiming("preprocess",self.debug_mode > 0):
            return [nn.from_numpy(input_np)]
    # 自定义当前任务的后处理
            new_result=results[0][0].transpose()
            det_res = aidemo.yolov8_det_postprocess(new_result.copy(),[self.rgb888p_size[1],self.rgb888p_size[0]],[self.model_input_size[1],self.model_input_size[0]],[self.display_size[1],self.display_size[0]],len(self.labels),self.confidence_threshold,self.nms_threshold,self.max_boxes_num)
            return det_res
    # 绘制结果
    def draw_result(self,osd_img,dets):
            if dets:
                for i in range(len(dets[0])):
                    x, y, w, h = map(lambda x: int(round(x, 0)), dets[0][i])
                    osd_img.draw_rectangle(x,y, w, h, color=self.color_four[dets[1][i]],thickness=4)
                    osd_img.draw_string_advanced( x , y-50,32," " + self.labels[dets[1][i]] + " " + str(round(dets[2][i],2)) , color=self.color_four[dets[1][i]])
    # 添加显示模式,默认hdmi,可选hdmi/lcd/lt9611/st7701/hx8399/nt35516,其中hdmi默认置为lt9611,分辨率1920*1080;lcd默认置为st7701,分辨率800*480
    display_size=[800,480]
    # 模型路径
    kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/yolov8n_224.kmodel"
    # 其它参数设置
    confidence_threshold = 0.3
    nms_threshold = 0.4
    max_boxes_num = 30
    # 初始化自定义目标检测实例
    ob_det=ObjectDetectionApp(kmodel_path,labels=labels,model_input_size=[224,224],max_boxes_num=max_boxes_num,confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,debug_mode=0)
    ob_det.config_preprocess()
    sensor = Sensor(id=2)
    # 设置水平镜像和垂直翻转,不同板子的方向不同,通过配置这两个参数使画面转正
    #sensor.set_hmirror(False)
    #sensor.set_vflip(False)
    # 配置sensor的多通道出图,每个通道的出图格式和分辨率可以不同,最多可以出三路图,参考sensor API文档
    # 通道0直接给到显示VO,格式为YUV420
    sensor.set_framesize(width = display_size[0], height = display_size[1],chn=CAM_CHN_ID_0)
    sensor.set_pixformat(Sensor.RGB888,chn=CAM_CHN_ID_0)
    # 通道1给到AI做算法处理,格式为RGB888P
    sensor.set_framesize(width = rgb888p_size[0] , height = rgb888p_size[1], chn=CAM_CHN_ID_1)
    sensor.set_pixformat(Sensor.RGBP888, chn=CAM_CHN_ID_1)
    Display.init(Display.ST7701,width=display_size[0],height=display_size[1],osd_num=1, to_ide = True)
    # media初始化
    # 启动sensor
        with ScopedTiming("total",1):
            # 获取当前帧数据
            img_draw=sensor.snapshot(chn=CAM_CHN_ID_0)
            img_ori=sensor.snapshot(chn=CAM_CHN_ID_1)
            img=img_ori.to_numpy_ref()
            # 推理当前帧
            res=ob_det.run(img)
            # 绘制结果到PipeLine的osd图像
            ob_det.draw_result(img_draw,res)
            # 显示当前的绘制结果
            Display.show_image(img_draw)
    ob_det.deinit()
    time.sleep_ms(50)
    nn.shrink_memory_pool()
好的,谢谢你帮忙啦,我今晚复现一下
还是不行,我用的是亚博的板子,识别不了,我在重新开个新的帖子把代码贴上去
