RT-Smart 编译占用资源太大
Viewed 50
我使用K230 Linux+RT-Smart SDK 编译
编译完成后,执行size查看内核大小
size -G output/k230d_canmv_only_rtt_defconfig/big/rt-smart/rtthread.elf
text data bss total filename
27900428 87121 889796 28877345 output/k230d_canmv_only_rtt_defconfig/big/rt-smart/rtthread.elf
生成代码占用28877345,如何才能节省资源。已经关闭USB和网络部分驱动了
CanMV-K230d
CanMV_K230d_sdcard_v2.0_nncase_v2.10.0
k230d_canmv_only_rtt.config
#ifndef RT_CONFIG_H__
#define RT_CONFIG_H__
/* Automatically generated file; DO NOT EDIT. */
/* RT-Thread Project Configuration */
/* RT-Thread Kernel */
#define RT_NAME_MAX 20
#define RT_USING_SMART
#define RT_ALIGN_SIZE 64
#define RT_THREAD_PRIORITY_32
#define RT_THREAD_PRIORITY_MAX 32
#define RT_TICK_PER_SECOND 1000
#define RT_USING_OVERFLOW_CHECK
#define RT_USING_HOOK
#define RT_USING_IDLE_HOOK
#define RT_IDLE_HOOK_LIST_SIZE 4
#define IDLE_THREAD_STACK_SIZE 16384
#define RT_USING_TIMER_SOFT
#define RT_TIMER_THREAD_PRIO 4
#define RT_TIMER_THREAD_STACK_SIZE 16384
#define RT_DEBUG
/* Inter-Thread communication */
#define RT_USING_SEMAPHORE
#define RT_USING_MUTEX
#define RT_USING_EVENT
#define RT_USING_MAILBOX
#define RT_USING_MESSAGEQUEUE
#define RT_USING_SIGNALS
/* Memory Management */
#define RT_USING_MEMPOOL
#define RT_USING_MEMHEAP
#define RT_USING_MEMHEAP_AS_HEAP
#define RT_USING_HEAP
/* Kernel Device Object */
#define RT_USING_DEVICE
#define RT_USING_DEVICE_OPS
#define RT_USING_CONSOLE
#define RT_CONSOLEBUF_SIZE 256
#define RT_CONSOLE_DEVICE_NAME "uart"
#define RT_VER_NUM 0x50000
#define ARCH_CPU_64BIT
#define RT_USING_CACHE
#define ARCH_MM_MMU
#define RT_USING_USERSPACE
#define KERNEL_VADDR_START 0x150000000
#define PV_OFFSET 0
#define ARCH_RISCV
#define ARCH_RISCV64
/* Proc Object*/
#define RT_USING_PROC
/* RT-Thread Components */
#define RT_USING_COMPONENTS_INIT
#define RT_USING_USER_MAIN
#define RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE 16384
#define RT_MAIN_THREAD_PRIORITY 10
/* C++ features */
#define RT_USING_MSH
#define RT_USING_FINSH
#define FINSH_USING_MSH
#define FINSH_THREAD_NAME "tshell"
#define FINSH_THREAD_PRIORITY 20
#define FINSH_THREAD_STACK_SIZE 81920
#define FINSH_USING_HISTORY
#define FINSH_HISTORY_LINES 5
#define FINSH_USING_SYMTAB
#define FINSH_CMD_SIZE 1024
#define MSH_USING_BUILT_IN_COMMANDS
#define FINSH_USING_DESCRIPTION
#define FINSH_ARG_MAX 100
#define MSH_WAIT_LWP_FINISH
/* Device virtual file system */
#define RT_USING_DFS
#define RT_USING_DFS_TMPFS
#define RT_USING_DFS_SHAREFS
#define RT_USING_DEV_BUS
#define DFS_USING_WORKDIR
#define DFS_FILESYSTEMS_MAX 6
#define DFS_FILESYSTEM_TYPES_MAX 6
#define DFS_FD_MAX 64
#define RT_USING_DFS_ELMFAT
/* elm-chan's FatFs, Generic FAT Filesystem Module */
#define RT_DFS_ELM_CODE_PAGE 437
#define RT_DFS_ELM_WORD_ACCESS
#define RT_DFS_ELM_USE_LFN_3
#define RT_DFS_ELM_USE_LFN 3
#define RT_DFS_ELM_MAX_LFN 255
#define RT_DFS_ELM_DRIVES 2
#define RT_DFS_ELM_MAX_SECTOR_SIZE 512
#define RT_DFS_ELM_REENTRANT
#define RT_USING_DFS_DEVFS
#define RT_USING_DFS_ROMFS
#define RT_USING_DFS_PROCFS
/* Device Drivers */
#define RT_USING_GNNE
#define RT_USING_DEVMEM2
#define RT_USING_USAGE
#define RT_USING_DEVICE_IPC
#define RT_UNAMED_PIPE_NUMBER 64
#define RT_PIPE_BUFSZ 512
#define RT_USING_SYSTEM_WORKQUEUE
#define RT_SYSTEM_WORKQUEUE_STACKSIZE 20480
#define RT_SYSTEM_WORKQUEUE_PRIORITY 23
#define RT_USING_SERIAL
#define RT_USING_SERIAL_V1
#define RT_SERIAL_USING_DMA
#define RT_SERIAL_RB_BUFSZ 64
#define RT_USING_TTY
#define RT_USING_CPUTIME
#define RT_USING_CPUTIME_RISCV
#define RT_USING_NULL
#define RT_USING_ZERO
#define RT_USING_RANDOM
#define RT_USING_RTC
// #define RT_USING_RTC_PMU
#define RT_USING_I2C
#define RT_USING_I2C0
#define RT_USING_I2C1
#define RT_USING_I2C3
#define RT_USING_I2C4
#define RT_USING_I2C_DUMP
#define RT_USING_ADC
#define RT_USING_OTP
#define RT_USING_TS
#define RT_USING_HASH
#define RT_USING_AES
#define RT_USING_PUFS
#define RT_USING_HARDLOCK
#define RT_USING_GPIO
#define RT_USING_SPI
#define RT_USING_QSPI
#define RT_USING_SPI0
#define RT_USING_SPI1
#define RT_USING_SPI2
#define RT_USING_WDT
#define RT_USING_PWM
#define RT_USING_HWTIMER
#define RT_USING_HW_TIMER0
#define RT_USING_HW_TIMER1
#define RT_USING_HW_TIMER2
#define RT_SDIO_STACK_SIZE 10240
#define RT_SDIO_THREAD_PRIORITY 4
#define RT_MMCSD_STACK_SIZE 32768
#define RT_MMCSD_THREAD_PRIORITY 22
#define RT_MMCSD_MAX_PARTITION 16
#define RT_USING_PDMA
// #define RT_USING_REGULATOR
#define RT_USING_CANAAN_UART
#define RT_USING_UART1
#define RT_USING_UART2
// #define RT_USING_UART3
// #define RT_USING_UART4
#define UART_BUFFER_SIZE     (2 * 1024)
#define POLLIN_SIZE          (UART_BUFFER_SIZE / 2)
/*Using fast boot*/
#define RT_FASTBOOT
/* POSIX layer and C standard library */
#define RT_USING_LIBC
#define RT_USING_MUSL
#define RT_USING_POSIX
#define RT_USING_POSIX_CLOCKTIME
// Network
// Socket abstraction layer
// VBUS(Virtual Software BUS)
// Utilities
#define RT_USING_LWP
#define RT_LWP_MAX_NR 30
#define LWP_TASK_STACK_SIZE 16384
#define RT_CH_MSG_MAX_NR 1024
#define LWP_CONSOLE_INPUT_BUFFER_SIZE 1024
#define LWP_TID_MAX_NR 64
#define RT_LWP_SHM_MAX_NR 64
// RT-Thread online packages
//IoT - internet of things
/* Marvell WiFi */
/* Wiced WiFi */
/* IoT Cloud */
/* security packages */
/* language packages */
/* JSON: JavaScript Object Notation, a lightweight data-interchange format */
/* XML: Extensible Markup Language */
/* multimedia packages */
/* LVGL: powerful and easy-to-use embedded GUI library */
/* u8g2: a monochrome graphic library */
/* PainterEngine: A cross-platform graphics application framework written in C language */
/* tools packages */
/* system packages */
/* enhanced kernel services */
/* acceleration: Assembly language or algorithmic acceleration packages */
/* CMSIS: ARM Cortex-M Microcontroller Software Interface Standard */
/* Micrium: Micrium software products porting for RT-Thread */
/* peripheral libraries and drivers */
/* sensors drivers */
/* touch drivers */
/* Kendryte SDK */
/* AI packages */
/* Signal Processing and Control Algorithm Packages */
/* miscellaneous packages */
/* project laboratory */
/* samples: kernel and components samples */
/* entertainment: terminal games and other interesting software packages */
/* Arduino libraries */
/* Projects */
/* Sensors */
/* Display */
/* Timing */
/* Data Processing */
/* Data Storage */
/* Communication */
/* Device Control */
/* Other */
/* Signal IO */
/* Uncategorized */
/* Kernel Testcase */
#define UTEST_MEMHEAP_TC
#define UTEST_IRQ_TC
#define UTEST_SEMAPHORE_TC
#define UTEST_EVENT_TC
#define UTEST_TIMER_TC
#define UTEST_MESSAGEQUEUE_TC
#define UTEST_MUTEX_TC
#define UTEST_MAILBOX_TC
#define UTEST_THREAD_TC
#define UTEST_MMU_TC
#define UTEST_ADC
#define UTEST_SPI_NAND
#define UTEST_OTP
#define UTEST_WDT
#define UTEST_TS
// #define UTEST_RTC
// #define UTEST_HWTIMER
// #define UTEST_PWM
//#define UTEST_I2C_OV9282
//#define UTEST_I2C_TMP103
// #define UTEST_GPIO
#define BOARD_fpgac908
#define ENABLE_FPU
#define ENABLE_VECTOR
#define __STACKSIZE__ 65536
#define RT_USING_MPP
#define RT_USING_SDIO
#define RT_USING_SDIO0
#define RT_USING_SDIO1
#define SD_SDIO_DEV 1
#endif
你好,建议使用单系统。
