K230 RTOS Only 如何配置自启动程序
Viewed 112
请问K230 RTOS Only 如何配置自启动程序?
用户指南中有提到:
设置启动命令
在 make menuconfig 中导航至:
RT-Smart Configuration > Startup command
输入示例程序的绝对路径(如 /sdcard/app/sample_elf_name)。
但是make menuconfig > RT-Smart Configuration 中并未找到 Startup command这个选项,只有Rtsmart auto execute command string,在这个选项里输入程序绝对路径,重新编译系统,程序并未开机启动。
RT-Smart SDK
你好,自启动是分2个配置的,
  1. 配置打包到固件指定的位置,在Fast Boot Configuration下的Fast boot file path配置,这里要写编译输出的自启elf位置
  2. 配置rtt开机自动执行的应用以及对应的参数,在RT-Smart Configuration下的Rtsmart auto execute command string,/bin/preload是一个特殊的placeholder,后面加上应用对应的参数即可。
请问这两个配置有何区别呢
开机启动和快速启动是分开的。
噢噢,那开机启动的参数具体有哪些,有介绍文档吗
