K230部署后目标检测识别率很低
Viewed 115
采用本地AICube训练样本后,在AICube上测试识别率99%,但是部署到K230后,识别率很低,有些甚至没有识别,请问怎么解决?部署有啥特别的选项吗?
部署存在量化过程,你可以先用图片测试一下,如果图片测试结果正常,那说明模型没问题,如果图片也有问题,先调整阈值,如果调整阈值后结果没问题,那模型也没问题。如果还是不行,可以调整一下量化方式。
