大家好!CanMV K230/K230D 又双叒叕更新啦!本次我们带来了两个超实用的新功能,让你的图像采集控制更加得心应手:
- Sensor.list_mode() - 无需初始化,提前查看传感器支持的所有模式
- 手动增益调节 - 支持直接设置模拟增益(Again),光线控制更精准
话不多说,让我们一起来看看吧!
一、新功能一:Sensor.list_mode() - 模式查询不求人
痛点场景
你是否曾经遇到过这样的困扰:
# 以前的方式:必须先初始化 sensor,默认使用1920x1080,30fps
sensor = Sensor(id=2, width=xxx, height=xxx, fps=xxx)
新功能来了!
现在,无需初始化,直接查询传感器支持的所有模式:
make from media.sensor import Sensor
# 在传感器初始化之前调用
sensor_name, modes = Sensor.list_mode(id=2)
print(f"传感器:{sensor_name}")
if modes:
print(f"共支持 {len(modes)} 种模式:")
for i, mode in enumerate(modes):
print(f"{i}: {mode['width']}x{mode['height']}@{mode['fps']}fps")from media.sensor import Sensor
# 在传感器初始化之前调用
if modes:
输出示例
Sensor Mode List (CSI 2, gc2093_csi2):
Index Resolution FPS
0 1920x1080 30
1 1920x1080 60
2 1280x960 90
3 1280x720 90
Total: 4 modes
传感器:gc2093_csi2
1920x1080@30fps
1920x1080@60fps
1280x960@90fps
1280x720@90fps
使用技巧
根据查询结果,选择合适的分辨率:
# 选择 1080P30 模式
for mode in modes:
if mode['width'] == 1920 and mode['height'] == 1080 and mode['fps'] == 30:
print("找到 1080P30 模式,开始初始化...")
# 然后再初始化传感器
sensor = Sensor(id=2, width=mode['width'], height=mode['height'], fps=mode['fps'])
二、新功能二:(Again)调节 - 光线控制更精准
为什么需要手动增益?
在低光环境下,自动增益可能会让画面噪点增多;在强光下,又可能曝光不足。手动调节增益,让你对画面亮度有完全的控制权!
新增 API
1)sensor.get_again_range() - 获取增益范围
sensor = Sensor(id=2)
# 获取增益范围
gain_range = sensor.get_again_range()
if gain_range:
min_gain = gain_range['min']
max_gain = gain_range['max']
step = gain_range['step']
print(f"增益范围:{min_gain:.2f} - {max_gain:.2f}")
print(f"步进值:{step:.6f}")
2)sensor.again(value) - 设置增益值
直接传 float 值!
# 获取当前增益
current_gain = sensor.again()
print("当前增益:", current_gain.gain[0])
# 设置增益为 4.0
sensor.again(4.0)
手动增益调节 Demo
SDK中有完整示例
/src/canmv/resources/examples/17-Sensor/camera_manual_again_lcd.py
# 每 60 帧(约 2 秒)调整一次增益
if frame_count % 60 == 0:
print(f"[帧 {frame_count}] 当前增益:{current_gain.gain[0]:.2f}")
# 设置新增益值
print(f" → 设置增益:{current_gain_value:.2f}")
sensor.again(current_gain_value)
# 计算下一个增益值(按步长递增/递减)
current_gain_value += gain_range['step'] * gain_direction
# 检查是否超出范围
if current_gain_value >= gain_range['max']:
current_gain_value = gain_range['max']
gain_direction = -1
print(f" → 达到最大增益,开始递减")
elif current_gain_value <= gain_range['min']:
current_gain_value = gain_range['min']
gain_direction = 1
print(f" → 达到最小增益,开始递增")
三、注意事项
1. 关于list_mode()
静态方法,使用 Sensor.list_mode() 调用
无需初始化,可在 Sensor() 之前调用
需要传入正确的 id 参数(0-2,对应不同的 CSI 接口)
2. 关于增益调节
必须在 sensor.run() 之后调用
建议先调用 get_again_range() 获取范围,避免设置无效值
增益过大可能会增加画面噪点,请根据实际场景调整
在使用之前可以用sensor.auto_exposure(False)关闭曝光和增益调节,否则手动设置的值会被自动设置的值盖掉
赶快更新你的固件,体验新功能吧!
四、参考文档
CanMV sensor API 文档:
CanMV最新固件:
https://kendryte-download.canaan-creative.com/developer/releases/canmv_k230_micropython/daily_build/
